    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
похоже на выжимной
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • На форуме с 31 08 2011, 17:12
    • Сообщений 174
    • Авто: шкодовёдр октавия а7 полный привод :)
Тоже проблема один в один, недавно меняли сцепление. Видимо тоже стоит криво.
    • На форуме с 08 03 2012, 22:56
    • Сообщений 11
Добрый день! В общем, у меня такая же ситуация один в один как у ТС, только вот чтобы воткнуть на холодную у меня достаточно подержать выжатым сцепу где-то 5 сек, а не 30 как у ТС. месяц назад поменял сцепу, причем менял все в комплекте и вилку и все пружинки. В итоге, имею сейчас такой же гемор на холодную машину. СТО где я делал, сразу сказали, что у них нет приспособ для моей сцепы, но типа они знают как все собрать. и успокоили, мол если мы не правильно вам поставим, то мы не оденем обратно коробку.
В решении проблемы ТС написал, что проблема выросла из-за кривых рук. Меня интересует, ТС повторно менял сцепление на новое? или оставили старое и правильно все выставили?
    • На форуме с 14 03 2011, 12:11
    • Сообщений 1833
    • Авто: 320D TURING M47TU
    • Изображения: 65
tmac :
тис рекомендует для решения проблемы смазывать шлици первичного вала правилльной смазкой "Esso UNIREX S2" 83 23 9 416 138
http://tis.bmwcats.com/doc1049586/
еще рекомендуется выжимной подшипник на направляющую втулку надевать насухую(тщательно очистить и без смазки)
но в этом случае возникает другая неприятная проблема Достал скрип при нажатии сцепления!!!
tmac :
коробку не поставишь , если ведомый диск не отцентровать, но в нашем случае нужно не только отцентровать , но и взвести пружины самоподвода
grin1 :
viewtopic.php?f=47&t=43567&p=2408692#p2408692
на видео --важный момент --взвод пружин подвода
если ставится полностью новый комплект то все поставляется взведенное , нужно только правильно вынуть вставку
P.S. тоже хочу решить проблему затруднений при включении 1-й на морозе
незасыхающую смазку "Esso UNIREX S2" 83 23 9 416 138 приобрести не удалось(белорусский экзист отказывает)
что мазать на шлицы первичного вала? по параметрам выбрал циатим 221(исходя из того , что в основе малолетучий полиэфир--должен долго незасыхать, и заявлен широкий диапазон температур -55\\+150) подскажите , кто пользовал "циатим 221"--соответствует ли он этим свойствам?
кто чем мажет направляющую втулку выжимного? собираюсь использовать медную пасту ликви-молли купфер-паст
[pic]43777[/pic]
    • На форуме с 19 10 2013, 23:51
    • Сообщений 24
    • Авто: BMW E46 M3 cabrio
Тоже проблема возникла. Поменял сцепление bmw e46 m3. Прикатал 1000 км. Вечерком сделал жестких 7 заездов. Утрам бац и не могу включить на заведенную. После заметили педаль сцепление не отжалось до канца. Нагой ее отжал и все стало хорошо работать.
Теперь вопрос, проблема с карзиной или с цилиндриками?
Рекомендуем почитать на тему [Сцепление] Затрудненное включение передач
