    • На форуме с 04 03 2008, 16:00
    • Сообщений 1173
    • Авто: Были E46 320i | f30 ///M Paket Böse Flieger
заказал в экзисте Hella для праворукой 8EW 009 159-201 2 645,38р.
для леворукой 8EW 009 158-051 10 491,14р.
ориг. стоит больше 20к
BMW F30 320 xDrive M sport
    • На форуме с 22 03 2010, 21:14
    • Сообщений 181
    • Авто: BMW 320D
Нужно масло с большой вязкостью, чтобы не вытекало.
Возможно, то, что для коробки, подойдет.
Предположительно, 75w-80
    • На форуме с 23 09 2010, 19:06
    • Сообщений 183
    • Авто: 320 м52
Помогите советом. Год назад смазывал втулки моторчика печки ездил спокойно а тут моторчик перестал дуть совсем. Есть ли у кого опыт по ремонту этого моторчика и что там обычно в них ломается? Или лучше новый сразу заказать и не думать...
    • Сообщений 183
    • Авто: 320 м52
Часик покатался и двиг закрутил :D Клинило его где-то...
    • На форуме с 20 02 2012, 11:13
    • Сообщений 391
    • Авто: 323
перечитал весь пост! Сегодня Сунусь !
Но похожих симптомов как у меня нету ! Мало ли у кого то будет !!
В общем дело такое !
Зажигание в первое положение вентилятор дует, Заводишь машину вентилятор с начало замедляется тк зажигание пошло а потом работает ! Вроде все норм , Но нет он то порывами работает то вообще перестает дуть, Бывает наедешь на кочку начнет работать, но потом перестает ,а было такое что и по ровной до 80 разгонишься задул стоишь на светофоре перестал !
было принято решение поменять Еж , вытащил Ежа а он оказался С большим количеством Иголок и Оригинальный , поменял на новый но все тоже самые симптомы БОЛЕЗНИ Остались!!
(Добавлю . Когда купил машину вытащил Фильтр салона, "Парни Вы не Поверите и жаль я не сделал Фото " Но фильтром там не пахло вообще ВСЕ ВСЕ ребра фильтра были Забиты Сухой Грязью ((( Впечатляло меня как вообще печка работало тк впечатление было что она по картофельному полю ездила(( """""Ну и схожая ситуация с Воздушным((("""
Сегодня полезу К Моторчику Будем его Реанимировать !!! Отпшусь что и как ......... :(
323I LIMUSINE TITANSILBER METALLIC
    • Сообщений 391
    • Авто: 323
Как собственно и Обещал ! Отписываюсь !!
В кратце Для тех кто еще не снимал вентилятор и не лазил туда вообще !
1 Снимаем корпус салонного фильтра (там торексы)
2 Снимаем перегородку меджу мотором и корпусом вентилятора 4 Торекса
3 снимаем защитный корпус Вентилятора
4 отсоединяем левую(если смотреть на машину) лопость которая закрывается и открывается , там специально сделан крепеж, Надо просто поднять вверх защелку и вытащить !
5 откручиваем 3 торекса на Т20 снимается половина корпуса вентилятора !
6 Для удобства можно зафиксировать щетки в верхнем положении !
7 снимаем зажим моторчика потянув его в низ
8 отводим моторчик на себя .
9 отсоединяем Фишку или разъем
10 ну и вынимаем моторчик печки потянув его в левую сторону и на себя!!!
Ps как я и предпологал Мотрчик весь в Грязи и пыли Продул сжатым воздухом на Ближайшей заправке и капнул ATF в подшипники и поставил все на место !! Вроде Все ок Полет Норм !!! Удачи всем !!!!! ::11::
А ха указываю 323 до рестайл 2000 года на всякий!
    • На форуме с 04 02 2011, 23:52
    • Сообщений 690
    • Авто: BMW E46 320i 1998 г.
парни, кстати, подскажите... верещал моторчик, вытащил, почистил и СТУПИЛ: накапал туда моторного масла (другой смазки под рукой не было). В общем, спустя недельки две появился запах паленого масла, выащил обратно - копус печки, [censored], весь в масле, на котором образовался уже хороший налет пыли, то же самое и с моторчиком, видимо масло летело еще и на отопитель и воняло... так вот, хочу все это дело промыть, как думаете, стоит ли устраивать спиртовую ванну моторчику? или обойтись менее радикальными средствами зачистки?
"BMW - изобретение сумрачного немецкого гения"
Мой Drive2
Ищу 1 или 2 диска 71 стиль 8x18 et47
Рекомендуем почитать на тему Верещит печка на малых оборотах
    • Сообщений 391
    • Авто: 323
saubagatar :
Попробуй средство для чистки торм дисков !!!
    • На форуме с 18 06 2009, 13:56
    • Сообщений 559
    • Авто: X3
    • На форуме с 24 11 2011, 14:08
    • Сообщений 106
    • Авто: BMW 330XD m57
Есть вопрос печка странно себя ведёт:
При резких поворотах что то начинает сильно свистеть откуда то из середины
При включении максимума вентилятора дребезжит причём дребезжание реагирует на педаль газа. Что это может быть еж или вентилятор?
    • Сообщений 391
    • Авто: 323
mitka :
Вентилятор!!! открой и посмотри его может зашелка слитела котрая его держит! Еж не причем он только выставляет обороты на авто режиме !!
    • На форуме с 28 06 2012, 17:52
    • Сообщений 94
    • Авто: BMW e46
    • Торговая репутация: -1
Доброго времени суток форумчане! вообщем проблема такая, при включении кондиционера, вентилятор дует порывами, через некоторое время все нормально работает, и кстати при режиме печки вентилятор работает нормально....
P.S. сегодня при включении кондиционера, вентилятор задул порывами, и под капотом в районе моторчика запахло горелой пластмассой, и пошел пар скорей всего из мест крепления трубок кондиционера около моторчика....
МОЖЕТ КТО ПОДСКАЖЕТ В ЧЕМ ПРИЧИНА????????????????????????????
    • Сообщений 391
    • Авто: 323
ДЛЯ ПИТЕРА !
в продолжение темы пор вентилятор печки !!
Дул порывами и тому подобное !
1) поменя еж ( не помогло)
2) вытащил моторчег Печки продул капнул АТФ (зря капал не помогает) Только на крыльчатке образовался маслянный налет и все!((((
в Итоге принял решние отдать Одному Чудо Дядьке !))
Моему так сказать Теске ! Виктор его Зовут взял с меня 1000
Диагноз ; Щетки стерты почти до основания((( "якорь" Шкиф стерт на 25% Вентилятор Бош!
Дядька работает в гараже так сказать Кулибин нереальный ! Заходишь в гараж а там на полу Гора всяких запчастей на генераторы и печки и тому подобное !
вот его данные Гараж находится [url]http://maps.yandex.ru/?um=_PoPTLjFwDYIR_dklLXWpEcZa8a4_1ga&ll=30.387536%2C59.993763&spn=0.010085%2C0.002961&z=17&l=map[/url]
ну или перекресток пр.Непокоренных и Бутлерова
едим по Бутлерова пересекаем пр.Непокоренных видим дорогу с односторонним движением Едим до конца. видим поворот на право в Сторону гаражей там рядом с въездом в гаражи есть мойка! Оставляем машину у будки подходим спрашиваем как пройти к Виктору или Кузьмичу в 500 гараж ! вот их контакты!
Виктор 89045544155 звонить после 14;00
Кузьмич 5450598
Всем удачи и не ломаться!!
P.S. мужики действительно Хорошо разбираются в своем деле !!
::23:: Проверено не только мной но и другими !!!!
    • На форуме с 24 07 2010, 17:49
    • Сообщений 52
    • Авто: BMW 318i E46, M43TU (1998)
Видел, что тут многие спрашивают как разъём вытащить. Сегодня занимался как раз этой темой :???:
Выкладываю фото разъема.
Для удобства извлечения я использовал обычный пинцет. Им зажал с боков и потянул за провода. Получилось весьма быстро и удобно.
    • Сообщений 181
    • Авто: BMW 320D
Добрый день!
Пробовал следующие масла:
силиконовый спрей, хватило на пол часа
моторное масло, хватило на месяц
густое трансмиссионное масло, хватило на 3 месяца
ЧТО ТУДА ЗАЛИТЬ, ЧТОБЫ НЕ ВЕРЕЩАЛА???
    • Сообщений 18100
    • Изображения: 76
а у меня само прошло верещание ... теперь работает порывами ((
щас любимое "диагностика по описанию звуков" знаете работает так ... вуув.... вууув.....вууув....вууув... порывами кароче , а на минимуме обдува слышно что с трудом как то крутиться ?
че у меня там мотор померает или это еж ? ::hm::
[album]47162[/album]
    • Сообщений 1173
Tul
это на ежа похоже
Roman-speak :
менять мотор, чтоб не верещала
капать масло это не надолго все
    • Патрон Патроныч
    • Сообщений 1290
    • Авто: БиЭмВи
Feodalle :
Tul
это на ежа похоже
Roman-speak :
Если заливать по уму, шприцом в основание втулки, то хватает на год и больше. Проверено на трёх машинах. Масло - любимая LT71141. И не забыть убрать излишки масла с деталей, потому как пыль и грязь цепляются быстро.
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
надо туда литол или типа того. или лучше графитовую. она может работать в условиях загрязнения от щеток.
а вообще я давно решил вопрос, поставив мотор с разборки.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 28810
я новым мотор печки купил и усе :mrgreen:
    • На форуме с 10 11 2009, 15:24
    • Сообщений 1
[quote="victorSavelyev"]Как собственно и Обещал ! Отписываюсь !!
Спасибо за инфо, а то проделал эту процедуру без снятия лопасти , чуть крылатку не сломал, лучше дольше. но без потерь ::42::
    • Сообщений 391
    • Авто: 323
::19:: Тема Живет что не может не радовать !)
Повторюсь Если мотрочег Верещить или дует порывами снимайте его продувайте если не изменилось,
То только ремонт 99% стерты щетки или якорь !
если порывами то похож на ЁЖ
всем ПИС и Удачи .. ::23::
    • На форуме с 23 02 2012, 11:43
    • Сообщений 735
    • Авто: BMW E46 320i M54 была
ремонт фигня на долго не хватит MASTA правильно сделал ::butch::
BMW3 e46 2.2 м54 седан дорест.---}BMW5 е60 525 N53 рест
viewtopic.php?f=22&t=72352
    • На форуме с 16 09 2012, 19:35
    • Сообщений 2377
    • Авто: BMW F30 320 Мпак
Спасибо. Буду чинить и смазывать
http://www.etk.cc/bmw/RU/vin/decoder/online/ - пробить комплектацию по вин
    • На форуме с 07 11 2010, 11:08
    • Сообщений 623
    • Авто: 323i
    • Изображения: 66
Выкладываю потроха самого моторчика. решил разобрать почистить и смазать.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=50508[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=50509[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=50510[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=50511[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=50512[/img]
Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха: "Беха - это хорошо?" "Да сынок неплохо!"
