/ ХЭЛП: Загорелись АБС ДСЦ и Ручник на BMW
    • На форуме с 10 10 2011, 16:00
    • Сообщений 4239
    • Авто: E46 325Ci Red Valkyrie
    • Изображения: 27
Всем привет. Предыстория - супруга поехала к подруге на чай.
Возвращаясь обратно, паркуется. При парковке нужно было заехать на снежный холм. Ну у обычного водителя проблем бы не возникло. Но у супруги машина села. По телефону глядя из окна инструктирую что делать, параллельно надевая пальто. Говорю выключи АСЦ и взад-вперед попробуй. В итоге она АСЦ не выключает и включая заднюю кочегарит до 100км в час. Загораются ДСЦ, АБС и Ручник.
Вопрос - чему пришел конец?! :x
п.с. когда я пришел к машине, то было, как вы поняли уже поздно, но блин не в укор жене - я с первой попытки выехал из засады и с первой попытки заехал как надо. Самое интересное, что колеса ни разу не пробуксовали, как будто сцепление было идеально, но и АБСка не хрюкнула. Итак, погадаем.
> [url]http://bmwfanatics.ru/chat[/url] <
Чат для клубней
> [url]http://radio.bmwfanatics.ru/[/url]
радио BMW Fanatics
>если радио не работает!!! SMS "радио не работает" на +79262332255
    • На форуме с 18 07 2011, 11:32
    • Сообщений 1526
    • Авто: BMW e46coupe VOLVO S60II
    • Изображения: 250
как вариант снегом порвало провода к датчику абс
[url]http://vkontakte.ru/id114312[/url]
______________________________
    • На форуме с 23 11 2010, 21:56
    • Сообщений 2208
    • Авто: ex- e46 330i; now- f20 sport
    • Торговая репутация: +19
    • Изображения: 53
а проехать метров 50-100 не пробовал? может пропадёт ошибка? у меня как раз так было...
http://www.drive2.ru/users/dan09/
    • Сообщений 1526
    • Изображения: 250
как второй вариант глюк из-за долгой пробуксовки. если еще не прошло-скинуть клемы акб
    • Сообщений 1526
    • Изображения: 250
если проблема не уъйдет, коробка может встать в аварию, если автомат!
не пугайся автомат так реагирует!
    • На форуме с 21 04 2009, 09:15
    • Сообщений 8126
    • Авто: Х6 5.0
к меня тоже самое было....увы но это Блок АБС...цена ремонта 6500
    • Сообщений 4148
    • Торговая репутация: +20
это она после поломки?
Рекомендуем почитать на тему ХЭЛП: Загорелись АБС ДСЦ и Ручник
    • На форуме с 29 03 2009, 19:46
    • Сообщений 2471
    • Авто: е60 3.0 м54 америкос
    • Торговая репутация: +15
    • Изображения: 22
Датчики или блок - покажет диагностика. Тут телепатов нет ::40::
Если блок, то у меня есть абсолютно живой, отдам за 5000р. Гарантию дам месяц:)
    • На форуме с 05 12 2012, 22:38
    • Сообщений 1479
    • Авто: BMW е46; 750 е38; ищу А5 кватро 3d
прокатись на ней, у меня было на днях такое, пяточки крутил и тоже загорелось, перезавелся, проехался и все погасло) ::23::
"Егор,не гони, Егор, он тебя не пропускает, Егор, аккуратнее" - "Мне пох, я на Бэхе"
    • Сообщений 4239
    • Изображения: 27
Ну сейчас впадлу, если честно))) Но завтра попробую, спасибо за советы. Надеюсь, не датчики (там снегом точно не могло их порвать) и не блок абс (оправдания нет, поэтому приходится тупо верить))) )
О результатах отпишусь.
Недавно вобще было - загорелась абска после того, как по снегу пришлось плотно покататься. После мойки машины всё встало на круги своя))) :lol:
Чат для клубней
радио BMW Fanatics
    • Сообщений 3202
Да, надо прокатиться, если не пройдет, то датчик abs, коробка из-за этого в аварийный режим не встает.
    • На форуме с 21 09 2010, 07:47
    • Сообщений 351
    • Авто: BMW 330i М54 2004г M-Tech 2/ Toyota Alphard MS 2005
Это датчики снегом забивает.. прокатишся, все пропадет..
    • Сообщений 4239
    • Изображения: 27
Заработало. Всем спасибо))
Чат для клубней
радио BMW Fanatics
    • На форуме с 29 11 2009, 17:01
    • Сообщений 3441
    • Авто: пешеход
а если само сбросилось а потом опять проявилось то че это? симптомы теже - при буксе загорается елочка при дальнейшем буксе коробка в аварию падает. Номерок датчиков абс кто сможет подсказать или блока АБС? а то на форумском ЕТК не вижу их( или хотя бы где в ЕТК их искать эти датчики и блок АБС? Заранее спасибо.
    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • Сообщений 10134
torb1k
если коробка встаёт в аварийный режим - диагностировать надо у грамотных специалистов. А потом решать : ремонт - замена
    • Сообщений 1680
Как вы умудряетесь датчики снегом забить? Я в сугроб улетел, что у меня все колеса снегом забились и даж суппорта, однако с датчиками все норм было, и когда снег вычистил все норм тормозило...
    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • Сообщений 10134
EL_Finito
В Красноярске зима другая. :lol:
