    • На форуме с 23 11 2007, 09:08
    • Сообщений 1733
    • Авто: овощ и гонка
Итак)))
Поставил новые рычаги, мейле хд. Через пару дней при повороте руля влево появился единоразовый скрип, около нулевого положения.
Как бы мне его устранить? ) может смазочки куда нить напихать? ::butch:: А то даже тазоводы оборачиваются когда я на парковку заруливаю ::p::
-=Hot-Hatch Club RHHCC Team=-
Drive2.ru
    • На форуме с 03 09 2010, 18:22
    • Сообщений 1710
    • Авто: 320i e46 продана, AUDI А4 1.8т
    • Изображения: 17
всегда и на любой автомобиль прежде чем поставить шаровые или любые наконечники проверяю и добавляю смазку, :???: и ты уверен что скрипит шаровая? посмотри это может быть цеплять рычаг об кожух тормозного диска
да это может не рычаг например наконечник рулевая тяга опора стойки салент корочеу нужно установить причину :)
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
ТОже ставил Мейле рвчаги.. Не сразу, спустя некоторое время, Пару дней тоже вроде как поскрипывало при повороте руля почти в нулевом положении.
Предположил, что опорники. Напихал сверху смазки. Все пропало. Может и рычаги поскрипывали, может не равномерно в них на тот момент смазка еще распределилась. Откатал на них уже 15 т. км, все :twisted:
Мой овощ на Drive2
    • Сообщений 1733
Опорники отпадают. В них уверен.
Рычаг о кожух интересная мысль, проверю, хотя думаю, что звук был бы другой. Тут именно скрип закисшего металла, громкий, высокочастотный писк как бы.
Под вопросом пока тяги и рычаги, они ставились почти одновременно.
На подъемник еще не заползал, надо бы, да.
Ну а пока, чисто гипотетически, какую смазку набивать? И собственно как.. каким то способом разжать пыльник и просто внутрь насовать?
Можно ли диагностирвоать место скрипа поливанием всего и вся ВДхой?
Drive2.ru
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
СерЁжа_Safety :
ВД-ху не рекомендовал бы.
Мой овощ на Drive2
    • Сообщений 1754
БЫЛА ТАКАЯ ФИГНЯ!!
На бмв 3 е 46 купе короче что-то заскрипело при повороте руля, вскоре застучало на кочках. посадил за руль маму она покрутила руль я лежа под машиной определил скрип - это шаровые которые у передних колес. Пока не было денег менять шаровые, рычаги я взял шприц с иголкой, набрал масла было моторное, сделал укольчик в места соединения пыльника и все окей. Потом конечно поменял рычаги с шаровыми.
Пох
Рекомендуем почитать на тему Скрип шаровой) Доктора?
    • На форуме с 17 04 2007, 08:38
    • Сообщений 2358
    • Авто: 335d individual very special
Рулевые скорее всего, по теме
Лето - пора зацепа!!!
  • скрип при повороте руля
    появился скрип из под колес заехал на диагностику - скрип из-за шаровых ,хотя никаких стуков нет ...
  • Скрип на е46...
    Собссна, непонятный скрип появляется в движении, когда отпускаешь педаль газа... на сервисах на всех...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 65
