07 01 2013, 21:53
Здоров пацаны! Помогите советом! У меня бмв325xi двигатель м54 в25, блоку конец пришел, нужен новый блок либо сразу двигатель целиком! Есть вариант взять двигатель тот же м54 но от 325i. Подскажите подойдет или нет? На полноприводной бмв картер по моему совсем другой!
07 01 2013, 21:56
Насчет картера не знаю, но поддон точно другой - на наших ХИ сквозь него привод проходит от редуктора к правому колесу. И к поддону же крепится сам редуктор...
07 01 2013, 23:59
А сам двигатель подойдет или нет? Если например свой поддон снять и на двигатель от заднеприводной бмв поставить?
08 01 2013, 00:01
Федот : А сам двигатель подойдет или нет? Если например свой поддон снять и на двигатель от заднеприводной бмв поставить? подойдет, поставь свой поддон и лейку насоса на совместимость проверь |
08 01 2013, 00:02
Подпишусь, поддон поменяешь и практически все.
«Экономичная езда – самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили.» (Джеймс Мэй) |
08 01 2013, 00:04
я думаю наврядли так получится сделать.... обычно с полного привода подходит тк можно отрезать и заварить, а вот с заднего на полный не все так просто, 99% что крепления поддона разные,
посмотрите по каталогу по прокладке, думаю по ней будет ясно все... как вариант, ну или ждать сваперов кто менял уже:) |
08 01 2013, 00:06
Блоки один в один, а к нему поддон крепится, поэтому подойдет, уже меняли, проблем нет.
Рекомендуем почитать на тему Замена двигателя на бмв325xi от бмв325i
08 01 2013, 00:06
2roll4life7
говорю все подходит не ляпи горбыли, М54 он и в африке М54, поддоны разные, лейки насосов и лапы крепления, остальное все один в 1 хоть Е53, хоть Е83, хоть Е46, хоть Е39 - ващпе пох с какого кузова и какого привода. |
08 01 2013, 00:16
Smiley
спорить не буду:) опыта свапа бмв не было:) японцы на rb. в этом плане сделали все не так легкодоступно:))) только предположение было:) поэтому и посоветовал заглянуть на прокладки:) |
08 01 2013, 00:26
2roll4life7 : Smiley спорить не буду:) опыта свапа бмв не было:) японцы на rb. в этом плане сделали все не так легкодоступно:))) только предположение было:) поэтому и посоветовал заглянуть на прокладки:) Опять ты Японцами тут меряешь
08 01 2013, 00:27
Так я ж много раз говорил, японотазы -говно. что щас начнется......
08 01 2013, 00:40
Smiley : 2roll4life7 говорю все подходит не ляпи горбыли, М54 он и в африке М54, поддоны разные, лейки насосов и лапы крепления, остальное все один в 1 хоть Е53, хоть Е83, хоть Е46, хоть Е39 - ващпе пох с какого кузова и какого привода. Соглашусь хоть и не спец! Но бери сразу 3 литра. Документы всё рано уже пох. |
08 01 2013, 11:16
alex3x : Smiley : 2roll4life7 говорю все подходит не ляпи горбыли, М54 он и в африке М54, поддоны разные, лейки насосов и лапы крепления, остальное все один в 1 хоть Е53, хоть Е83, хоть Е46, хоть Е39 - ващпе пох с какого кузова и какого привода. Соглашусь хоть и не спец! Но бери сразу 3 литра. Документы всё рано уже пох. коробка выдерживает, проверено на личном опыте |
08 01 2013, 11:31
Спасибо пацаны! Тогда жду до 10-го числа продавца и покупаю движок! Потом посмотрим что получится!
22 01 2013, 14:42
Привет всем . подскажите легко ли поменять движок с 318
на 320 и что там надо еще менять |
