29 11 2012, 00:37
Привет,че то за раз много произошло
1 не меняется направление обдува,сняли бардачек, нажимаем на кнопки все шевелится а направление не меняется 2 плавают обороты печки 3 плавают обороты у машины, по тряхивает,нажимаешь на газ все нормально только его отпускаешь обороты падают меньше 500 и начинается тряска иногда аш загорается масло значке красный 4 вентилятор не выключается, гудит и гудит пока на газ резко не нажмешь не заткнется 5 не давно стал желтый значке масла загораться после запуска двигателя, загорается и горит минуту потом гаснет Подскажите пожалуйста что да как все в норму вернуть |
29 11 2012, 00:44
Тож интересно. ну ка говорите говорливые!! |
29 11 2012, 00:47
5-датчик уровня под замену
29 11 2012, 00:48
Ghost(TM) : 5-датчик уровня под замену Где он находиться? или номер его |
29 11 2012, 00:51
Блин в под Доне вроде
29 11 2012, 00:51
fizduichik : Блин в под Доне вроде ВРОДЕ???? |
29 11 2012, 00:53
Если честно я тот еще знаток херов, просто тут где то видел, писали что в поддоне не помню точно давно видел
Рекомендуем почитать на тему Подскажите что к чему
29 11 2012, 00:54
fizduichik : Если честно я тот еще знаток херов, просто тут где то видел, писали что в поддоне не помню точно давно видел Ты под чем? |
29 11 2012, 00:58
в поддоне) когда масло менять будешь, заодно его и махнешь)
29 11 2012, 00:59
Под одеялом)))))) я просто вообще лошара в движках, хочу что бы подсказали, а то только расстраивайтесь пока меня машина
29 11 2012, 01:00
6at9-6ez-6aZara : в поддоне) когда масло менять будешь, заодно его и махнешь) Мне сегодня меняли и его там не увидели а тож что то загорелось желтая лейка с чего бы |
29 11 2012, 01:00
6at9-6ez-6aZara : в поддоне) когда масло менять будешь, заодно его и махнешь) Блин не давно масло менял((((( |
29 11 2012, 01:25
Ни кто не подскажет ничего больше?
29 11 2012, 02:38
http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?Mdl ... d=BED00001
Деталь и её расположение (№16) |
29 11 2012, 02:51
Сожги ее! Я со своей так и сделал
29 11 2012, 07:55
nik150384 : Сожги ее! Я со своей так и сделал не хотелось бы жечь то |
29 11 2012, 07:58
fizduichik : Привет,че то за раз много произошло
2 плавают обороты печки - меняй ЕЖА 3 плавают обороты у машины, по тряхивает,нажимаешь на газ все нормально только его отпускаешь обороты падают меньше 500 и начинается тряска иногда аш загорается масло значке красный - ДИАГНОСТИКА - возможно начинает умирать датчит распредвала на впуске... 4 вентилятор не выключается, гудит и гудит пока на газ резко не нажмешь не заткнется - у тебя вискомуфта? или электровентилятор? Подскажите пожалуйста что да как все в норму вернуть |
29 11 2012, 08:03
Airatt : fizduichik : Привет,че то за раз много произошло 2 плавают обороты печки - меняй ЕЖА 3 плавают обороты у машины, по тряхивает,нажимаешь на газ все нормально только его отпускаешь обороты падают меньше 500 и начинается тряска иногда аш загорается масло значке красный - ДИАГНОСТИКА - возможно начинает умирать датчит распредвала на впуске... 4 вентилятор не выключается, гудит и гудит пока на газ резко не нажмешь не заткнется - у тебя вискомуфта? или электровентилятор? Подскажите пожалуйста что да как все в норму вернуть электровентилятор |
29 11 2012, 08:08
датчик стоит в поддоне возле сливной пробки не заметили потому что защиту не снимали обороты могут падать из за низкого давления бензина
№20
29 11 2012, 08:14
fizduichik : Airatt : fizduichik : Привет,че то за раз много произошло 2 плавают обороты печки - меняй ЕЖА 3 плавают обороты у машины, по тряхивает,нажимаешь на газ все нормально только его отпускаешь обороты падают меньше 500 и начинается тряска иногда аш загорается масло значке красный - ДИАГНОСТИКА - возможно начинает умирать датчит распредвала на впуске... 4 вентилятор не выключается, гудит и гудит пока на газ резко не нажмешь не заткнется - у тебя вискомуфта? или электровентилятор? Подскажите пожалуйста что да как все в норму вернуть электровентилятор тогда диагностика... |
№21
29 11 2012, 08:44
Tartar : датчик стоит в поддоне возле сливной пробки не заметили потому что защиту не снимали обороты могут падать из за низкого давления бензина а как проверить,бензика поный бак почти или половина стараюсь не доводить до лампы |
№22
29 11 2012, 08:45
Airatt : fizduichik : Airatt : fizduichik : Привет,че то за раз много произошло 2 плавают обороты печки - меняй ЕЖА 3 плавают обороты у машины, по тряхивает,нажимаешь на газ все нормально только его отпускаешь обороты падают меньше 500 и начинается тряска иногда аш загорается масло значке красный - ДИАГНОСТИКА - возможно начинает умирать датчит распредвала на впуске... 4 вентилятор не выключается, гудит и гудит пока на газ резко не нажмешь не заткнется - у тебя вискомуфта? или электровентилятор? Подскажите пожалуйста что да как все в норму вернуть электровентилятор тогда диагностика... спасибо |
Сейчас этот форум просматривают: Orland и гости: 72 |
