/ Глюк о_о на BMW
    • На форуме с 26 12 2011, 11:20
    • Сообщений 4233
    • Авто: BMW е46 > е92 > F01 > F30
Народ странный глюк, выключаю зажигание моргаю дальним при вытащенном ключе, но дальним не моргается, а включается ближний и габариты и не выключается пока ключ не воткнешь и не повернешь. собственно ? :x
Dreams come true!!!
    • На форуме с 12 02 2012, 16:44
    • Сообщений 211
    • Авто: e46 320i -> 325
Идентичная фигня, толи это фишка какая то толи [censored] знает. Но после данной процедуры у меня фары гаснут примерно через 1-2 мин сами.
Последний раз редактировалось Pronyra 28 11 2012, 20:19, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 4148
    • Торговая репутация: +20
это функция проводи домой
    • Сообщений 3399
    • Изображения: 62
фишка такая - чтоб до дому дошел при свете
Гуру звука в e46
    • Сообщений 3207
    • Авто: Е39 M57 3.0D Туринг
    • Изображения: 21
[censored] вы жгете
    • Сообщений 48433
во деревня :lol:
BMW X7 40i I G07
Ford F-150 Raptor SuperCrew
    • Сообщений 3207
    • Изображения: 21
Vorobov :
во деревня :lol:
Ага :arrow:
Рекомендуем почитать на тему Глюк о_о
  • И такое бывает О_о
    Ехал утром на работу, спокойно и вальяжно переваливаюсь через лежачего полицая, легкий скрежет бздых...
  • Глюк ASC?
    Здравствуйте! Сегодня заметил, что в повороте на право, на сухом асфальте, начала срабатывать систем...
    • На форуме с 12 02 2012, 16:07
    • Сообщений 1205
    • Авто: Infiniti g35x
::p::
    • На форуме с 13 08 2008, 09:40
    • Сообщений 1007
    • Авто: e46ci m54 2.2
:lol:
    • На форуме с 04 06 2011, 17:50
    • Сообщений 1814
    • Авто: Бордовый cmpct МКПП
это не лечится , продавайте скорее.... ::12::
- Лёша, тут жарко.
- Это BMW, детка, в ней всегда жарко! (с)
- У меня E46*1/2
Smaug :
Народ странный глюк
::40:: почти все новые машины страдают таким глюком
    • На форуме с 08 12 2010, 15:48
    • Сообщений 893
    • Авто: BMW Х3
БМВ - это один большой глюк :lol:
БМВ плохая машина, но других-то нет)
    • На форуме с 13 01 2012, 13:47
    • Сообщений 1429
    • Авто: e46323iM,е53дизель,e87копеiка,Porshe Cayenne S
::p:: ::p:: ::p::
Куплю кай 3.2-3.6 чёрный, бежевый салон, расширенная кожа, пневма, в хорошем состоянии
толщиномер в аренду для форума 100 руб. сутки
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
ахуееееець брааааатиш
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • На форуме с 16 01 2011, 12:59
    • Сообщений 1170
    • Авто: BMW E46 м52в25TU Schnitzer. Harman Kardon
    • Изображения: 26
• Закрывать все окна автомобиля, включая люк, можно не только удерживая ключ в замке двери при ее закрытии, а и удерживая нажатой кнопку закрытия штатного иммобилайзера! Аналогично можно открывать стекла и люк удерживая кнопку открытия на брелке.
• Во время дождя, при включенных дворниках в положении 2 - непрерывная работа, при остановке авто (например, на светофоре) дворники автоматически переходят в режим 1 - через один, а при начале движения возвращаются в положение 2 - непрерывный.
• При снижении внешней температуры менее 3 градусов, автоматически включается обогрев заднего стекла (программируется если нет такого).
• Для тех, у кого есть датчик дождя: переключателем частоты срабатывания дворников (для режима через один), расположенным на подрулевом переключателе, можно регулировать чувствительность датчика дождя.
• Если в передней (или задней) фаре перегорела лампочка габаритного огня, то вместо нее будет гореть другая в этой же фаре (для передней - поворотник). То же справедливо и для стоп-сигналов - будет загораться другая лампочка.
• Датчик внешнего света, отвечающий за регулировку уровня яркости подсветки щитка приборов, пепельниц и т.д.. расположен с левой стороны от руля там, где включается свет и габаритные огни. Выглядит как небольшая стеклянная точечка.
• На 330xi Touring 2002 год, есть волшебная кнопочка "контролируемый спуск с горы", нажимаешь и машина сама при спуске с горы поддерживает скорость около 10 км/ч.
• Программируется пауза при работе дворника заднего стекла, очень удобно когда едешь по трассе, можно подстроить работу дворника под интенсивность загрязнения заднего стекла.
• Если нажать пимпочку справа (не путать с той, на которую надо жать, чтобы обнулить пробег) - Цельсии превратятся в фаренгейты (при текущем показании температуры на панели).Похожим путем можно перевести часы из 24-х в 12-ти часовой формат с отображением АМ РМ.
• А я обнаружил, что одна из двух выхлопных труб (та, которая ближе к центру) на небольших оборотах закрыта заслоночкой. Открывается приблизительно свыше 3000 об/мин - тогда двигатель дышит полной грудью это видно если смотреть на машину сзади...
• Еще: если случайно забыл отпустить ручной стояночный тормоз, машина сначала пищит-ругается, потом уменьшает подачу топлива
• Я недавно обнаужил, что если надолго оставить открытой дверь, подсветка салона гаснет через несколько минут.
• С увеличение скорости увеличивается громкость музыки. Может кто в курсе где в меню мона это отрегулировать? (Включить, выключить, отрегулировать громкость) функция в меню магнитолы SPEED VOLUME от 1 до 6. А у меня эта функция называется GAD (если с нави, то зажать mode и удержать на 10 сек.) – магнитола BMW Traffic Pro by Becker
• А еще, если дворники находились в режиме постоянной работы (т.е. не через один), то при остановке, например, на светофоре, они переходят в режим "через раз". При начале движения они начинают постоянно махать.
• вставляем ключ в зажигание, поворачиваем но не заводим
видим "ХХХХХ км Сервис", нажимаем кнопку/рычажок сброса суточного пробега
на месте "ХХХХХ км Сервис" появляется знак "часиков" и "09.07" это дата Следующей замены тормозной жидкости
• А как вам это , если открываете дверь в салоне загорается свет. Чтоб он не включался при каждом открытии двери вы его ВЫКЛЮЧАЕТЕ ,и несколько секунд держите нажатой кнопку плафона в салоне". Чтоб вернуть все назад проделать тоже самое только свет уже надо ВКЛЮЧИТЬ.
• Если вытащить ключи из зажигания, и нажать рычаг включения дальнего света (на себя), то на 30 сек. загорится ближний свет. (во всяком случае на машине с ксеноном точно)
• Можно полностью отключит систему DSC если подержать кнопку нажатой примерно 5 сек.
• При включении света фары поднимаются (особенно слышно в заглушенной машине).
• Если включаешь поворотник при работающей аварийке - аварийка выключается - включается поворотник.
• Аптечка находится под пассажирским сиденьем
• Знаю если нажать на приборной панели левую черную кнопку та что ближе к стеклу и удерживать, далее повернуть ключ в зажигании в положение 1 и дальше держать то появится тест после оил сервис после сброс оил сервиса=) Вот так мона самому спросить оил сервис обратно на 25.000 тыс в любое время =)
• Вытряхнуть пепельницу - крышку, которая ее прикрывает открой чуть шире, чем она открывается, пепельница на тебя выдвинется
• А оказывается если после закрытия машины, нажать снова на пульте кнопку закрытия - в салоне зажгется свет.
• Если заглушить машину и перед выходом моргнуть дальним светом, то ближний свет будет работать еще некоторое время для того, что бы ночью никуда не вляпаться.
• При закрытой машине: нажимаем на брелоке "открыть" и держим: открываются все окна и ЛЮК! (если отпустить - в этот момент перестают закрываться). Тоже самое надо сделать, чтобы их закрыть (кнопка "закрыть" соответственно)
• Аккумулятор нужно срочно подзаряжать, когда при заводке авто(вращении стартера) включается свет фар. Обычно в сильные морозы часто наблюдается (тогда емкость и напряжение аккум. падает), иначе вскоре при критичном падении напряж. просто сработает защита и стартер даже не будет крутить.
• Ключ зажигания заряжается от машины во время поездки...
• При выключенном движке, включаем поворотник, загораются габариты соответствующей стороны.
• Тока сейчас узнал что руль регулируется не только вверх и вниз, но он ещё и ВЫДВИГАЕТСЯ ВПЕРЕД
• По поводу сцикалки дворников:
Одно краткосрочное дерганье на себя-только брызнет
Одновременно вниз и брызнуть только ДВА взмаха дворников(а не ТРИ как в нулевом режиме)
Одновременно вниз и краткосрочно брызнуть ТОЛЬКО ОДИН взмах.
• Если не выключил штурманский свет и поставил на сигнализацию (не родную) говорит что не закрыт капот\багажник и начинает орать. Блин, пока дошло до меня что к чему, минут пять наверное тыкался.
• А если держать кнопку сброса дневного пробега, то войдешь в сервисные функции бк. Там можно найти много интересного.....
• Разблокирование телевизора во время движения (Прошивочку надо обновить до 28 ВСЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК)
Просмотр ТВ / Телетекста в процессе движения
На сколько мне известно, это работает на всех Е39/Е38/46 с бортовым монитором и навигационной системой
первого поколения. Для навигационной системы второго поколения (после 97 года) необходимо
использовать "яркость" вместо "контраста" для ТВ и "цвет" вместо "яркости" для телетекста. Я знаю, что это
работает на 7-ой серии, вплоть до 99 модельного года, однако, начиная с 2000 года, эта возможность
отключена. На этих авто включить ТВ во время движения можно только с помощью DIS тестера. Как
конкретно, я пока не знаю.
Насколько я знаю, модернизация программного обеспечения до самой последней версии навигационного CD
не блокирует эту возможность.
Собственно процедура:
* Установить ключ зажигания в позицию II (двигатель запускать не нужно)
* Войти в режим просмотра ТВ
* Войти в "настройки"
* Войти в "контраст" (движок настройки становиться зеленым)
* Когда зеленый движок регулировки видим, нажать и удерживать кнопку управления
* Повернуть ключ зажигания в положение выключено (продолжайте удерживать кнопку нажатой!)
* Выждать 8-10 секунд (отсчет времени должен быть достаточно точен!)
* Отпустить кнопку
* Включить зажигание
Теперь Вы можете смотреть телевизор во время движения (но всегда, я бы сказал, по меньшей мере, одним
глазом следует наблюдать за дорогой!)
Для просмотра телетекста используется та же самая процедура, но вместо "контрастности" следует
использовать "яркость".
• Сервисное меню: приборная панель в роли бортового компьютера Е39/ Е46
ВНИМАНИЕ: Только для тех, кто не боится экспериментировать со своей машиной !!! (НА СВОЙ СТРАХ И РИСК)
Перевод с немецкого. Многие пункты не совсем понятны , заранее прошу прощения. Они отмечены "??" буду благодарен если кто-нибудь разъяснит.
Никакой гарантии за достоверность данных и ответственности за испорченную в результате недопонимания и некомпетентных действий бортовую электронику автор не несет
В Германии многие сейчас пытаются продавать эту информацию в аукционах под видом "секретного меню" Оставим это на их совести. Ничего секретного в этих функциях нет и многие из них довольно полезны, хотя и предусматривались они "для служебного пользования". Все управляется одной кнопкой -сброса дневного пробега. обязательное условие (по непроверенным данным)- наличие в машине климаавтоматика .
1. Нажать кнопку сброса километража и не отпуская повернуть ключ в положение 1
индикатор одометра показывает "test1."
(вариант 2. если ключ уже в положении 1 или далыпе т.е. индикатор горит- нажать кнопку сброса и держать
пока не переключится в "test 1." - примерно 10 секунд- побочный эффект : текущий дневной пробег естественно сбросится)
2. В этом режиме доступны функции 1 и 2
чтобы активировать какой-либо пункт- нажимать кнопку до тех пор пока он не появится и подождать
1 сек. пока он включится.
:lol:
С возрастом цена игрушек становиться все дороже......................
    • На форуме с 15 07 2012, 15:31
    • Сообщений 2236
    • Авто: bmw318i
::p:: ::p:: ::40::
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
Ferrum :
Я пришел к вам в машины ::40::
Мой овощ на Drive2
  • Глюк ASC?
    • Сообщений 12040
    • Авто: на кованых дисках
::p:: ::p::
JAPANSCHROTT... NEIN DANKE!
    • На форуме с 08 12 2011, 17:36
    • Сообщений 676
    • Авто: 323ci
Думал новичек ,но нет...
В общем это реально функция такая...Остальные описаны в сообщении Lady Hamman)
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series_ ... /speakout/
    • На форуме с 08 12 2011, 08:42
    • Сообщений 904
    • Авто: Audi A4 1,8Т 2010г.
Тема агонь, афтар жги еще_____
    • Сообщений 4233
Да идите в лес :lol: я первый раз заметил машина уже год, спасибо за список! Тут эндрю недавно спрашивал почему при остановке машины дворники медленнее работают и что теперь, а у него 46 еще дольше. Спс за объяснения. Я зато сам часы настроил в свое время. ::byy::
Dreams come true!!!
    • Сообщений 4233
Alex_84 :
У тебя случаем приборка не пищит при +3?
Dreams come true!!!
    • Сообщений 4233
Vorobov :
во деревня :lol:
Сам такой :lol:
Dreams come true!!!
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
Smaug :
::40:: Моск ::23::
Мой овощ на Drive2
    • На форуме с 07 01 2012, 23:57
    • Сообщений 2147
    • Авто: E53 3d
нормальная тема :mrgreen:
  • глюк при трогание
    часа 2 назад начался какой то глюк при трогание и переключение передачь. когда трогаюсь педаль сцеп...
  • Глюк поворотников
    Глючат поворотники: при включении поворотника (неважно в какую сторону) поворотник начинает мигать р...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 108
