    • Сообщений 3397
У кого приходила мысль поставить дроселя от М3 на 2.5 или 3.0 ?
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
я думаю это твоё "ноу-хау"... беги скорей запатентуй данное техническое решение, пока другие не начали тырить твою идею и выдавать за свою... ::rulezz::
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 2370
    • Авто: мобиль
::p::
man!fest писал(а):
скока лошадей прибавит?
    • На форуме с 26 07 2010, 19:08
    • Сообщений 1201
    • Авто: BMW E46 325xi
это вообще возможно? ::hm:: в смысле, без гемороя..
    • На форуме с 20 12 2006, 12:13
    • Сообщений 2590
    • Авто: BMW 323i выпуск Riger
    • Изображения: 174
    • На форуме с 31 01 2008, 00:31
    • Сообщений 904
    • Авто: мобиль BMW
Идея ваще не новая))) но малость безсмысленная. Особого эффекта на сток моторе не даст. а если делать комплексный подход - то проще будет уже мотор от М поставить.
У владельцев черных BMW нет воображения.
Рекомендуем почитать на тему дроселя от М3
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
тема избитая до нельзя! инфы по различным форумам море... в краце смысл следующий: на сток железе смысла от дудок нет... установку и изготовление переходников довольно геморное...
если в комплексе собирать новый мотор с доработками - там конечно с дросселями приход будет и на газ машина будет гораздо резче отзываться, и раскручиваться веселее... главное всё верно просчитать...
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 3397
Кто бы это мог все просчитать )) ::butch::
    • Сообщений 2590
    • Изображения: 174
Вопрос другой,прирост сколько?
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
кто подобные моторы строит...
дудки скорей не для прироста, а больше, чтобы тюненое железо работало на все 100%...
если на сток мотор повесить нулевик - толку тоже ноль будет... но, опять-таки, если в довесок ко всему - его необходимость становится ясна...
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 2370
    • Авто: мобиль
вобщем ставил лет 6 назад себе еще на 30-ку на м20в23ЕС(150л.с) мотор дросселя...прирост есть,не сказать что вообще аховский(ожидал большего)..опять же сдвинул отсечку,для ровности на высотах пришлось форсы менять...система упр.двиг была Ле-джетроник(с трамблером еще)в идеале надо было на "микас" переводить...не замерял,но перла интереснее м20в2.8(строкер на м20)......низа были слабоватые,это впринцепе чуждо в23-ему,но верха начиная с 3200 увеличивались дай бог...все таки 6 дыр воздуха хватают реще чем одна маленькая...как я понял у тебя 2.5 ту если же на него обувать дросселя придеться прогу писать...и форсы менять...короче говоря надо немецкие форумы штудировать
man!fest писал(а):
    • Сообщений 3397
::39:: У меня не "ту " У меня 54 мотр ::butch:: Заморочек много было при постройке проекта ? Думаю стоковых распредвалов хватит для этого ? ::butch::
    • Сообщений 2370
    • Авто: мобиль
у меня не много...досталось уже с переходниками и форсами с застучавшего доработаного мотора...опять же хватит для чего...если ты хочешь чтобы выдавало дай бог,то и валов не хватит...мне на халяву досталось,я и поставил ради интереса...просто было,кончно хотелось большего,хотя и прирост был заметен...но я и не менял ни валов, ни строкер не делал на движке...просто на сток вкрячил дудки и форсы...да и вообще затея ни к чему...из-за 20-40л.с. столько заморочек...если мотор твой работает,то и не мешай ему продолжать это делать...хочешь мощи-купи 330 или дизеля...на дизеле динамика тоже не плоха..
man!fest писал(а):
    • На форуме с 13 12 2012, 15:47
    • Сообщений 610
    • Авто: Skyline r34 drift/srteet corch & E46 325 Japan m teh1
Если решил запусмтить руки в мотор то потом от туда их не вытащишь!!!!
то что заводом предусмотрено лучше оставить как есть:)
за все отвечают датчики, добавишь воздуха... кто добавит бензина? кто проконтролирует смесь? если сам в этом не разбираешься то лучше не трогать:)
как правило моторы ездят только те которые собраны собственными руками и для себя:) остальное все ходит не долго:)
я думаю что с постановкой дроселей возрастет только геморой процентов на 200%:)
    • Сообщений 2370
    • Авто: мобиль
вот и про тоже...100500 немчур сидели,расчитовали все,а тут рукастые бах и все расчеты фашистов поставили под удар...даже если все сделать с умом(а это не за короткое время добиться можно учитывая настроики и все такое),то ресурс упадет в разы...а душить по причине жалости ,ни к чему хорошему не приведут такой двиг..
man!fest писал(а):
    • Сообщений 3397
Бенза добавят мозги соответственно )) Это же все надо будет отстроить как надо )) ::butch:: Прост интересно сколько денег надо на это примерно ))) Если попробовать вкорячить дроселя от Мки вместе с впуском , на переходники если так не подойдет. Форсы наши и на 400 лошадок бенза нальют, главное прогу написать потом , что бы все работало должным образом )
    • Сообщений 2370
    • Авто: мобиль
а так и не пойдет...в любом случае переходники надо фрезить..ищи толкового токаря с охеренным станком и материалом
man!fest писал(а):
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
а что-же будит с ДМЕ ... перешете на мЭ 3 ::40::
    • На форуме с 08 09 2008, 15:31
    • Сообщений 1633
    • Авто: BMW
Z4 Coupe 3.0si
E46 330XI
E21 адская колесница
http://www.drive2.ru/users/m50b20/
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
m50b20
И причем тут бывшая машина Atl ???
    • Сообщений 1633
    • Авто: BMW
Это не бывшая машина Atl (у него дросселя Dbilas)
Это бывшая моя машина (у меня дросселя M3 и все сделано правильнее и аккуратнее)
Z4 Coupe 3.0si
E46 330XI
    • На форуме с 25 07 2010, 06:26
    • Сообщений 719
    • Авто: E46 М3 наигрался и продал
И что, М3 теперь не нужна? Эта так же валит? Всего то дроселя поменять... ::p::
Не в деньгах счастье, а в купленных на них ништяках
    • Сообщений 1633
    • Авто: BMW
там кроме дросселей выкинуты гидрики, валы 280/280 и тп
впрочем,это все равно тут никому не интересно. не понятно и не нужно
Z4 Coupe 3.0si
E46 330XI
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
это главное! ::1::
+7-925-I48-I4-08
