29 11 2012, 20:25
Вобщем я не могу и не хочу мириться с тем, что подсветка не меняет яркость. Поэтому ищу пути решения данной проблемы. А оно, есть, и несложное.
Буду тут отписываться по ходу дела. Полезная информация приветствуется. Вот у меня есть вопрос. Кто нибудь мерил тестером что там происходит на контакте подсветки в разъеме при изменении яркости штатной крутилкой? Напряжение, силу тока? Что меняется? Я сам не долез пока. Но гдето вычитал что напряжение. Делитесь инфой. И мы найдем решение)) |
29 11 2012, 23:19
Насколько я понимаю, меняется напряжение. Сам пока не измерял, но скоро возьмусь.
29 11 2012, 23:26
Nik1976 : Насколько я понимаю, меняется напряжение. Сам пока не измерял, но скоро возьмусь. |
24 12 2012, 16:42
у меня тоже данный высер китаезов имеется
24 12 2012, 16:56
Темуджин : Nik1976 : Насколько я понимаю, меняется напряжение. Сам пока не измерял, но скоро возьмусь. я заморочился немного, но не до конца. более тщательно вопрос буду рассматривать чуть позже. Яркость монитора регулирует видеоблок (в моем случае блок нави) отсылая команды яркости в шину i-bus и сам моник регулирует яркость штатной матрицы. вот коды команд 3B 06 F0 05 41 01 FF 77 GT --> BMBT: Backlight Control, Brightness = -127, Data="41 01 FF" 3B 06 F0 05 41 01 EC 64 GT --> BMBT: Backlight Control, Brightness = -108, Data="41 01 EC" 3B 06 F0 05 41 01 E0 68 GT --> BMBT: Backlight Control, Brightness = -96, Data="41 01 E0" 3B 06 F0 05 41 01 D4 5C GT --> BMBT: Backlight Control, Brightness = -84, Data="41 01 D4" 3B 06 F0 05 41 01 C8 40 GT --> BMBT: Backlight Control, Brightness = -72, Data="41 01 C8" 3B 06 F0 05 41 01 BC 34 GT --> BMBT: Backlight Control, Brightness = -60, Data="41 01 BC" 3B 06 F0 05 41 01 B0 38 GT --> BMBT: Backlight Control, Brightness = -48, Data="41 01 B0" 3B 06 F0 05 41 01 A4 2C GT --> BMBT: Backlight Control, Brightness = -36, Data="41 01 A4" 3B 06 F0 05 41 01 98 10 GT --> BMBT: Backlight Control, Brightness = -24, Data="41 01 98" 3B 06 F0 05 41 01 8C 04 GT --> BMBT: Backlight Control, Brightness = -12, Data="41 01 8C" 3B 06 F0 05 41 01 80 08 GT --> BMBT: Backlight Control, Brightness =0, Data="41 01 80" 3B 06 F0 05 41 01 0C 84 GT --> BMBT: Backlight Control, Brightness = +12, Data="41 01 0C" 3B 06 F0 05 41 01 18 90 GT --> BMBT: Backlight Control, Brightness = +24, Data="41 01 18" 3B 06 F0 05 41 01 24 AC GT --> BMBT: Backlight Control, Brightness = +36, Data="41 01 24" 3B 06 F0 05 41 01 30 B8 GT --> BMBT: Backlight Control, Brightness = +48, Data="41 01 30" 3B 06 F0 05 41 01 3C B4 GT --> BMBT: Backlight Control, Brightness = +60, Data="41 01 3C" 3B 06 F0 05 41 01 48 C0 GT --> BMBT: Backlight Control, Brightness = +72, Data="41 01 48" 3B 06 F0 05 41 01 54 DC GT --> BMBT: Backlight Control, Brightness = +84, Data="41 01 54" 3B 06 F0 05 41 01 60 E8 GT --> BMBT: Backlight Control, Brightness = +96, Data="41 01 60" 3B 06 F0 05 41 01 6C E4 GT --> BMBT: Backlight Control, Brightness = +108, Data="41 01 6C" 3B 06 F0 05 41 01 7F F7 GT --> BMBT: Backlight Control, Brightness = +127, Data="41 01 7F" 3B 04 F0 4F 00 80 GT --> BMBT: RGB control: LCD_off 3B 04 F0 4F 10 90 GT --> BMBT: RGB control: LCD_on сама яркость скорее всего регулируется с использованием ШИМ (нет у меня осциллографа). в своем проекте уже обдумал как буду менять яркость неродной матрицы штатными средствами. нужно запрограммировать контроллер Arduino на чтение команд изменения яркости и с помощью ШИМ и транзистора менять яркость подсветки матрицы. решение стоимостью в 500 руб при условии что ничего еще не стоит. если подождешь, будет полностью отчет с кодом |
24 12 2012, 17:28
avaal : Темуджин : Nik1976 : Насколько я понимаю, меняется напряжение. Сам пока не измерял, но скоро возьмусь. я заморочился немного, но не до конца. более тщательно вопрос буду рассматривать чуть позже. Яркость монитора регулирует видеоблок (в моем случае блок нави) отсылая команды яркости в шину i-bus и сам моник регулирует яркость штатной матрицы. в своем проекте уже обдумал как буду менять яркость неродной матрицы штатными средствами. нужно запрограммировать контроллер Arduino на чтение команд изменения яркости и с помощью ШИМ и транзистора менять яркость подсветки матрицы. решение стоимостью в 500 руб при условии что ничего еще не стоит. если подождешь, будет полностью отчет с кодом В топике речь идёт о регулировке яркости подсветки кнопок |
24 12 2012, 23:11
Ну кстати настраивать яркость самого монитора было бы тоже весьма неплохо))) Только вот как добраться до прошивки)))
Рекомендуем почитать на тему Изменение яркости подсветки Динавин (и прочего барахла)
27 12 2012, 18:31
яркость монитора в настройках регулируется на китайце
05 01 2013, 16:55
В динавине не регулируется))
30 01 2013, 11:36
Да, верно, я тут поспрашал мастеров, говорят что китайцев не перепрошить на предмет яркости, разве что в требуху лезть с паялом...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17 |
