    • На форуме с 21 08 2007, 18:30
    • Сообщений 150
    • Авто: e 46 316i
На авто установлена сигналка Кобра 3863 я пытаюсь зайти в режим програмирования так как описано ниже:
Для программирования сигналов постановки системы на охрану и снятия
системы с охраны проделайте следующее:
Снимите систему с охраны.
Откройте дверь и капот автомобиля.
Поверните ключ в замке зажигания в положение “зажигание” (+ 15).
Введите Ваш персональный секретный код отключения системы
(по умолчанию производителем установлен код 1111).
Если Вы ввели правильный код отключения системы, то указатели пово-
рота включатся короткой вспышкой, через 3 секунды короткой вспышкой
включится светодиодный индикатор, показывая, что Вы вошли в режим
программирования. Далее указатели поворота будут мигать с интерва-
лом 13 секунд, а светодиодный индикатор - 3 секунды, напоминая, что Вы
находитесь в режиме программирования основных функций.
Режим программирования не имеет ограничения по времени.
Ввожу 100% правельный код но система никак не воспринимает его и в режим програмирования не пускает. Может кто сталкивался с такой проблеммой?
    • Сообщений 150
    • Авто: e 46 316i
:?: :shock:
    • На форуме с 09 03 2009, 17:26
    • Сообщений 1142
    • Авто: Был Е46 318i 99г. черный..., теперь 325 чёрный
Bumerovod
А переключатель программирования есть...Для сервиса и программирования?
Есть BMW, а есть другие машины!!!
    • Сообщений 1142
И по моему в твоей сигналке еще дополнительно иммобилайзер встроен...
    • Сообщений 150
    • Авто: e 46 316i
в установочном мануале ни о каком переключателе речь не идёт! А где его искать?
    • Сообщений 831
    • Авто: F 30 320D
Пин код не менялся с заводского?
    • Сообщений 150
    • Авто: e 46 316i
Менялся,естесственно!
Рекомендуем почитать на тему Сигналка Cobra глючит
  • Сигналка штатная
    Как заставить машинку бибикать при постановке и снятии с штатной охраны?...
  • Глючит парктроник
    Ребята, у кого нибуть было такое:? При включеном зажигании всё работает отлично, как только заводишь...
    • Сообщений 150
    • Авто: e 46 316i
:shock:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
