08 04 2009, 16:06
Добрый вечер, есть вопросик, который сам разрешите не могу, может кто-нить из вас, господа, поможет! По вину сигналки нет, но, на зеркале есть красная лампочка, на потолке датчик объема, под капотом концевичек, но ничего не работает! Может она деактивирована, машина из америки, сам я смогу ее активировать? Вот фото!
08 04 2009, 16:19
Nitro_X1 : Вот фото! где фото?? |
08 04 2009, 16:20
На обшивке крышки багажника с левой стороны посмотри-у тебя наверняка стоит там пластиковая заглушка, на которой нарисован ключик и написано Prewired for BMW Security System. По-моему так... Это будет значить, что у тебя есть подготовка под сигналку, но чтоб ее поставить, вроде надо докупить комплект дооснащения сигналкой...можно также по вину посмотреть комплектацию
Desperado. |
08 04 2009, 16:25
Nitro_X1
А что там за кнопка такая на зеркале "SOS"? Desperado. |
08 04 2009, 16:31
Desperado : Nitro_X1 такая фенька почти на всех америкосах
А что там за кнопка такая на зеркале "SOS"? |
08 04 2009, 20:55
tonny_covert
У меня америкос, а нету(( К телефону девайс этот принадлежит? Desperado. |
09 04 2009, 08:29
Огромное спасибо, разобралса ))))! Проводка есть под сигналку, блока нет )! SOS это для телефона, там и под телефон подготовка есть! И подскажите плиз скока блок ентот стоит и стоимость его улстановки, заранее благодарен!!!!!!!
Рекомендуем почитать на тему Штатная сигнализация
09 04 2009, 09:39
Для установки сигнализации тебе нужен комплект длооснощения.
В него входит: http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?md ... d=F0F00015 1. (№3 на схеме) Датчик присутствия (объема) - вставляется под накладку на потолке 2. (№1 на схеме) датчик крена (вставляется справа в багажнике под обшивку) 3. (№4 на схеме) громкоговоритель (излучателшь)/ колоко самой сигналки (то чем она орать будет при срабатывании). - устанавливается под капотом за перегородкой (в районе переднего пассажира) Потом нужно включить (программированием) данную функцию. Я все проделал у Nick525 (и коплеткующие б.у. и программирование) Комплект дооснащения можно и купить но в нем есть лишнее...(накладка на потолок, например) Как ставить: download.php?id=381 (спасибо GunHEAD) Там же наверное и номер комплекта дооснащения найдешь. Но выгоднее бу по частям. Да, при активации сигналки можно запрограммировать что снятие с охраны будет происходить только по сигналу с кнопки ключа, а то по умолчанию от личинки двери стоит (т.е. если личинку провернуть или ключем открыть, то снимется с охраны) Надеюсь помог. |
09 04 2009, 09:42
Вот номер дооснащения 65 73 0004367
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?md ... d=FA800015 ПЕРЕПУТАЛ В него накладка не входит |
09 04 2009, 10:55
Nitro_X1
см. личку |
07 07 2009, 18:46
Уважаемые по сигналке штатной подскажите,а можно настроить ее так чтоб когда я ее закрываю,открытые стекла сами закрывались?и вообще как ей управлять,а то она как то страно вести себя начала,дверь откроешь,выйдешь,закроешь,замок сам зашелкивается...
08 07 2009, 10:22
Linker89 : Уважаемые по сигналке штатной подскажите,а можно настроить ее так чтоб когда я ее закрываю,открытые стекла сами закрывались?и вообще как ей управлять,а то она как то страно вести себя начала,дверь откроешь,выйдешь,закроешь,замок сам зашелкивается...
Если у тебя седан, то удерживая клавишу закрыть (со значком BMW) окна, а затем люк начнуут закрываться. Если купе то только передние окна и люк. Удерживание клавиши "открыть" - все начнет открываться (у купе форточки задние тоже) дыойное быстрое нажатие на "открыть" или "закрыть" соответственно откроет или закроет окна (если окна открыты то люк) на некторое расстояние. (естественно только после открытия или закрытия машины) Как я понял данная функция программируется с помощью ProgMan (или диллерского оборудования) в разделе CarKeyMemory |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 43 |
