    • Сообщений 3622
Камерады,помогите определиться с местом, по которому должны идти межблоки. Решил я плотно заняться автозвуком,межблочные провода (Stinger Bulet )второй раз перекладываю,от фона никак избавиться не могу.Сейчас межблоки лежат рядом с центральным тоннелем.Фонить начинает когда включаю габариты,даже при выключенном зажигании.Если тюльпаны вытаскиваю из майфуна-фон прекращается.
Аккустические провода лежат слева по борту. Майфун-Алпайн,поэтому с массой линеек проблем нет. Корпус усилка с корпусом автомобиля не контактирует,межблоки "кольцом" нигде не смотаны.
Где копать? :shock:
Система такая
ГУ:Alpine CDA-9855r
Усилитель :Helix DB Four
Фронт:Pioneer ts E176c (Morel MT 23 не выдержали моего эксперимента с поканалочкой :cry: ) -заменено на DLS R6A LE
Тыл: Hertz HV 165 L
Саб:Kicker Comp
Усилитель :SPL DK2-340
Последний раз редактировалось MaXon 27 05 2009, 21:50, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 3622
Заменил задние дины на Hertz HV 165 L,сделал такие подиумы
Пену отшпаклевал с 2х сторон и обклеил СТПшкой
Пришлось расширить немного штатное отверстие под дин,иначе басс был не правильный.
Надеялся что зад забасит так,что я смогу легко отказаться от саба,но это не так :( Играют лучше штатных,но я ожидал большего...
    • Сообщений 3622
32 просмотра и ни одного ответа :shock: Неужели никто не протягивал межблоки?
    • Сообщений 8050
    • Авто: пенсионерское
ацетон, аспирант, буч, алекс рюрик... у нас музыкальные парни, ща придут мож помогут :)
    • На форуме с 03 06 2008, 23:18
    • Сообщений 2648
    • Авто: м54 02г
а мафон в другой тачке не пробовал подключать? может сами выходы и фонят?
БМВ надо покупать только тогда,когда четко знаешь ,зачем тебе БМВ, мне оно [censored] не надо)- c VOLVOклуба
    • Сообщений 3622
Нее,другого мафона и тачки нет :( Странный фон.Обычно он появляется от работы двигателя,а у меня от габаритов :evil:
Я уже начал подумывать о демонтаже усилка... Шум не приятный такой
    • Сообщений 2648
    • Авто: м54 02г
а скока линеек в мафоне? может попробовать методом исключения :x
Рекомендуем почитать на тему Помогите с выбором места под межблочники
    • Сообщений 3622
3 пары линеек.Пробывал менять межблоки местами-не помогает.Фон идет отовсюду,когда включаю габариты :cry: Вроди бы и провода не очень плохие,направленка,тройной экран и т.п....Самое интересное,наводки пропадают,когда вытаскиваешь межблоки из мафона
Может стоит попробывать протянуть хорошую массу на мафон!?
Фон появляяется даже в момент соприкосновения корпуса межблока с корпусом магнитолы
    • Сообщений 1345
    • Изображения: 386
MaXon :
Значит смотри питание мафона. Проводка штатная? Если что, попробуй времянку прокинуть (хотя бы от усилка). У меня тоже 318. Тянул также три провода по левому борту (они сначала спускались от магнитолы вниз, до рычага КПП, затем, вдоль штатной проводки к водительскому сиденью, после, вдоль порога) - проблем с наводками не было, причем линейки были бюджетные, самодельные.
Опиши характер фона: гул или потрескивания, равномерные звуки или хаотичные.
Единственный в России черный матовый Х3 с двухметровой антенной на крыше - продан.
Далеко не единственный в Росии турботрактор без двухметровой антенны на крыше - куплен, но скоро, опять будет единственный.
    • Сообщений 2648
    • Авто: м54 02г
MaXon :
на до хорошенько проверить все подключение магнитолы! лучше конечно проверить бы другой мафон либо твой на другой машине ну или еще гденить! а ты немог питание с блока управления светом взять на мафон :?: :x
    • Сообщений 3622
aspirant :
MaXon :
Питание мафона штатное.Аккустические провода идут по левому борту,межблоки идут строго по краю центрального тоннеля. Аккустические провода Daxx ,межблок Stinger Bullet.
Звук можно охарактеризовать так: При запущенном двигателе едва прослушивается слабое потрескивание,с определенной частотой.Если включить габариты(независимо от того,запущен двигатель или нет),потрескивания становятся громче,и более интенсивные.
Ты питание мафона переделывал?
    • На форуме с 04 08 2008, 13:58
    • Сообщений 185
    • Авто: E70 3.0D, E46 330 cabrio
Может "фонить" по питанию.Попробуй от внешнего акума подключить магнитолу мож поможет.
    • Сообщений 3622
nico_pol :
MaXon :
Это исключено.Проводка к мафону штатная.Да и мафон я той осенью давал на прослушку товарищу,нареканий не было
    • Сообщений 3622
Driver79 :
Теперь уже завтра буду пробывать.Мне все же думается,масса сидит на одном болте,что и габариты,отсюда и фон,т.к с отключенными тюльпанами идеальная тишина.Но стоит корпус тюльпана соединить с корпусом мафона-начинаются потрескивания
    • Сообщений 1345
    • Изображения: 386
MaXon, питание у меня было штатное, проблем не было.
    • Сообщений 3622
aspirant А каким образом ты межблоки пустил по штатной проводке?Снимал целиком обшивку пола? у меня межблоки вышли за педалькой газа(часа 2 их протягивал между педалью газа) и потянулись между рулевой колонкой до мафона.Может поэтому наводки?
    • Сообщений 1345
    • Изображения: 386
MaXon, У меня линейки (тоже три) от мафона, сразу спускались вниз (к прикуривателю), затем, пошли вниз по боковине в основанию водительского сиденья (вместе со штатной проводкой), потом вдоль порога.
Я вот что сейчас подумал: ты сам магнитолу подключал? Посредством чего? Готового переходника? Задействован ли в магнитоле ДИМММЕР (функция приглушения подсветки при включении габаритов)?
    • Сообщений 3622
aspirant :
В своей малышке все делаю сам.Переходника нет, провода от мафона подпаял к жгуту,отрезав колодку. Проводка для диммера я у себя не обнаружил,если ты про тот проводок,который включал\регулировал штатно подсветку мафона,то я его оставил свободным.На нем нет 12 -ти вольт ,если уровень подсветки не на максимуме.
Хочу проложить провод как у тебя,расскажи:Торпедо снимать не придется? Как ты добрался до прикуривателя?
    • Сообщений 1345
    • Изображения: 386
Торпедо снимать не нужно.
Вытаскиваешь панель климата, снимаешь облицовку рычага КПП, вытаскиваешь консоль, расположенную под климатом. Для этого, необходимо вытащить на себя отсек для мелочей (который над пепельницей), под отсеком есть саморезы. Когда все снимешь, то увидишь, что на уровне переднего среза сидения водителя, проводка уходит к полу, вот вдоль этой проводки я и тянул провода, правда, нужно снять сиденье. После прокладки вдоль поперечины пола, провода далее идут по порогу(левому), далее, я их пропустил через полость, находящуюся в районе замков откидных спинок сиденья.
Через центр тоннеля не стал тянуть, поскольку в районе "ручника", находится блок, относящейся к системе SRS - вдруг от него будут помехи.
    • Сообщений 3622
aspirant Спасибо :twisted: Сегодня попробую все переделать.Сиденье и так снято :D
У тебя наводки вообще не присутствовали?
    • На форуме с 31 07 2007, 11:31
    • Сообщений 452
    • Авто: 535D; Volkswagen NewBeetle
    • Изображения: 24
MaXon
не по теме конечно.. но,
у меня тоже фонит, только при включенном двигателе. как только нажимаешь легонько на педаль газа, фон заметно пропадает. а по ощущениям фонит непрерывно, как будто свистит.. межблочники протянуты по левому борту... пробовал и фильтры ставить на межблочники и минус с межблочника убирать - не помогло. мучаюсь короче. :shock: :shock: :shock:
    • На форуме с 11 07 2007, 08:58
    • Сообщений 543
    • Авто: e46 320i, e92 325i
    • Изображения: 52
это вечная проблема BMW - наводки отовсюду!
У меня ZAPCO усилки с балансными выходами, которые вообще по определению не должны ничего ловить, НО вначале тоже был геморрой - установщики уж очень сильно понадеялись на эти технологии и проложили межблочники вместе с акустикой... и при заведённом авто был слышен противный свистящий звук, который увеличивался с нажатием педали газа. Пришлось перекладывать провода посередине, всё норм.
+ ещё как вариант - масса магнитолы где-то замыкается ( с пионерами в другой машине была такая хрень 2 раза, причём замыкание было в самой магнитоле) - исправлял это сменой магнитолы на алпайн :lol:
kazak у тебя хорошие межблочники, дело точно не в них, а в их расположении. Фильтрами тут делу точно не помочь.
Элитные антирадары против "Стрелки" и "Робота". Видеорегистраторы класса "ПРЕМИУМ" - http://radar-city.ru
    • Сообщений 1343
    • Изображения: 106
_offtop
Чтобы использовать балансные входы усилка, на голове должны
быть балансные выходы... а такие головы есть?
Давно пора производителям снабдить это добро коаксиальным SP/Dif,
и проводов в разы меньше, и гемора с помехами... : )
    • Сообщений 543
    • Изображения: 52
Yhou$e :
в комплекте к усилителям идёт маленькая коробочка, к ней подключаются балансные провода, а выходят линейные, которые уже подключаются к магнитоле. :? (коробочка прячется в торпеде)
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=5978[/img]
    • Сообщений 1343
    • Изображения: 106
Коробочка назывется "пассивный директ-бокс". В автомобиле
скорей-всего просто не эффективна, по тому как сама является
собирателем помех. От того и фон... ; )
Яндекс.Метрика cron
