/ Печка на BMW
    • На форуме с 29 01 2011, 12:26
    • Сообщений 4383
    • Авто: //Метро
когда быстро едешь и плохо греет то клапан менять. а если быстро едешь и ташкент то не клапан ))
    • Сообщений 8592
    • Авто: BMW e46 был
Привет, Марат.
у меня такая же [censored], быстро едешь - вроде начинает прогревать хорошо, на холостых сразу остывает.
Антифриз тоже уходил - я ездил в Мастерхофф - заменил антифриз, крышку бачка, ща уходит все равно...
:x
и еще такая тема - часто замечаю - когда входишь в поворот затяжной вправо - начинает сильнее печка дуть, влево - то холодом сочит...
    • На форуме с 25 02 2010, 21:38
    • Сообщений 2673
    • Авто: 320i М54 2004 г.в. (продана) 316i f30
Пионер :
тут только доп помпа поможет,клапан ясен пень не причем(кто посоветовал ТС его менять?)
Че за бред? Работала машина зимой нормально все 7 лет а на 8-ой год понадобилась доп. помпа...
    • На форуме с 22 10 2011, 17:13
    • Сообщений 920
    • Авто: BMW 318I E46
Gregory :
Пионер :
::1:: Какая [censored] помпа? Так должно работать. В русский таз только ее ставить, но не в бмв. Причину бы вот только найти :x
    • Сообщений 4383
    • Авто: //Метро
вот и я про то что не не может у одних нормально дуть а у других нет. значит дело имхо в клапане но помпа тоже хорошо но потом )
    • На форуме с 29 04 2010, 00:30
    • Сообщений 2361
    • Авто: УАЗ 31514,ГАЗ 3102,BMW Е46
    • Торговая репутация: +7
Для начала прокачай систему!Была такая хрень,воздух был в системе!
Учитесь у вчерашнего дня,
живите днём сегодняшним,
и надейтесь на день завтрашний.
Альберт Эйнштейн.
    • На форуме с 08 12 2011, 08:42
    • Сообщений 904
    • Авто: Audi A4 1,8Т 2010г.
D@nGun :
Ага вот у меня и то и то в сборе)))))) Ахеренно хорошо))))
Рекомендуем почитать на тему Печка
  • Не работает печка и климат
    В общем сгорела какаято релюха, там где индикатор скорости вентилятор печки не светится вообще ничег...
  • Re: Не дует печка
    quote=quotsbparenaquot:1vrzh3fz]Всем привет, подскажите, думаю поменять радиатор печки но не ув...
    • На форуме с 12 10 2012, 12:09
    • Сообщений 326
менял клапан, антифриз не уходит, воздух стравливал(да его и не было) на холостых когда стоишь дует прохладным, когда едешь ташкент, думаю радиатор печки может мозг ебет, поменяю отпишусь
    • Сообщений 326
доп помпа не предусмотрена конструкцией е46 , к чему вы ее запитываете?
    • Сообщений 4383
    • Авто: //Метро
в щиток предохранителе под капом
    • Сообщений 4642
Galant618 :
Gregory :
Пионер :
::good:: правильно говоришь, если в порядке клапан и нет воздуха (а судя по описанию его нет т.к. автор всё лето проездил) причина может быть в радиаторе отопителя салона, поменял в авто, в машине после замены ездить возможно только на первой красной точке регулировке клапана отопителя. ::23:: ::23:: ::23:: Ташкент
Диагностика радиатора также проста, проверить температуру подводящих шлангов отопителя.
_
Fuck the fuel economy
Hochu KIA
    • Сообщений 4383
    • Авто: //Метро
а что делать у кого климат и пробки нет воздушной ?)
    • Сообщений 326
у меня климат и пробки нет. короче [censored], не буду больше ковыряться, так буду ездить.
    • Сообщений 4383
    • Авто: //Метро
я все таки заморочусь ... вечером ехал от работы минут 20 поставил +32 но так и не прогрелся доконца
    • Сообщений 920
Еще когда поставишь забор воздуха из салона, греет норм даже на холостых. Стекла только потеют ппц как ::kor::
    • На форуме с 06 05 2011, 02:15
    • Авто: E46 М54 2.2
У меня всю прошлую зиму был ташкент,я выходил утром,заводил машину и шел пить чай,пока пил его она прогревалась и я садился уже в жару,а теперь завоже,она прогреается,может хоть 2 часа стоять на месте дует холодом,потом начинаешь ехать,пару раз крутанешь ее и все ок,потом встаешь в пробку долгую и периодически опять начинает прохладным дуть!Проездил все лето,ничего не уходило никуда,потом с холодами долил литр антифриза,езжу уже 2-й месяц уровень в норме,так что все с ним ок.Дело в другом!Я думаю,что либо воздух,либо этот клапан.И доп помпа тут не причем точно!Потому что прошлой зимой ташкент,а этой холода,как такое может быть))))
http://www.drive2.ru/users/sti-m/
    • Сообщений 4383
    • Авто: //Метро
либо клапан либо радиатор печки забился и плохо прогревается или засрался снаружи и плохо продуваеца ?! спецы подскажите
  • Re: Не дует печка
    • Сообщений 10654
    • Авто: Lexus is250 3gen
    • Изображения: 26
STi-m
у меня такая же беда, приговорен доп насос печки. вот только насос этот продается в сборе с клапанами(покрайней мере у моего ДВС) стоит падла 10р ::p::
    • Сообщений 920
Баварец :
STi-m
Жесть цена ::p::
    • Сообщений 10654
    • Изображения: 26
Galant618
ценниг за орегинал. как вариант на разборе только моторчик взять. выйдит дешевле... но я на себе не экономлю. как поменяют, будут клапана Живые))) может надо кому ::p::
    • Сообщений 831
    • Авто: F 30 320D
marcus-nn :
::p:: ::p:: ::p::
    • Сообщений 4383
    • Авто: //Метро
не) не надо! у нас нормальные моторы)))
    • Сообщений 831
    • Авто: F 30 320D
По моим наблюдения(на 2 машинах с М54 без доп помпы)когда салон промерз и мотор работает на холостых,воздух дует чуть теплым,при увеличении оборотов воздух начинает идти горячим,когда обороты падают воздух опять начинает идти прохладным.По мере прогрева салона этот контраст уже не так чувствуется,но сидеть в холодном салоне в пробке не айс!На одной машине поставили доп помпу с дизеля Е46,на другую(удалив клапан)поставили доп помпу с Газели.И скажу я вам без клапана,хоть и греется мотор чуть-чуть дольше,но печка на холостых жарит-мама не горюй!
    • Сообщений 10654
    • Изображения: 26
Пионер
помпу с газели ::p:: ну ты и рукоблуд :shock:
    • Сообщений 831
    • Авто: F 30 320D
Баварец :
Пионер
А,чо? :mrgreen: работает,да и ладно,зачем платить больше?! :) При включеной доп помпе температуру на выходе поднимает градусов на 15-20 :twisted:
  • Глючит печка и чистка кондея(фото)
    Что может быть? Включаешь печку, начинает дуть рывками. Включаю на максимум, работает нормально. Пот...
  • Печка!!!! Help
    Братцы по авто, кто сталкивался с проблемой когда из печки не дует тёплый воздух , сразу скажу урове...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
