    • На форуме с 10 12 2012, 20:30
    • Сообщений 88
примерно откуда может воздух подсасывать (коллектор?, шуп?)
    • На форуме с 03 08 2009, 09:31
    • Сообщений 1189
    • Авто: e46 n42был,М54был... ТАЗЗЗ 2112 E84 SDRIVE18
    • Изображения: 11
dantist-89 :
неправильно установленный воздушный фильтр или патрубок после него...
Авто мото вело фото гребля е@ля и охота
Продам фары седан/сарай рест,фото в галерее л.с.
    • Сообщений 88
vitalik626
спс проверю даже если чуть чуть будет подсасывать то это отражиться на работе ДВС так сильно как у меня ТРЕСЕТ КАК ТРАКТОР.
    • Сообщений 1189
    • Изображения: 11
для сравнения,у меня была огромная дыра в патрубку после воздухана,на холостых не трясло,ехала как положено,но при сбрасывании оборотов глохла. Я думаю или КРКГ,или диагностикой смотреть фазы грм
    • Сообщений 88
vitalik626
спс я тоже на КРКГ грещу.
    • На форуме с 03 08 2012, 20:51
    • Сообщений 191
    • Авто: e46 n43b20 белая АКПП
если МСК не менялись, скажу сразу, можешь их смело менять. На н42 они как расходник, ввиду высокой рабочей температуры.
mers190--->opel vectra A--->BMW e39 528--->Pajero Sport K96--->E46 318i N42, E39 523i M52TU оба рейстайлы
    • Сообщений 88
Empro
cпс еще варианты
Рекомендуем почитать на тему n42 колбасит
    • Сообщений 88
апчхи
    • Сообщений 88
эх жаль я думал тут найду ответы на мои вопросы ::32:: ::32::
    • На форуме с 06 07 2011, 16:36
    • Сообщений 83
    • Авто: 316 touring, e46, N42B18
тебе ж сказали подсос воздуха, ищи дырку, на ХХ должно быть 830-840 оборотов, если автомат
    • Сообщений 88
ergenn
хх обороты на холостых должны быть 830-840? а не много ли ?
    • На форуме с 20 01 2012, 21:01
    • Сообщений 753
    • Авто: Kia Ceed JD
    • Торговая репутация: +7
много конечно.у меня такие обороты с печкой.
по существу-борюсь с этой тряской на холостых давно и безуспешно.было поменяно-прокладка клапанной крышки,КРКГ со всеми патрубками,прокладка ГБЦ,прокладки масляного стакана,вакуумного насоса,гофра воздушного патрубка,который на ДМРВ идет,заменены катушки,свечи,заменены инжекторные форсунки-результата не было.потом устав от всего этого,увеличил через ДИС обороты холостого хода(было примерно 600,установил 740)теперь никакой тряски.
Updated-а косяк с вибрацией заключался в мертвых подушках ДВС ::40::
E46 318i '02-продана
E34 525i '90-продана
E34 535i '88-продана
Kia Ceed '14-сейчас
Последний раз редактировалось Fritz_Vogel 19 01 2013, 16:21, всего редактировалось 1 раз.
    • Уори-уори
    • На форуме с 24 09 2010, 21:26
    • Сообщений 23612
    • Торговая репутация: +23
У тя не синее ведро?
... Потом объясню!
    • На форуме с 25 04 2012, 15:15
    • Сообщений 226
    • Авто: BMW E46 N42B20
у меня дело было в катушках, они умирали, двигатель колбасило, а ошибки по ним не было пока вобще не сдохли.
    • Сообщений 88
Gleb 174
две недели назад полетела катушка заменил но изменений не произошло катушки 3 заводские 1 поменяли до меня и один я 2 заводских остались может проблема в них?
    • На форуме с 31 07 2011, 10:10
    • Сообщений 5474
    • Авто: BMW 318i 2002 (E46 N42)
    • Изображения: 43
dantist-89 :
Gleb 174
если и не вних, то им скоро тожа амба придет, если действительно заводские. Так что можешь смело прозапас покупать либо сразу поменять.
Мой овощ на Drive2
[ПРОДАМ] Диски R16 с резиной (реплика 24 стиль)
    • Сообщений 226
dantist-89, расколбас на n42 популярная проблема, причин может быть очень много: от растянутой цепи до умерших подушек. Если ты из Москвы, то едь лучше в клубный сервис, пусть продиагностируют и выявят точную причину. А то меня один раз хотели вообще на капиталку развести из-за этого ::40::
    • На форуме с 23 04 2011, 08:56
    • Сообщений 3117
    • Авто: не самый быстрый
    • Изображения: 18
Проверь все соединения и шланги показанные на этой картинке
Ну и все шланги и хомуты подходящие к системе подачи воздуха.
Страна не пуганых идиотов. К/ф "Гений".
    • Сообщений 88
Gleb 174- может ли быть такого что катушка на половину рабочая?
Glyuk- у нас нету специализированных сервисов "Таджикистан"
ChikO - ок спс проверю соединение.
    • Сообщений 226
dantist-89 :
Не знаю, наверное может. Еще раз повторю, у меня тоже двиг колбасило, всё что можно поменяли, не помогло, а кстати периодически выскакивала ошибка лямбда зонда, но он был новый, больше никаких ошибок не было. А потом катушка умерла, после ее замены расколбас исчез.
    • На форуме с 27 10 2010, 17:48
    • Сообщений 69
    • Авто: 318i E46/N42-2003
Может я не правильно понимаю вопрос,но вчера я при похожих симптомах(только даже при прогретом авто на холостых был чуть заметный расколбас) на диагностике и мне выдало неисправность 3-его горшка. Сегодня лазили и на нем пришел конец катушки зажигания свечи. А сначала вообще грешил на подсос воздуха, да датчики. Но вопрос еще не закрыт так как в наших магазинах катушек нет, а привезут только в субботу, пока КУРЮ
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
dantist-89 :
Вот эт вот, я вобще не понял, что ты хотел сказать.
Мой овощ на Drive2
    • Сообщений 88
Glyuk
ну нормальных сервисов где бы мне дали ответ на мои вопросы. Для наших мастеров БМВ пока что за гране пониманий. Поэтому самому приходится искать
    • Сообщений 88
теме ап
    • Сообщений 88
dantist-89 :
vitalik626
например
кто нить может выложит видео в которой покажет как должен работать движок н 42 с исправным КРКГ со снятие маслозаливной крышку буду очень благодарен
  • Глохнет bmw 318 e46 n42
    Подскажите если кто сталкивался проблема в том что иногда при движении машина начинает глохнуть заго...
  • вибрация на драйве N42
    Озадачился решением проблемы. НАшёл кое что. Хотел бы выслушать мнения. Цитата из другого форума(...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
