    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • На форуме с 06 10 2010, 16:03
    • Сообщений 11579
    • Авто: X3 3.0D, F30 320i xdrive
Saymon :
Flagman88 :
У кого гелевые аккумы? Посоветуйте какой взять?
у меня гелевый, оптима красный :lol: Вообще акуенская вещь, в любой мороз заводит мой джипарь без проблемм, ниразу за полтора года никакой ипатни не было :D Единственно что, гелевые аккумуляторы нельзя заряжать от зарядного,а если ты мало ездишь, я х.з. подойдет ли он тебе ::36::
почему нельзя заряжать?
гена жэ тебе его по сути тоже заряжает...
Быстро и легко можно получить только пи3дюлей.
На остальное требуется терпение...
им нужна помощь!
    • На форуме с 08 04 2010, 13:00
    • Сообщений 3425
    • Авто: JGC 4.7 OVERLAND
    • Торговая репутация: +50
    • Изображения: 31
lacoste :
Saymon :
Flagman88 :
Х.З. на форуме JEEPоводов эту тему обсасывали более подробно ::butch::
Главное отличие от обычных АКБ это более низкие разрядные и зарядные токи. Это связано с конструкцией аккумуляторов и в частности с тем, что при больших токах обычный аккумулятор начинает "кипеть" выделяя газ в атмосферу, а у герметизированных такой возможности нет. При пергрузках его буквально вспучивает, вплоть до разрушения корпуса. Обычно разрядный ток указывается в инструкции к конкретному аккумулятору, а вот зарядный ток практически всегда составляет 0,1 от его емкости. Т.Е. аккумулятор емкостью, например, 7.5Ah заряжают током 750ma, 12Ah током 1,2А и т.д. Кроме того для зарядки гелевых аккумуляторов лучше всего применять специальные зарядные устройства, реализующие оптимальную, двухшаговую процедуру зарядки позволяющую максимально быстро и без повреждений заряжать батарею. Основной принцип работы таких зарядных устройств в том, что начальный зарядный ток не превышает величины 0,1 от емкости батареи, а после того как напряжение на батарее достигло максимума ( 14,4в) зарядное устройство преходит в режим стабилизации напряжения на аккумуляторе. При этом зарядный ток автоматически снижается и когда достигнет примерно 1\3 от максимального, зарядное устройство выключается. Если аккумулятор не отсоединить от зарядного устройства, то через некоторое время напряжение на аккумуляторе начнет снижаться и когда достигнет 13,5в устройство снова включится и в дальнейшем будет поддерживать аккумулятор в заряженном состоянии сколь угодно долго, компенсируя при этом ток саморазряда аккумулятора. При такой схеме заряда практически полностью исключается перезаряд (с последующим вспучиванием) аккумулятора и обеспечивается его нормальное хранение.
(С) не моё
    • На форуме с 28 06 2012, 16:26
    • Сообщений 9547
    • Авто: Мечтаю о камри V6
lacoste :
Saymon :
Flagman88 :
потому ,что не все учили физику в школе и им что не скажи, поверят ::p::
Куплю Бугатти Вейрон, нищеброды
    • На форуме с 17 03 2012, 18:12
    • Сообщений 4014
    • Авто: 325хi
meZon :
lacoste :
Saymon :
Flagman88 :
В эти выходные ездил к БорисХоф, общался с мастером, так он вообще говорит, что если устанавливать гелевый аккум то надо мозги перепрошивать иначе некоректно система будет работать ::33::
Bruno Cerber :
Скорей бы продать бмв и уйти с этого форума ::p:: ::p::
Продаю 325xi дёшего )))))
viewtopic.php?f=3&t=135806&p=4159596#p4159596
    • На форуме с 31 07 2012, 11:00
    • Сообщений 131
    • Авто: е46 316i(105hp M43B19)
    • Торговая репутация: -1
    • Изображения: 37
Мозги себе перепрошей
::wow:: ::wow:: ::wow::
откуда они этих тупорылых мастеров находят, эти официалы?!! этого мастера самого надо перепрошить ::p::
    • Сообщений 4014
    • Авто: 325хi
Вот и я удивился его словам, поэтому и решил уточнить!
А ещё он сказал что мой движок не должен греть горячим воздухом зимой на холостом ходу, т.к. у меня нет доп. помпы. ::p::
Bruno Cerber :
Рекомендуем почитать на тему пусковое устройство...
    • На форуме с 01 12 2011, 12:59
    • Сообщений 2558
    • Авто: BMW 320D E-46 M47TU 2002
купи себе большой мощный акум http://www.akb12v.ru/catalog/accumulato ... 1%82%D1%8C рассчитанный на наши автомобили
    • Модератор Клуба
    • Модератор Клуба
    • На форуме с 15 03 2010, 21:29
    • Сообщений 4583
    • Авто: E46 320dT '04, неадекватное общение, отвратительная модерация, нетолерантность
Flagman88 :
lacoste :
высади в ноль неспеша лампочкой, и так же неспеша заряди током ампера в 3 часов так на 12...
делал так, но не помогло :(
Да и не должно бы было помочь... Лакост, ты чего советуешь,а? :wink: Он в итоге должен был получить от силы 36 ампер при номинальной ёмкости стандартного аккуулятора, грубо говоря, 75А. Ну это как бы ладно, тут вот что ещё - зарядный ток вообще не ахти принимается, если составляет менее 10% ёмкости. А уж полумёртвым аккумулятором - тем более...
"Не воздавайте добром за причинённое вам зло, ибо, ежели воздавать будете добром за зло, то чем воздавать вы станете за добро?"
