    • На форуме с 14 12 2009, 12:19
    • Сообщений 13
Парни нужен хелп, совсем меня достала проблема и походу в Минске ее решить никто не в состоянии. Может кто что подскажет дельное. Вообщем начали плавать холостые вплоть до остановки двигла во время движения + плюс заводиться стала только со второго раза. Ошибок на диагностике нет, клапан хх мыл, расходомер ставил с другой 3-ки (такой же), дроссельную заслонку менял, клапан циркуляции новый, свечи новые проверенные на стенде - нефига не помогает. Помогите!!!
вот ссылка на эту тему, там более подробно http://www.bmwclub.by/forum/index.php?/ ... %8b%d0%b5/
Да кстати, чуть не забыл, вроде глюки начались после того как сдох генератор...
Последний раз редактировалось yau 14 12 2009, 23:54, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 4166
    • Авто: Баварец
    • Изображения: 13
vanos?
    • Сообщений 13
Что ванос?
    • Сообщений 6640
тоже плавает... что может быть?
Питерская Ракета :
FTOR :
IRONFTOR ::23:: ::23::
    • Сообщений 13
Грянул мороз (-17), завелась сегодня раза с 5го, т.е. завелась с первого но сразу заглохла, и так 5 раз, как только вырубается пылесос - сразу глохнет. Потом (6й раз) не заглохла но начала троить, т.е. пятерить. Короче где-то похоже в натуре подсос. Есть у кого дельный совет как его найти.
Да, загорелась лампочка уровня антифриза, долил грамм 50 - потухла...
    • Сообщений 13
    • Сообщений 13
Заехал вечером прочитал ошибки:
227
228 отклонение состава смеси, слишком велико (банк 1,2) (иногда пишет наоборот что бедная)
8 Расходомер воздуха, сигнал за пределами диапазона
238 переб. сгорания смеси цилиндр 1
Похоже ли все это на подсос воздуха??
Рекомендуем почитать на тему Плавает хх e46 2002 325xi m54 ручка
  • Бмв е 46 2002 г
    Здравствуйте заметил такую проблему при резком нажатии на педаль тормоза педаль как будто упирается ...
  • АКПП на е46 325XI
    • Сообщений 5527
    • Авто: турбо-трактор
может масло паленое залито?
    • Сообщений 13
::nenado::
    • На форуме с 24 05 2010, 22:14
    • Сообщений 59
    • Авто: BMW 320I 2002год
yau :
227
Так в чем причина у самого таже хрень вылезла хелп
    • Сообщений 59
люди хоть на мысль натолкните куда копать ::16:: ::16:: ::16::
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
попробуй дмрв отключить, поездий. если пройдет, то смотри подсосы и дмрв
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 59
блин фигня в том что ощибки скинул и не вылазят опять(день отъездил) ,до этого тож сбросил через пару дней вылезли.Спасибо за совет попробуем
    • На форуме с 05 09 2012, 13:34
    • Сообщений 29
    • Авто: E46 m54 2.2
У меня тоже пропуски бывают, через раз. Причём я заметил что это сильно зависит от заправочной станции. А вообще много чего написано по этой проблеме. Многие пишут что замена гидриков помогает, но временно, максимум на год. Также была проблема с заводкой, тоесть машина заводится и сразу глохнет. По началу я делал: Зажигание включенным подержешь сек.5 вырубаешь полностью, а потом сразу заводишь. В сервисе мерели давление в рампе, всё в поряде было. Выяснилось дело было в вентиляции топл. бака. обратный клапан не работал. Поставили его, всё стало гуд.
    • Сообщений 59
rrromik1 :
Подскажи плиз где обратный клапан стоит
    • На форуме с 11 11 2011, 12:35
    • Сообщений 280
    • Авто: e39 523i@99 m52tu ркпп + e46 320i"98 m52tu акпп
рекомендую поставить новые, одинаковые, для твоего мотора, качественные катушки с новыми свечами. просто замена свечей работает плохо. и потом уже проверить работу двигателя.
ну и конечно же диагностика. сдвиг фазы по цилиндрам и пропуски воспламенения.
и уже упомянутое масло, проверка бензонасоса и проверка проводки
  • 330cia e46
