№326
26 12 2012, 05:50
Marakesh : А зачем вообще нужен этот клапан? когда он должен открываться, а когда закрываться? Клапан для регулировки температуры ОЖ |
№327
26 12 2012, 13:08
Marakesh : LANART : Аналогичная проблема. На холостых дует холодным. Чтобы пошёл теплый - нужно газовать. С пассажирской стороны дует более холодным, чем с водительской. Машина прогревается быстро. Началось после замены помпы. После появления проблемы поменял ещё и термостат. Достал предохранитель, отвечающий за клапан печки (т. е. теперь клапан всегда открыт). Ничего не изменилось. Проблема остаётся. Предыдущие 3 зимы было идеально. А клапан точно открыт постоянно если предохранитель вытащить или он зависает в том положении в каком был? Если пружинка в норме - то будет полностью открыт. |
№328
26 12 2012, 20:22
Если пружинка целая, наоборот клапан будет закрыт, так как электромагнит при подаче напряжения открывает клапан
№329
26 12 2012, 20:31
sanek77 : Если пружинка целая, наоборот клапан будет закрыт, так как электромагнит при подаче напряжения открывает клапан Не-а. Наоборот. |
