№76
06 03 2012, 16:11
Всем привет, прошу подскажите, в сервисе нашил подтеки прокладки термостата, сказали ее под замену, но в других сервиса говорят менять вмесет с термостатом, т.к. термостат к этому пробегу уже на подходе, кто что посоветует, заранее спасибо. Пробег авто 194 445, мотор M43TU.
№77
30 06 2012, 21:53
ето на коком моторе?
№78
30 06 2012, 22:05
Филлини : Намазываем силиконом поверхность и прикручиваем новый термостат ТАК ДЕЛАТЬ КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ!!З.Ы. очень не прикольно, когда приезжает машинка на ремонт измазанная вся этим д*****м герметосом.. большую часть времени приходится угробить на выковыривание остатков герметика с быстросъемов.. намазанный патрубок становится одноразовым.. |
№79
04 12 2012, 12:55
Парни у меня тоже M54 но термостат не такой.
№80
04 12 2012, 12:56
Alexandr Boyko : И эта хрень, в которую вставляется разъем крутится? Это нормально вообще? Такая конструкция? Кстати на всем 54 движках электронный терм стоит? |
№81
09 12 2012, 12:26
эхх, было бы лето или гараж поменял бы сам =(
№82
09 12 2012, 13:06
а чего у автора там тосол залит чтоли? синий
Никола : о нашем клубе : куча ненормальных, разных, но неплохо вместе уживающихся, нищебродов очень активных, требующих сиськи, крови и зрелищ и умеющих делать диагностику по фото!
Рекомендуем почитать на тему [ОХЛАЖДЕНИЕ] Замена термостата.
№83
09 12 2012, 14:11
А у тебя какой тосол красный чтоли? Хаха
"Тосол" - это название антифриза еще с советских времен, многие путают, это как копировальный аппарат называют ксероксом, хотя Xerox это название фирмы. Антифриз бывает разный и синий и красный и зеленый и т.п., все зависит от типа охл.жидкости. Разницу можешь поискать в интернете. Автор (не Филини) вообще американец, там тосолу взяться неоткуда. |
№84
09 12 2012, 14:34
dallas : А у тебя какой тосол красный чтоли? Хаха "Тосол" - это название антифриза еще с советских времен, многие путают, это как копировальный аппарат называют ксероксом, хотя Xerox это название фирмы. Антифриз бывает разный и синий и красный и зеленый и т.п., все зависит от типа охл.жидкости. Разницу можешь поискать в интернете. Автор (не Филини) вообще американец, там тосолу взяться неоткуда. синий антифриз не разу не видел!
№85
09 12 2012, 14:39
staford318i : dallas : А у тебя какой тосол красный чтоли? Хаха "Тосол" - это название антифриза еще с советских времен, многие путают, это как копировальный аппарат называют ксероксом, хотя Xerox это название фирмы. Антифриз бывает разный и синий и красный и зеленый и т.п., все зависит от типа охл.жидкости. Разницу можешь поискать в интернете. Автор (не Филини) вообще американец, там тосолу взяться неоткуда. синий антифриз не разу не видел! ![]() glysantin g48 |
№86
09 12 2012, 14:41
Например, синий Castrol Antifreeze NF как раз и можно лить в бэху (если неоригинал)
http://www.castrol.com.ru/castrol/antifreeze-nf.php |
№87
28 12 2012, 13:24
а у меня с виско муфтой мотор как ее снять?
№88
12 02 2013, 22:11
А вот сколько литров охлаждайки в М54В25???
№89
14 02 2013, 14:26
Бегемот : А вот сколько литров охлаждайки в М54В25??? Вроде около 10л= полностью прокачанная система. |
№90
15 02 2013, 08:45
staford318i : а у меня с виско муфтой мотор как ее снять? ключ на 32.. обратная резьба.. Бегемот : А вот сколько литров охлаждайки в М54В25??? 8,5 литров |
№91
08 05 2013, 19:39
Филлини
твоя без кондера?? просто я завтра пойду менять себе , прочитал здесь http://carmanz.com/bmw/3-e46-1998-2006/ ... 5-1-5.html что если тачка с кондером, надо откручивать вентилятор с вязкостной муфтой, или так можно подлезть? |
№92
06 07 2015, 00:08
поменял на днях термостат из-за того что старый залип в открытом положении и тачка очень долго прогревалась, предыдущий заказывал hella, не проработал и года
Хотя пришел с затертым значком BMW. Решил не рисковать и заказал оригинал, пришел абсолютно такой же термостат Hella со значком BMW, но конструкция штока у него другая немного, у оригинала металлическая направляющая штока, а у старого пластиковая в чем прикол?
№93
25 02 2016, 12:59
Всем привет,как прокачать систему озлаждения после замены расширительного бачка на двигателе N42?
