/ не греет печка на холостых 325хi на BMW
    • Сообщений 831
    • Авто: F 30 320D
Marakesh :
А зачем вообще нужен этот клапан?
когда он должен открываться, а когда закрываться?
Клапан для регулировки температуры ОЖ
    • Сообщений 727
Marakesh :
LANART :
Аналогичная проблема. На холостых дует холодным. Чтобы пошёл теплый - нужно газовать. С пассажирской стороны дует более холодным, чем с водительской. Машина прогревается быстро.
Началось после замены помпы. После появления проблемы поменял ещё и термостат. Достал предохранитель, отвечающий за клапан печки (т. е. теперь клапан всегда открыт).
Ничего не изменилось. Проблема остаётся.
Предыдущие 3 зимы было идеально.
А клапан точно открыт постоянно если предохранитель вытащить или он зависает в том положении в каком был?
Если пружинка в норме - то будет полностью открыт.
    • На форуме с 04 09 2011, 05:03
    • Сообщений 125
    • Авто: дохленький 316i 06.2001
Если пружинка целая, наоборот клапан будет закрыт, так как электромагнит при подаче напряжения открывает клапан
    • Сообщений 727
sanek77 :
Не-а. Наоборот.
    • На форуме с 15 12 2012, 10:42
    • Сообщений 8
    • Авто: BMW320I TOURING
::1:: Такая-же хрень как и у всех, не думаю. что проблема в воздухе, я его уже как только не выгонял... мож там есть такая заслонка, которая дозирует потоки горячего и холодного воздуха, нга опелях и аудях старых знаю точно есть, у меня со стороны водителя, что в верх, что в низ дует значительно холоднее чем с пасажирской стороны, и ещё, летом кондёр работал так, как счас печка, не туды не сюды, едешь быстро нормально остужает, стоишь на холостых. еле-еле прохладным дул, я думал фриона мало... А вот теперь думаю, не потому-ли и печка так греет херово... ::18::
    • Сообщений 125
LANART :
sanek77 :
Не-а. Наоборот.
сорри, давно разбирал
    • Сообщений 831
    • Авто: F 30 320D
Рекомендуем почитать на тему не греет печка на холостых 325хi
    • На форуме с 15 04 2010, 20:39
    • Сообщений 522
    • Авто: 320i седан 2002г
Сегодня проверял клапан как сказали. включил зажигание и выключил климат, никаких звуков.. и почему постоянно идет минус и плюс..
Ходовые запчасти со склада!
не оригинал..
    • Сообщений 8
Marakesh :
Соедени шланги которые к клапану идут в кучу мимо клапана, на 100% можно клапан проверить... но я не думаю, что все тут парятся с печками изза столь банальной причины...
    • Сообщений 522
Dmitriy81 :
Marakesh :
Все что тут называли я поменял уже в течении года... поздух прокачивал, антифриз менял... остался только клапан...
притом термостат дважды менял..
не оригинал..
    • Сообщений 8
ХЗ. мож и клапн, я бы порадовался если это просто клапан, и никуда дальше лезть не нужно... Седня вечером в машине сидел, она на холостых работала. за бортом +5 было, климат на +23 стоял. отчетливо услышал, как клапан етот самый щелкает с периодичностью примерно в три секунды, из воздуховодов воздух дул комнатной температуры, спрашивается какого он щелкал? Где датчик который им управляет, мож это он с ума сходит. Добавил на 32 вроде перестал щелкать, или я перестал слышать из-за шума вентилятора ::33::
    • Сообщений 727
Dmitriy81 :
Клапан так и должен работать.
    • На форуме с 09 11 2011, 20:09
    • Сообщений 6627
    • Авто: 325i `02 AT
кому клапан? сдам его завтра в Кунцево, сегодня они не работают, поэтому отдаю по себестоимости за 2500! ::fun::
    • Сообщений 522
Купил бу за 800, поменял и печка заработала как надо..теперь в машине жара....
Так что в моем случае дело оказалось в клапане!!
не оригинал..
    • На форуме с 08 10 2009, 23:17
    • Сообщений 192
tictac :
да, схоже, но у него хоть патрубки горячие на печку, а у меня нет. ::hm::
читай здесь может пригодиться viewtopic.php?f=17&t=44329&start=90
    • На форуме с 28 03 2013, 09:14
    • Сообщений 1168
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
immer :
У меня сейчас такая же проблема, ставить вторую помпу не хочу, если раньше дул горячий воздух, то значит можно и без колхоза обойтись.
Проблема такая: когда начинаю ехать, загорается лампочка тосола и дует теплый воздух, когда останавливаюсь, лампочка гаснит и дует холодный воздух.
Куда лучше обратится с этой проблемой, может подскажите адекватный сервис ? Машина 320ci 2000г.
Что в итоге было?
Мой овощ на Drive2
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
Вопрос отпал, разобрался.
Мой овощ на Drive2
