/ Замена сайлентблока какой лучше поставить :-(( на BMW
    • На форуме с 22 04 2008, 10:58
    • Сообщений 1637
где-то здесь на форуме недавно писали об этом, но найти не могу... попробую воспроизвести по памяти.
просто номер или с припиской 01 - производство германия
02 - остальная европа, кроме германии
03 - прибалтика
04 - китай
для наглядности, кто не совсем понимает, о чем речь, переходим по ссылке и щелкаем на деталь №6, чтобы перейти к ценам экзиста http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?md ... d=8DB00007
    • Сообщений 1637
стоят все они приблизительно одинаково.
по идее, если серьезное уважаемое производство и марка, то должен быть хороший контроль качества на всех заводах
Это по логике. А по сути - слышал пару раз, что не стоит доверять прибалтийскому Лемфердеру. Но это на уровне слухов через сломанный телефон. Больше ничего добавить не могу
    • На форуме с 10 03 2009, 16:09
    • Сообщений 637
    • Авто: BMW 318iA N42b20
во, а я ещё думал, что за цифры на конце, так же по-моему и в рычагах самих (короче только 01 или 02 брать)
    • На форуме с 17 11 2007, 11:34
    • Сообщений 50
    • Авто: BMW E46 316
Дедушка Намто
Не 200р а гдето 1000р. Кризис зарплату задерживают, а на следующей недели в Тверскую область надо ехать. Тем более чего сложного запресовать!? Тиски,холодильник духовка и всё вприсовано ))))
Если крыть не чем-крою матом!
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
Я бы лучше феби взял, чем возиться с "Тиски,холодильник духовка и всё". Тем более, что это гидроопора и кончить ее используя "Тиски,холодильник духовка" проще простого.
    • Сообщений 50
    • Авто: BMW E46 316
Когда я снял родной сайлентблок, то слово гидро там было не уместно. Тупо резинка и всё. Может и есть резина с маслом там как то, но уверен, то что феби и лемфёрдер лежит на лавках без жидкости.
    • Сообщений 50
    • Авто: BMW E46 316
В вчера поменял на эстакаде сайлентблоки. На днях визуально было всё в порядке, а вчера на эстакаде когда посмотрел на правый, то обалдел. :o Кронштейн был на месте, а вот рычаг с посадочной частью сайлента вылезли вперёд, но резинка не порвана была, как бы растянулась гармошкой.
Поставил лемфёрдер купленный в евро авто за 3610р. На кронштейне было написано 01. И значок (сова в треугольнике) была как на кронштейне, так и на резинке. В магазине божились, что Германия.
Сайленты которые приехали с машиной из германии были без жидкости, котырые повторно менял были с жидкостью. Я их разрезал по кругу, (кок раз и потекла жидкость) снял кронштейн с частью резинки. Вторую часть стащил съёмником, которая как раз ушла с рычагом.
Поменял и левую сторону, хотя была ещё нормальная. Съемник какой-то с жигулей вроде, или универсальный, но стащил хорошо.
Рекомендуем почитать на тему Замена сайлентблока какой лучше поставить :-((
  • Замена мотора E46 M54B22
  • Замена штатной магнитолы
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
HILL :
Был надет неправильно. Там надо расстояние отмерять, 291мм. Видимо те, кто их надевал об этом не подозревали.
    • На форуме с 30 06 2008, 15:04
    • Сообщений 25
    • Авто: BMW 318i
Сегодня поставил Febi :x Буду наблядать на сколько хватит. Но сразу заметил что передок стал сбитей и ушли посторонние стуки. Но есть ещё какие-то цокающие грешу что это яйца то бишь шарниры передней реактивной тяги.
    • На форуме с 09 03 2009, 17:26
    • Сообщений 1142
    • Авто: Был Е46 318i 99г. черный..., теперь 325 чёрный
HILL :
Добавлено: 7.4.2009 22:43    Заголовок сообщения:
HILL :
Правый сайлентблок накрывается быстрее - потому что правая сторона как правило попадает в большее количество ям.
И как правило рычаг тоже...
Дедушка Намто :
Что за расстояние 291мм???
Есть BMW, а есть другие машины!!!
    • Сообщений 1142
Андрей400 :
Добавлено: 23.4.2009 21:44    Заголовок сообщения: Сегодня поставил Febi Буду наблядать на сколько хватит.
В связи с обстановкой в стране уже месяц на Феби езжу и рычаги тоже они самые... :lol:
    • Сообщений 25
    • Авто: BMW 318i
Начитался что рычаги лучше Meyle ставить, т.к. в них можнео менять шаровые отдельно. А в других нет. так ли это? :?:
    • На форуме с 20 10 2007, 17:09
    • Сообщений 3541
    • Авто: 2,0D
про сайленты ,есть такое мнение , не у меня а у мастера одного , что оригинал из за масляного наполнителя мягче и из за этого рычаг дольше живет ,а салент меньше с резинкой же обычной обратный эффект , так что делайте выбор ......
    • Сообщений 1142
Андрей400 :
Добавлено: 23.4.2009 22:34    Заголовок сообщения: Начитался что рычаги лучше Meyle ставить, т.к. в них можнео менять шаровые отдельно. А в других нет. так ли это?
да :D
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
Timofei30 :
Дедушка Намто :
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=11647[/img]
    • На форуме с 16 03 2009, 21:42
    • Сообщений 195
    • Авто: bmw 318i
Дедушка Намто, а такое пособие подробное в картинках, от куда приведен пример, если не секрет как можно получить? В электронке есть? Если так подробно про все написано, то эта "настольная книга" - панацея! 8) :twisted:
в жизни не бывает просто, а бывает сложно!
    • На форуме с 05 07 2011, 09:57
    • Сообщений 5143
    • Авто: е46325XI->330XI>e83 3.0sd
    • Торговая репутация: +7
тут все чмырят отдельно сайленты, прессовать не прессовать. я так понимаю к полному приводу это не относицца? т.к. экзист предлагает только отдельно сайленты и их получается полюбому прессовать? заказал лемф 01, а также шаровые от 36 лемф 01(по стопам темы о замене шаровых на железных рычагах для полного привода) и еще стойки стаба до кучи. тут тоже есть фишак с 291мм? просвятите гуру плиз
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
