    • Сообщений 7356
В общем тема такая, вчера вечером стали слетать драйвера во время игры (через несколько минут после начала). Причем комп просто выкидывает из игры, 5-10 секунд в анабиозе и снова все в порядке, только в игру не заходит (играю на нем только в WoT))))) Переустанавливал дрова, откатывал на ранние версии, потом протестил програмкой, зависает, дрова слетают и сделал вывод - накрылась видеокарта. Сама карточка Palit NVIDIA GeForce GTX 560. Что могло послужить я так понимаю останется тайной. Комп брал в июле. Сегодня поеду разбираться с продавашкой. В карточке все устраивало, кроме шумности вентилятора. С охлаждением вроде проблем не было, стоит 2 вентиля 80 на вдув, один 90 на выдув. Карточка грелась до 75-80 градусов, что, вроде, нормально.
Возникает вопрос: что брать? Что посоветуете?
Комп:
i7-2600K Processor (8M Cache, up to 3.80 GHz)
Мамка Asus, модель не помню, но с USB 3.0, socket 1155, вроде начинается модель с P8....
8 Гб оперативки
Винт обычный Seagate 1.5 Тб
    • Сообщений 8566
Mostiff :
Многовато для толщины проводников в этом поколении... :( Сильный перегрев. думается мне что надо сменить корпус на побольше с грамотным воздушным потоком.
Сама карточка хорошая, как вариант взять 560Ti. А вообще там уже от денег больше зависит. т.к. можно уже и на 570/670 перелазить :) но там уже и БлокПитания надо повеселее будет :)
Последний раз редактировалось BlackFlash 07 12 2012, 13:07, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
Mostiff :
Комп:
8 Гб оперативки
Сколько готов потратить то???
    • На форуме с 24 08 2012, 09:45
    • Сообщений 415
    • Авто: 320i '99 M52 AT
У мня такая же карта, уже вот около года работает, и WoT на макс. детализации тянет нормально, температура такая же, но шум... ::p:: сам хочу поменять на gtx680
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
BlackFlash :
Mostiff :
75-80 для видео это нормальная температура под нагрузкой, в спящем порядка 40-45 должно быть.
    • Сообщений 8566
Я вот что думаю... а БП-то нормальный? Может просто БП дохнет, как итог - повышенная нагрузка и токи, которые добили видюху...
Видео в другой комп ставить пробовали?
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
Mostiff
Дай точную инфу по конфигу и цену которую готов потратить.
Рекомендуем почитать на тему Полетела видеокарта. Что брать?
    • Сообщений 8566
GopblH :
Это так датчик намерял... с учётом того что кремний и некоторые вещи при 90 начинают плавиться - трудно сказать сколько в реале там температура...
У меня ATI6970, максимум под нагрузкой 59-60 градусов. При этом референсная компоновка.
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
BlackFlash :
GopblH :
Вот тесты 5..
Вот тесты 6..
    • Сообщений 7356
Блок питания, если не ошибаюсь, 550 стоит. Потратить готов до 5к рублей, смотря что мне продавашка скажет. Больше морально не готов, ради одной игры...
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
Mostiff :
650TI или 660 думаю будешь достаточно. Как вариант http://www.citilink.ru/catalog/parts/vi ... ign=726503 .
    • На форуме с 28 12 2011, 13:13
    • Сообщений 93
    • Авто: 2001 325Ci
GTX560 не греется выше 75-80 градусов. 90 - это предельная температура на ядре, но не на выходе. Тут явный перегрев.
GTX560 карта неплохая, но если будешь менять, то за те же деньги можно взять AMD/ATI 7870. Я бы взял 7870.
Ultimate Driving Me Crazy Machine...
    • Сообщений 7356
GopblH :
Mostiff :
Спасибо. Только смущает разрядность шины по твоей ссылке, всего 128 бит, у меня 192 сейчас, стоит ли спускаться вниз? :x
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
Mostiff :
GopblH :
Mostiff :
Ну вроде как это следующее поколение видео карт и эта карта быстрее 560, ну по тестам так.
    • Сообщений 7356
GopblH
Ну да, по остальным параметрам она конечно превосходит 560-ую. А Радеон кто-нибудь использует??? Просто интересно, такое ощущение, что у всех нвидии...
Mostiff :
если без нагрузки нормально работает, наверняка перегревается.в это случае можно купить охлаждение получше и более тихое и радоваться дальше.
    • Сообщений 7356
STR8
Да все ей. Ничего не помогает. На 60 градусах вылетает. Корпус открывал, вентилятор напольный направлял. Через 2-3 минуты игры - вылет из самой игры и слет драйверов. Охлаждение, по крайней мере уже, ей не поможет...
    • Сообщений 7356
Блок питания Chieftec NITRO II 85+ Series BPS-550C2
http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... 44643.html
550w, не ошибся...
    • Сообщений 2660
Вод выбирай:
[url]http://www.ferra.ru/ru/video/review/how-to-choose-cheap-and-powerful-videocard/[/url]
    • На форуме с 04 11 2012, 10:01
    • Сообщений 1122
    • Авто: e46 320d touring, ТАЗ 21093i
Фирму Palit больше не бери-китайщина редкая, я когда в компьтерах работал, по гарантии очень много возвращалось, потом просто отказались от закупок этой конторы, она хоть и дешевле других производителей, но слишком много брака...
У себя дома последние несколько лет пользую ATi, ну а выбор чипа-дело кошелька, для мощных игрух и высокого разрешения (под большие мониторы) 78хх или 79хх серии, если попроще, то 77хх, по фирмам достойные варианты Sapphire, Gigabyte-у них хорощие охлажения бывают попадаются, надо смотреть, раньше MSi хорошо делали, сейчас не знаю, ASUS-тоже норм, но дороже всех может оказаться...
Можешь еще этот сайт глянуть ::39::
http://www.oldi.ru/catalog/6571/
E30 M40B16 coupe--> E34 M50B20 limousine--> E46 M47N touring
    • Сообщений 7356
jokerm90
DarkEnergy
::34::
    • Сообщений 7356
jokerm90
DarkEnergy
::34::
    • Сообщений 7356
Сейчас запустил тест - работает :x
    • Сообщений 2864
начни для начала с винды мож?ради интереса перекинь винду и погляди че как...не похоже если честно на смерть видухи...по идее она б вообще не включалась бы. нет?
    • Сообщений 4186
    • Изображения: 25
подниму тему!!!!
Нужна видюха в районе 12-13 тыщ!! помогите советом!!!
