/ Масло! на BMW
    • Маленький грузинский трахунчик 7cm
    • На форуме с 22 07 2008, 08:29
    • Сообщений 20417
    • Авто: Mini Cooper S
Подскажи при пробеге в 260т к.м какое масло желательно заливать, мотор N42, заливаю Catrol 0w 40.
Девственность – это женский недостаток, устраняемый мужским достоинством.
http://www.drive2.ru/users/MypMaH/
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
так и заливай
    • Сообщений 20417
tonny_covert :
так и заливай
кушает =(
з.ы или от масло этоне зависит?
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
Murman :
кушает =(
колпачки поменяй... у Ваньки такая же трабла была... после замены - все ровно 8)
Murman, а у кого маслице берешь??
    • Сообщений 20417
tonny_covert Автомарш=)
Мне надо то всего 4л.
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
Murman :
а чего у Весельчака не берешь?? у него писец дешево и качество гарантированное
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
tonny_covert :
Murman :
+1 уже залил его масло)))
to Murman сколько кушает??? И как ездишь???
Рекомендуем почитать на тему Масло!
    • Сообщений 20417
GopblH ну точно не замерял, менял буквально неделю две назад масло уже ближе к мин. Езжу спокойно (отсечка 6500) :lol: шучу конечноже.
з.ы просто раньше от замены до замены я даже щуп в руках не держал.
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
Murman :
Странно просто, две недели назад не жрала, а тут начала. Разве так колпачки наедаются? Не буду спрашивать как мерял уровень, думаю знаешь. Ну и стандартные вопросы, сколько залил при замене, менял ли КРКГ, что с прокладками(не подтекают ли)???
    • Сообщений 20417
GopblH не у меня не две недели назад начло есть, это уже вторая замена, когда я подливаю масло.
Залил почти 4.5 литра, прокладки все норм, смотрели нигде ничего не течет. А что такое КРКГ?
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
Вот почитай, на второй странице я описал как его проверить. Тебе надо бы замерить расход, если 1литр на 1000 км, то скорее всего колпачки, если меньше то может и КРКГ.
ps. Извини, бывает viewtopic.php?t=12384 :?
Последний раз редактировалось GopblH 02 04 2009, 12:24, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 20417
GopblH а сколько стоит этот клапан вместе с трубками и + работа?
    • Сообщений 1198
    • Авто: 328i АКПП
клапан с трубками примерно 5-6 тыс
работа 3200
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
Я думаю уже 6-7, трубки на N42 особенно N2 менять однозначно, с условием что есть декоративная крышка сверху, если нет то пожеланию, но лучше поменять. Замена 2-3 тыс, самое сложная замена на калининградских N42, могут запросить дороже))))
    • Сообщений 20417
Вообщем вывод такой:
1. Менять колпачки.
2. Менять клапан с трубками.
А динамика увеличится после замены клапана ибо она кудато пропала.
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
Murman :
в бардачке смотрел?? :x
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
Даже незнаю, может быть. Просто когда что нить меняешь на новое ощущение что машина летит, так что очень трудно сказать, пока не понял :)
    • Сообщений 20417
tonny_covert :
Murman :
Неа а что бывали случаи.
tonny_covert вот цуко :lol:
    • Сообщений 20417
tonny_covert смотрел вчера в бордочке нету.
з.ы залил бензин в ласточку так и не завилась :shock:
    • Сообщений 707
GopblH :
Скорее дороже чем 2-3 тысячи, в зависимости от сервиса, и так как для замены требуется снятие постановка впускного коллектора, то желательно обращаться в "знакомый" сервис, а то при постановке забудут прокладочку какую-нибудь поставить :)
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
Ну прокладочку там не забудешь если не выронят, а вот какой нить проводок подсоединить, порвать или что нить сломать это могут и скажут потом что так все и было. Замена КРКГ и прокладка картера занела 8 часов. В первом случае засада с тем что клапан был в корпусе, пришлось снимать коллектор, а т.к. двигатель компактный это было сделать очень трудно, во втором мастер первый раз видел что бы щуп так глубоко сидел в картере :)
  • 2.2 кушает масло
    Привет всем! подскажите плиз! 46 2,2л 170 лошадок кушает масло около 4литров на 10 000км. подскаж...
  • про масло
    Ребят, бред какой-то, в МАДИ сказали что Кастрол перестал выпускать обычное масло, а только Long Lif...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 102
