21 01 2013, 08:44
Поменял,держит 1000,даже после прогрева...Почему?Адаптируется или чего?Может кто в курсе?Поставил такой же,оригинал..Мотор 2.8 ТУ..
21 01 2013, 08:47
Массу отсоединял?
21 01 2013, 08:47
Конечно=))
21 01 2013, 08:48
Вот теперь голову ломаю...Дросель надо адаптировать?
21 01 2013, 08:53
Подумай еще раз,все ли затянул,прокладки на месте ли,
хомуты затянуты ли... |
21 01 2013, 08:56
да все затянуто,прокладки на месте...Там болтик есть который дросельной заслонке не дает закрываться до конца...Может его покрутить?
21 01 2013, 08:56
по идиее вроде как через ДИС адаптировать нужно.
Рекомендуем почитать на тему После замены дроселя,обороты на тахометре 1000..Почему?
21 01 2013, 08:57
Grizzzli писал(а): да все затянуто,прокладки на месте...Там болтик есть который дросельной заслонке не дает закрываться до конца...Может его покрутить? возможно. |
21 01 2013, 09:00
Простите за глупый вопрос
Но как ДИС расшифровывается?Так она же полуавтомат..
21 01 2013, 09:01
А зачем менял?Люфт что ли был?
Там ломатся особо нечему,почистил его и обратно поставил. |
21 01 2013, 09:03
датчик холостого хода
21 01 2013, 09:04
Grizzzli писал(а): Простите за глупый вопрос Но как ДИС расшифровывается?Так она же полуавтомат.. ![]() кто полуавтомат сварочный аппарат? |
21 01 2013, 09:06
Проблема с оборотами была...Набирал хорошо,а опускались очень медленно..Подключил на диагностике и выдал ошибку по дроселю!Одну точно помню (датчик положения угла дросельной заслонки),вторая тоже по дроселю,но ее не помню(((мастер сказал,что дросель целиком менять надо..
Вот как-то так. |
21 01 2013, 09:08
АлександрТ писал(а): Grizzzli писал(а): Простите за глупый вопрос Но как ДИС расшифровывается?Так она же полуавтомат.. ![]() кто полуавтомат сварочный аппарат? |
21 01 2013, 09:10
Grizzzli
http://tis.bmwcats.com/document/repair/ ... 032/t1700/ Вот здесь найди свой двиг.замену его дросселя и как его адаптировать. |
21 01 2013, 09:11
Рустэм писал(а): Grizzzli http://tis.bmwcats.com/document/repair/ ... 032/t1700/ Вот здесь найди свой двиг.замену его дросселя и как его адаптировать. Спасибо
