28 11 2012, 13:56
Подскажите, какие должны быть обороты с автоматом? И как их можно отрегулировать ?
У меня сейчас около 700-750, машину трясет.. хотелось бы около 780-800 сделать - вибраций намного меньше. |
30 11 2012, 10:34
АП
01 12 2012, 11:35
830 вроде
01 12 2012, 11:37
600-750
8-926-566-23-91 http://3cars.ru |
01 12 2012, 11:38
seowayder
Подушки двигателя и коробки поменял ?
01 12 2012, 12:38
seowayder : Подскажите, какие должны быть обороты с автоматом? И как их можно отрегулировать ? хотелось бы около 780-800 сделать - вибраций намного меньше. Регулировка делается с помощью DIS. В Inpa, скорее всего, тоже есть, но точно не скажу. В DIS есть 100%, поскольку в конце лета выставлял как раз на машине 136 лс. |
02 12 2012, 00:40
Corleone
подскажи пожалуйста как это сделать. |
Рекомендуем почитать на тему Обороты холостого хода M47
02 12 2012, 00:40
dante : seowayder Подушки двигателя и коробки поменял ? ![]() новые подушки. Обороты, такие как ты написал - не могут быть. |
02 12 2012, 11:10
seowayder : Corleone подскажи пожалуйста как это сделать. Начнём с малого - у тебя DIS есть установленный? Шнурок? |
03 12 2012, 07:50
Corleone : seowayder : Corleone подскажи пожалуйста как это сделать. Начнём с малого - у тебя DIS есть установленный? Шнурок? Конечно |
05 12 2012, 00:43
seowayder : Corleone : seowayder : Corleone подскажи пожалуйста как это сделать. Начнём с малого - у тебя DIS есть установленный? Шнурок? Конечно Ок. Точную последовательность меню не помню. Нужно зайти в блок DDE и добраться до пункта "Дополнительные функции". И там выбрать "Коррекции". Один из пунктов должен как раз отвечать за настройку оборотов ХХ. |
05 12 2012, 08:22
спасибо, попробую
12 12 2012, 23:31
Corleone : seowayder : Corleone : seowayder : Corleone подскажи пожалуйста как это сделать. Начнём с малого - у тебя DIS есть установленный? Шнурок? Конечно Ок. Точную последовательность меню не помню. Нужно зайти в блок DDE и добраться до пункта "Дополнительные функции". И там выбрать "Коррекции". Один из пунктов должен как раз отвечать за настройку оборотов ХХ. спасибо! помогло... было 780 - выставил 830, вроде лучше стало (но при глушении сильнее бросает мотором...), но при попытке замерить уровень масла в АКПП - ДИС написал "Обороты ХХ не в пределе 700-800 оборотов, не возможно". Вот что странно... |
12 12 2012, 23:35
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl ... 69&lang=RU
Все-таки зря, 780 и должно быть, где же я блин вычитал 830... завтра верну на место, буду пробовать делать догреватель, ДИС в отличии от ИНПЫ указал на неисправность, ИНПА говорила, что все ок. |
