/ Печка на BMW
    • На форуме с 24 07 2011, 03:02
    • Сообщений 350
    • Авто: 330Ci
Такая же беда. Если дать 3к на холостых - начинает гнать горячий. Если включить воздух по салону гонял чтобы - тоже теплее становится. Как это это должно быть связано
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series_ ... /cantstop/
сборище циников и маньяков всех мастей- этож не форум, а рассадник адова кутежа (c) Fon_Mansteyn
    • На форуме с 14 03 2012, 10:25
    • Сообщений 1217
    • Авто: Е46 бывшая
присоединяюсь. началась такая же хрень. но самое интересное, что когда проедешь дует горячий. и когда останалвиваешься тоже дует горячий. но обязательно нужно прокатится с ветерком. если скорость не большая и не большие обороты, то прохладный мать его воздух дует. до этого такого не было(( начну с прочистки контактов блока климата.
    • Сообщений 831
    • Авто: F 30 320D
У нас -30 приключилось :) с доппомпой потею в пробках :D
    • На форуме с 29 01 2011, 12:26
    • Сообщений 4383
    • Авто: //Метро
МоRо :
D@nGun :
насос от газа не нашел
Зачем от Газели? Ставь Бош 0392020024 цена 1500р. ставился на Фольксвагены.
помпу бошевскую купить! теперь вопрос, где под нее такую клемму взять? есть номер может быть ее?
    • На форуме с 30 11 2011, 17:39
    • Сообщений 874
    • Авто: 325Xi Touring
    • Изображения: 49
D@nGun :
В магазе для отечественных авто... разъем от форсунки, но в нем одна прорезь... на насосе срезал выступы. Ну а так на разборе от какого нибудь Фолькса или Ауди проводку порезать.
Подбираем запчасти и аксессуары в самом правильном каталоге ЕТК:
[url]http://www.etk.cc[/url]
    • На форуме с 18 05 2012, 23:31
    • Сообщений 1039
    • Авто: e46 320d
Подскажите, может кто знает, у меня со стороны пассажира из воздуховодов идет еле теплый воздух, а со стороны водителя холодный, двигло м47
Выхода нет только из гроба, так что не нойте
пришла зима млять
Рекомендуем почитать на тему Печка
  • Не работает печка и климат
    В общем сгорела какаято релюха, там где индикатор скорости вентилятор печки не светится вообще ничег...
  • Re: Не дует печка
    quote=quotsbparenaquot:1vrzh3fz]Всем привет, подскажите, думаю поменять радиатор печки но не ув...
    • На форуме с 12 07 2011, 00:05
    • Сообщений 81
    • Авто: 323i
Кто знает, как воздух удалять из системы?
    • Сообщений 4642
Flagman88 :
nicklogist :
Пионер :
а,чего его менять?можно выкинуть его [censored]!Будет прогреватся,как все авто-по мере прогрева двс воздух будет теплей,не надо будет ждать,когда стрелка из синей зоны выберется.
Скинуть с клапана клейму, питания не будет => будет открытым не нужно его проверять заменой.
Так если печка дует холодным значит по логике клапан закрыт?
Поэтому как я понимаю скидыванием клемы ничего не добьешься!
::p:: Клапан ЗАКРЫВАЕТ поступление ОЖ в печку, а не открывает
_
Fuck the fuel economy
Hochu KIA
    • На форуме с 22 10 2011, 17:13
    • Сообщений 920
    • Авто: BMW 318I E46
Vitalik_L :
TIS знает ::23::
    • Сообщений 81
    • Авто: 323i
Может кто напишет, как удалять воздух из системы?
    • Сообщений 920
Vitalik_L :
1. Отвернуть крышку на расширительном бачке системы охлаждения.
2. Вывернуть винт для удаления воздуха.
3. Включить зажигание
4. Установить регулятор отопителя на максимальную температуру.
5. Включить низкую скорость вращения вентилятора (открыв тем самым клапаны отопителя)
6. Медленно заполнить расширительный бачок охлаждающей жидкостью.
7. Завернуть винт для удаления воздуха при выходе охлаждающей жидкости без пузырьков.
8. Залить охлаждающую жидкость в расширительный бачок до максимальной отметки. Отметка находится тогда на одном уровне с верхней кромкой расширительного бачка.
9. Закрыть расширительный бачок радиатора.
10. Прогревать двигатель, пока не откроется термостат.
    • На форуме с 17 03 2012, 18:12
    • Сообщений 4014
    • Авто: 325хi
ну что эм пятьдесят четвертые, кто нибудь решил проблему с печкой?
Bruno Cerber :
Скорей бы продать бмв и уйти с этого форума ::p:: ::p::
Продаю 325xi дёшего )))))
viewtopic.php?f=3&t=135806&p=4159596#p4159596
    • Сообщений 350
    • Авто: 330Ci
Насколько мне известно, это минимальный уровень. Максимальный уровень, когда поплавок выше кромки
    • Сообщений 920
frahma :
Возможно. Но так в TIS написано. Это не мои слова ::37::
    • На форуме с 26 10 2010, 19:57
    • Сообщений 7075
    • Авто: lexus
я с вами ::p:: :mrgreen:
Легкие задачи решит каждый, превзойти себя могут единицы.
    • На форуме с 25 05 2012, 07:11
    • Сообщений 251
Vital77 :
У меня что то подобное, из воздуховодов которые направленны на боковые стекла прохладный воздух дует, а в ноги и на стекло горячий. С центральных тоже холодным и крутилка на центральных воздуховодах помоему не включает горячий воздух (
  • Re: Не дует печка
    • Сообщений 81
    • Авто: 323i
если не идёт горячий воздух на ХХ, а только когда едешь или газуешь на месте проблема не в клапанах или тубрбопомпах от газели. нужно долить ОЖ: лить нужно по принципу " ТЫ ЧЁ КРАЕВ НЕ ВИДИШЬ !?", и воздух соответственно нужно стравливать через специальный штуцер.
    • Сообщений 4014
    • Авто: 325хi
Vitalik_L :
::p::
Bruno Cerber :
    • На форуме с 01 08 2011, 19:17
    • Сообщений 1370
    • Авто: BMW 318 E46 седан М43TU и <<Злая Нива>> Рено DUSTER, Lexus GS430.
По ходу у многих проблема с печкой,могу сказать одно, если печка на холостых дует холодом,а при больших оборотах становится теплей, это 100% радиатор печки промывать надо.
Клапан регулировани температуры при скидывании с него фишки переходит в состояние открыт-таким образом можно проверить клапан!!!
    • Сообщений 4014
    • Авто: 325хi
::1:: мне щас радиатор печки проверяют. по итогам завтра отпишусь.
Bruno Cerber :
    • Сообщений 1370
Flagman88 :
Удачного лечения,скорейшего выздоровления :???:
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
    • Авто: седан М54В22,АТ,2002
Flagman88 :
нечего там проверять,недостаточная циркуляция ОЖ,либо помпа,либо клапан печки на левом лонжероне,я у себя и помпу и клапан менял,стало тепло даже на холостых.
    • Сообщений 4014
    • Авто: 325хi
помпу менял весной, клапан печки на прошлых выходных. толку 0 :(
Bruno Cerber :
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
Flagman88 :
печалька...с радиатора хоть раз через нижнюю сливную пробку ОЖ сливал?говнища много вылилось или так себе?
  • Глючит печка и чистка кондея(фото)
    Что может быть? Включаешь печку, начинает дуть рывками. Включаю на максимум, работает нормально. Пот...
  • Печка!!!! Help
    Братцы по авто, кто сталкивался с проблемой когда из печки не дует тёплый воздух , сразу скажу урове...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 82
