№26
05 01 2013, 18:43
minimums : Машину купил несколько месяцев назад, на автомобиле есть штатная сигналка, по крайней мере должна в ней быть, но почему то совсем не работает, был на диагностике ошибок по ней никаких не выдает. Вопрос, ее можно как то протестировать? Не переживай! Даже од (Евросиб Лахта) не смог ответить на эту "загадку". Пришлось их просветить в лице начальника ремзоны. |
№27
05 01 2013, 18:46
PARK : А у меня другой вопрос. В комплектации сигнализации нет, красной лампочки на зеркале и датчика салона - нет. С ключа ЦЗ закрываю и открываю и авто поворотниками моргает. Но почему-то на всех диагностиках показывает ошибку "гудка" сигнализации (которой нет!). Обычный гудок работает исправно. задай этот вопрос тому кто кодировал тебе моргание поворотниками |
№28
05 01 2013, 18:49
Ferrum : minimums : Нет ее по ходу у меня, не на что не реагирует открой капот и сними салонный фильтр за ним в нише с лево от мотора печки должна стоять сирена родная сигналка состоит из трех блоков это сирена, датчик крена и салонный датчик Зачем ему это делать? И так всем ясно, что у него есть и чего нет. Авто из пендосии. Чего не понятного? |
№29
05 01 2013, 18:59
от неё толку ноль. забей.
№30
05 01 2013, 19:53
Ferrum : PARK : А у меня другой вопрос. В комплектации сигнализации нет, красной лампочки на зеркале и датчика салона - нет. С ключа ЦЗ закрываю и открываю и авто поворотниками моргает. Но почему-то на всех диагностиках показывает ошибку "гудка" сигнализации (которой нет!). Обычный гудок работает исправно. задай этот вопрос тому кто кодировал тебе моргание поворотниками Я бы задал, если бы знал кто. Ладно, пока не напрягает, позже буду вопрос решать. |
№31
11 01 2013, 13:36
PARK : minimums : Алексей470 : похожая ерунда..купил машинку пару месяцев назад..два ключав комплекте сначала все норм было..щас один ключ машину открывает с нажатием кнопки но не закрывает ..начинает напрягать..подскажите в чем проблем может быть(( У товарища был глюк с ключем на е39, сменил батарейку в ключе все прошло У "Алексей470" 2,2л похоже рестайл и ключ неразборный (только по колхозному можно разобрать-разломать) и в нём аккумулятор. именно ключ не разборный....в них аккумы стоят..прикол в том што спустя два три дня ..все прошло и сейчас оба ключа работают как и положено...чудес то не бывает..а вопрос остался загадкой што это все таки могло быть.. |
№32
26 02 2013, 07:22
Аккумулятор в нем мог разрядится из-за того что ты его в зажигание не вставлял. он заряжается через зажигание
Рекомендуем почитать на тему Штатная сигнализация, нужен совет.
№33
26 02 2013, 20:53
это происходило после езды..
№34
13 08 2019, 12:32
Mariafap : должна она быть или нет скажет комплектация по ВИНу
№35
13 08 2019, 18:40
SSL : Mariafap : должна она быть или нет скажет комплектация по ВИНуПроснулся? |
№36
13 08 2019, 19:14
niko64 : SSL : Mariafap : должна она быть или нет скажет комплектация по ВИНуПроснулся? Там перед моим был пост, его удалили как оказалось - бот. Тарик развёл куиту, от новичков их xeр отличишь
№37
03 11 2019, 10:19
Штатная сигнализация постоянно пикает включается сама по себе, приходится отключать акамулятор на ночь. При снятии с сигнализации опускаются окна сами по себе. Сидя в салоне авто ставя и снимая машину с сигнализации окна не опускаются. Что с ней?
№38
03 11 2019, 11:49
Концевики проверяй и личинку замка
№39
28 02 2020, 20:03
Мне сказали что возможно сам тифон закис. Надо его смотреть. Либо почистить или купить новый. А кто знает где он находится bmw f10?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16 |
