24 12 2012, 22:30
В двухканальном усилителе есть такая вот штука http://files.mail.ru/2BROUV?t=1 (вообще их две). Одна ножка перегорела. Восстановил. Играло 3 часа на полной громкости и наступила тишина. При покачивании этой штуки отрывками стал появляться звук. После того как ее немного согнул в сторону даже заиграло. Но 5-15 сек играет и отключается на 10-30 сек. На малой громкости может поиграть минуты две.
1) что это за деталь? 2) чем заменить (перепаять могу и сам) ? 3) где купить в москве замену? 4) может кто-то знает толковый ремонт электроники? Усилитель такой http://magnitola.ua/MacAudio-Mac-Pulsar-2-p-3502.html |
24 12 2012, 22:58
Это проволочный пятиватный резистор на 0.22 ома. Судя по описанным симптомам усилитель перегружен по выходу. Если есть место, поставь вот такой на 10 ватт http://www.chipdip.ru/product0/909024323.aspx Он не будет перегорать, но если выход действительно перегружен, будет срабатывать термозащита (остынет и включиться). Купить можно или в чип-дипе или на царицыно, митино, по Москве много магазинов радиодеталей, но предварительно лучше позвонить, уточнить по поводу наличия, т.к. резистор не очень распространенный. Если будут вопросы, пиши.
24 12 2012, 23:00
24 12 2012, 23:00
24 12 2012, 23:02
Форум ужасно лагает, модераторы, удалите дублирующие сообщения.
24 12 2012, 23:27
огромное спасибо!
в резисторе, который по ссылке всего 2 контакта, а в моем - 3 контакта (третий посередине). как быть в этом случае? какой-то контакт на плате не запаивать? Перегрузка, очевидно, была. однако вопрос почему. саб с этим усилком 7 лет играл нормально. может случайность какая-нибудь (например, всплеск напряжения в авто, влага в сабвуфере или т.п.)? я боюсь сжечь сабвуфер с резистором на 10. или зря я боюсь? |
24 12 2012, 23:44
По моему, Вы разделом форума ошиблись
Рекомендуем почитать на тему что это такое сгорело
25 12 2012, 00:43
Ну семь лет- почтенный возраст. Резистор этот очень греется. По поводу третьей ноги... Возможно это отвод от середины. Нужно фото покрупнее и с разных ракурсов.
25 12 2012, 00:49
Как вариант, можно заменить двумя такими http://www.chipdip.ru/product0/19634.aspx Но нужно видеть плату с двух сторон. То есть резисторы на 0.12 соединяются последовательно, место соединения и является средней точкой.
30 12 2012, 21:58
yakeros : Как вариант, можно заменить двумя т так и сделал. все заработало! http://forum.bmwland.ru/index.php?act=a ... t&id=40701 Спасибо за помощь! |
