03 12 2012, 17:54
Ситуация в следующем, машина нагревается и из под крышки начинает течь антифриз, система раздувается и такое чувство что вот вот взорвется! Как проверить работает крышка или нет? как понять? кто с чем сталкивался? И еще может криво выскажусь но с маленького верхнего отверстия как и что, когда должно литься?
03 12 2012, 17:56
[censored]
03 12 2012, 17:58
Если раздувается - не работает. Из под крышки ничего течь не должно.
03 12 2012, 17:59
Igor474 : Ситуация в следующем, машина нагревается и из под крышки начинает течь антифриз, система раздувается и такое чувство что вот вот взорвется! Как проверить работает крышка или нет? как понять? кто с чем сталкивался? И еще может криво выскажусь но с маленького верхнего отверстия как и что, когда должно литься? купи новую поедь ..и будет те счастье...у официалов они в наличии всегда есть и не на много дороже чем где то. .сегодня эту тему уже мусолили...или можешь подождать пока бачек треснет и вся жижа ментелем на асфальте окажется |
03 12 2012, 18:03
Igor474
Каждый год менять надо........ Изготовление мебели Loft и интерьера на заказ. |
04 12 2012, 20:15
КОРОЧЕ У МЕНЯ НАПРИМЕР ПРОБЛЕМА ИЛИ НЕ ПРОБЛЕМА В ОБЩЕМ ЕСЛИ НОРМАЛЬНО ПЛОТНО НЕ ЗАКРУТИТЬ ВСЕ ВЫЛЬЕТСЯ К ЧЕРТЯМ.
Кто-то сказал мол должна до щелчка и все. Но на ней никого щелающего устр-ва вообще нет просто резьба.. Короче просто плотно закрути и ничего не польется.. |
04 12 2012, 20:49
я сегодня тоже не понял ставил новый бачек оригинальный как то пол года назад менял ,смотрю утром горит радиатор открыл капот и увидел мокрый бачек сверху долил антифриз и расстроенный поехал на работу там все помыл продул воздухом просушил, сегодня пока не повторялось что это за фигня как вот так
Рекомендуем почитать на тему Крышка радиатора, проблема или единичный случай!?
05 12 2012, 19:41
вот как назло видимой утечки нет заглядываю три раза в день ,а потом где нибудь подведет
06 12 2012, 21:00
крышку купил за 350р один в один как оригинал, я один раз крышку не докрутил как антифриз через верх попер, самое интересное что оригинал даже без коробочки и пакетика! Вроде пока работает! Кто нибудь радиатор зимой закрывает?
06 12 2012, 21:05
мне кажется у меня сверху где то на радиаторе чуть чуть подкапывает!
10 12 2012, 09:34
Почти аналогичная фигня, куда то уходит антифриз, раз в несколько дней приходится подливать
В сервисе смотрели, вроде как обнаружили подтеки из под пробки... Посоветовали поменять попробовать для начала... |
10 12 2012, 09:55
Пробку обязательно надо менять,в ней паровый клапан ,который сбрасывает излишки давления. Лучше ставить оригинал ,стоит копейки ! Пробка это маленькое зло ,которое может привести к серьезным проблемам !
10 12 2012, 13:45
Ох ты как.. А не пояснишь как он работает?? может и у меня такая же проблема??? Просто я смотрел крышку , но не увидел в ней никакого стравливающего механизма...
10 12 2012, 13:52
Electron_ : Ох ты как.. А не пояснишь как он работает?? может и у меня такая же проблема??? Просто я смотрел крышку , но не увидел в ней никакого стравливающего механизма... |
10 12 2012, 13:57
а ты потряси крышку и услышишь)
[censored] тебе видеть сказали раз в год менять - значит меняй)) |
10 12 2012, 14:05
Лишка антифриза залито - всего делов!
Думаю, что минимум при -5 С это больше чем максимум при + 20 С Проверьте уровень при температуре 15...20С и оставьте минимум! Чудес не бывает! |
10 12 2012, 14:06
вспомнил, как при мне бачок лопнул
10 12 2012, 21:29
Evilsmit : Electron_ : Ох ты как.. А не пояснишь как он работает?? может и у меня такая же проблема??? Просто я смотрел крышку , но не увидел в ней никакого стравливающего механизма... Все спасибо... Теперь понял о чем речь была.. Надо будет посмотреть у себя.. |
11 12 2012, 20:30
я даже старую крышку разобрал, ну почему то ничего там не рабочего не нашел! -30 на улице , радиатор закрывать???
11 12 2012, 20:33
Igor474
Шприцем слей немного антифриза... если мотор не греется и печка работает на ура то не можно спать спокойно! |
11 12 2012, 21:16
если и с новой крышкой давит антифриз,значит у тебя скорее всего пробита прокладка головы,мотор не перегревается?
ЗЫ,хотя в -30 он замучается греться |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
