01 04 2009, 20:13
вобщем обнаружена вторая течь в салон
затекает из-под обивки двери водительской. сочиться в месте, где заканчивается пластиковая накладка на порог и начинается ворсистая полоска. ну т.е. где начинается изгиб от порога в стойку в дверном проёме посмотрел снаружи, увидел что уплотнитель у стекла внешний в районе зеркала немного отходит от стекла посему хотел задать несколько вопросов 1) как уплотнитель поменять? там дофига разбирать? или он может как-то легко вытаскивается? 2) где в двери находятся дренажные отверстия? 3) поиском нашёл что возможно плохо приклеена шумоизоляция, которая под обивкой двери. чтоб обивку снять, это на ручке надо открутить 2 винта и дальше только пистоны-защёлки отщёлкивать или там ещё где-то спрятаны винтики? может ещё есть идеи куда глянуть чтоб устранить течь? |
01 04 2009, 20:34
dreadnaxt : поиском нашёл что возможно плохо приклеена шумоизоляция, которая под обивкой двери. чтоб обивку снять, это на ручке надо открутить 2 винта и дальше только пистоны-защёлки отщёлкивать или там ещё где-то спрятаны винтики?
Самый верный способ, снять обшивку. Для этого: * снимаешь декоративную накладку двери - начиная от торца двери, аккуратно приподнимаешь, раскачивая и не прикладывая больших усилий. По накладкой, будут два самореза - один длинный, другой короткий. * снимаешь заглушки под подлокотником и выкручиваешь саморезы. * узкой отверткой, поддеваешь блок управления зеркалами и снимаешь него. Под ним расположен саморез. * аккуратно, начиная снизу, отщелкиваешь пистоны крепления обшивки. Сверху, вдоль линии примыкания стекла, расположены пружинные скобы - нужно дернуть обшивку на себя. * приподнимаем один край обивки и снимаем её с флажка блокировки двери. * потянув ручку открывания двери на себя, снимаем с обшивки трос открывания. * снимаем с обивки жгуты проводки. Единственный в России черный матовый Х3 с двухметровой антенной на крыше - продан. Далеко не единственный в Росии турботрактор без двухметровой антенны на крыше - куплен, но скоро, опять будет единственный. |
01 04 2009, 20:36
Была тоже самое. Когда снял обшивку была отклеена снизу шумка, проклеил больше не течет. 3 винта на ручке и еще винты под вставкой.
01 04 2009, 20:44
Блин
01 04 2009, 20:51
спасибо!
а ещё тогда пара вопросов возникает 1) пистоны которые держат обивку многоразовые? или лучше закупить новых сразу? 2) на что клеить шумку? по е30 знаю там какая-то чёрная полоска намазана липкая, тут так же? где б такую раздобыть? |
01 04 2009, 20:57
danil : Блин Это у них болезнь наверно. У меня то же самое На Х3 то же самое: сейчас сдернул обшивку задней двери - вода сочилась в салон после каждой мойки. Снял обшивку, а шумка плохо приклеена на очень плохо - тупые америкосы, по ходу, лазили в дверь, причем совсем не понятно зачем, а шумку не проклеили как следует.dreadnaxt : 1) пистоны которые держат обивку многоразовые? или лучше закупить новых сразу?
2) на что клеить шумку? по е30 знаю там какая-то чёрная полоска намазана липкая, тут так же? где б такую раздобыть? Пистоны многоразовые, я б даже сказал, что оченьмногоразовые. Бывает Герлен, идущий полосками, шириной 2см - вот на него самый раз приклеить. ![]() Единственный в России черный матовый Х3 с двухметровой антенной на крыше - продан. Далеко не единственный в Росии турботрактор без двухметровой антенны на крыше - куплен, но скоро, опять будет единственный. |
03 04 2009, 18:23
снял обивку, действительно шумка в углу отклеилась
т.к. в дубне в автомагазах нигде не нашёл ничего хоть отдалённо напоминающего ленту на которую она приклеена, то просто взял супер момент и им промазал старую и приклеил шумку. проверил, вроде держится. подсохнет и надо будет пролить водой для проверки. вот фото косяка: [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=10831[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=10832[/img] |
Рекомендуем почитать на тему вода сочится в салон
03 04 2009, 21:44
и у меня тоже самое!
03 04 2009, 23:47
Есть такая вещь как вибропласт! Это фальга на которой наклеено чтото типа пластилина по составу очень напоминающие герметик который держет штатную шумку! Купи соскабли нанеси тонкой полоской и присобачи родную шумку! Я так сделал катаюсь один год ничего не течет!
06 04 2009, 09:12
а у меня если из карчера бить под определенным углом по водительскому стеклу в район стойки, то вода просачивается в салон
06 06 2009, 23:12
Привет всем! столкнулся с такой же проблемой. Помимо водительской двери течь еще обнаружена в р-не задних дверей. Может кто подробно подскажет, как снимать обшивку задних дверей, чтобы ничего не сломать? Раньше что-то течи не видел, обнаружил только в этом году.
BIMMER@e46club.ru |
07 06 2009, 11:24
Снятие обшивок задних дверей производится по аналогии с передними: так же снимаются необходимые заглушки, выкручиваются винты и сдергиваются пистоны. Способ уплотнения/шумоизоляции такой же, как и впереди.
08 06 2009, 10:14
Ок, Спасибо за ответ! Как все сделаю - отпишу, помогло и ли нет?!
BIMMER@e46club.ru |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 187 |
