/ как снять штатный монитор 4:3? на BMW
    • На форуме с 08 03 2009, 22:21
    • Сообщений 809
    • Авто: е46 туринг м54в22
Буду очень признателен
    • На форуме с 18 04 2007, 10:23
    • Сообщений 880
    • Авто: bmw
    • Изображения: 71
под накладкой два отверствия, туда засунь узенькую шлицевую ответку и поверни сперва с одной стороны потом с другой одновременно поддевая монитор, и будет счастье :?
-е36-318i-была
-е36-320i alpina-была
-е38 750 (форева)
-е46-320i-была
-е46-328ci- была
-е92-монтего блау,юзаем
-ВАЗ 2106--синий
Тел. 89262513435
    • Сообщений 809
накладка-декоративная которая над моником или имеется ввиду рамка?
что сгорит,то не сгниёт
    • Сообщений 809
накладку над моником снял,там 2 болтика с торкс головкой,их открутил попытался вытянуть, а не идёт,держит что то с низу моника.Как снимать дальше?
    • На форуме с 05 02 2008, 11:53
    • Сообщений 549
    • Авто: e90 320d
    • Изображения: 71
Fireman :
правую крутилку сними и туда чтонибудь длинное и узкое в дырку
    • Сообщений 809
снимать крутилку,просто выдернув её?
    • Сообщений 809
так же как снять центральный дефлектор,2 болта под накладкой так же открутил,но как буд то что то держит сверху,подскажите как она крепится?
Рекомендуем почитать на тему как снять штатный монитор 4:3?
    • Сообщений 549
    • Авто: e90 320d
    • Изображения: 71
Fireman :
я его просто выдернул,он на защёлках
    • Сообщений 809
ilya325xi
под крутилкой от моника там саморез или защёлка которую надо повернуть на 90 градусов
    • Сообщений 809
ilya325xi
под крутилкой от моника там саморез или защёлка которую надо повернуть на 90 градусов?
    • Сообщений 809
Х@ТТ@быч
Спасибо,буду разбираться!
