№26
15 12 2012, 14:49
примерно откуда может воздух подсасывать (коллектор?, шуп?)
№27
15 12 2012, 14:55
dantist-89 : примерно откуда может воздух подсасывать (коллектор?, шуп?) неправильно установленный воздушный фильтр или патрубок после него...
Продам фары седан/сарай рест,фото в галерее л.с. |
№28
15 12 2012, 15:52
vitalik626
спс проверю даже если чуть чуть будет подсасывать то это отражиться на работе ДВС так сильно как у меня ТРЕСЕТ КАК ТРАКТОР. |
№29
15 12 2012, 16:11
для сравнения,у меня была огромная дыра в патрубку после воздухана,на холостых не трясло,ехала как положено,но при сбрасывании оборотов глохла. Я думаю или КРКГ,или диагностикой смотреть фазы грм
№30
15 12 2012, 16:39
vitalik626
спс я тоже на КРКГ грещу. |
№31
16 12 2012, 08:28
если МСК не менялись, скажу сразу, можешь их смело менять. На н42 они как расходник, ввиду высокой рабочей температуры.
№32
17 12 2012, 05:39
Empro
cпс еще варианты |
Рекомендуем почитать на тему n42 колбасит
№33
17 12 2012, 20:53
апчхи
№34
22 12 2012, 06:45
эх жаль я думал тут найду ответы на мои вопросы
№35
22 12 2012, 07:16
тебе ж сказали подсос воздуха, ищи дырку, на ХХ должно быть 830-840 оборотов, если автомат
№36
22 12 2012, 16:09
ergenn
хх обороты на холостых должны быть 830-840? а не много ли ? |
№37
22 12 2012, 16:14
много конечно.у меня такие обороты с печкой.
по существу-борюсь с этой тряской на холостых давно и безуспешно.было поменяно-прокладка клапанной крышки,КРКГ со всеми патрубками,прокладка ГБЦ,прокладки масляного стакана,вакуумного насоса,гофра воздушного патрубка,который на ДМРВ идет,заменены катушки,свечи,заменены инжекторные форсунки-результата не было.потом устав от всего этого,увеличил через ДИС обороты холостого хода(было примерно 600,установил 740)теперь никакой тряски. Updated-а косяк с вибрацией заключался в мертвых подушках ДВС ![]() E34 525i '90-продана E34 535i '88-продана Kia Ceed '14-сейчас |
№38
05 01 2013, 06:14
У тя не синее ведро?
№39
05 01 2013, 07:10
у меня дело было в катушках, они умирали, двигатель колбасило, а ошибки по ним не было пока вобще не сдохли.
№40
19 01 2013, 15:23
Gleb 174
две недели назад полетела катушка заменил но изменений не произошло катушки 3 заводские 1 поменяли до меня и один я 2 заводских остались может проблема в них? |
№41
19 01 2013, 15:35
dantist-89 : Gleb 174 две недели назад полетела катушка заменил но изменений не произошло катушки 3 заводские 1 поменяли до меня и один я 2 заводских остались может проблема в них? если и не вних, то им скоро тожа амба придет, если действительно заводские. Так что можешь смело прозапас покупать либо сразу поменять. |
№42
19 01 2013, 20:17
dantist-89, расколбас на n42 популярная проблема, причин может быть очень много: от растянутой цепи до умерших подушек. Если ты из Москвы, то едь лучше в клубный сервис, пусть продиагностируют и выявят точную причину. А то меня один раз хотели вообще на капиталку развести из-за этого
№43
20 01 2013, 01:13
Проверь все соединения и шланги показанные на этой картинке
![]() Ну и все шланги и хомуты подходящие к системе подачи воздуха. ![]() |
№44
23 01 2013, 06:14
Gleb 174- может ли быть такого что катушка на половину рабочая?
Glyuk- у нас нету специализированных сервисов "Таджикистан" ChikO - ок спс проверю соединение. |
№45
23 01 2013, 18:17
dantist-89 : Gleb 174- может ли быть такого что катушка на половину рабочая? Не знаю, наверное может. Еще раз повторю, у меня тоже двиг колбасило, всё что можно поменяли, не помогло, а кстати периодически выскакивала ошибка лямбда зонда, но он был новый, больше никаких ошибок не было. А потом катушка умерла, после ее замены расколбас исчез. |
№46
24 01 2013, 15:27
Может я не правильно понимаю вопрос,но вчера я при похожих симптомах(только даже при прогретом авто на холостых был чуть заметный расколбас) на диагностике и мне выдало неисправность 3-его горшка. Сегодня лазили и на нем пришел конец катушки зажигания свечи. А сначала вообще грешил на подсос воздуха, да датчики. Но вопрос еще не закрыт так как в наших магазинах катушек нет, а привезут только в субботу, пока КУРЮ
№47
24 01 2013, 15:36
dantist-89 : Glyuk- у нас нету специализированных сервисов "Таджикистан" Вот эт вот, я вобще не понял, что ты хотел сказать. |
№48
24 01 2013, 15:49
Glyuk
ну нормальных сервисов где бы мне дали ответ на мои вопросы. Для наших мастеров БМВ пока что за гране пониманий. Поэтому самому приходится искать |
№49
27 01 2013, 07:00
теме ап
№50
28 01 2013, 08:34
dantist-89 : vitalik626
например кто нить может выложит видео в которой покажет как должен работать движок н 42 с исправным КРКГ со снятие маслозаливной крышку буду очень благодарен |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72 |
