    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
    • Авто: седан М54В22,АТ,2002
Electron_ :
Ну вот у меня проблемка, куда то уходит антифриз. Не понимаю. Что может быть??? Подтеков нигде не видно. Единственное двигло в нижней его части влажное постоянно....
у тебя помпа потекла по ходу,не тяни,меняй,а то встанешь как я в пятницу вечером в пробке на МКАДе :shock:
зы,я правда не знал что она потекла,как-то резко всё случилось,сначала уровень загорелся а через пару километров смотрю,пар из под капота валит,приехал... :(
    • На форуме с 16 02 2012, 18:22
    • Сообщений 1692
    • Авто: BmW 325I 2003г.
::16:: Меня вообще уже это охлаждение ::13:: ,из под крышки давило,поменял,теперь из под канавки расширительного бачка сочится начал,чё за? :x
    • На форуме с 01 12 2011, 12:59
    • Сообщений 2558
    • Авто: BMW 320D E-46 M47TU 2002
вот хорошее решение проблемы!!!
    • Сообщений 1692
Осетинчик :
На вкус и цвет ::p::
    • Сообщений 1692
Колян61 :
Leshechka :
Такая же проблема, только у меня изначально загорается и со временем проходит, как не гони. Антифриз куда-то уходит.
Вроде если выдавливает крушку, то значит катерные газы рвутся на волю, а это уже не есть гуд, значит микро трещина где-то есть.
кстати про микротрещину, она у меня тоже была вот под №1
поменял ее выгнал воздух из системы и у меня все прошло
как ты нашёл,что именно там трещина? :x
    • Сообщений 15167
DeN325 :
Колян61 :
Leshechka :
меняли прокладку масло стакана и резинки клапана, когда все сняли, вот и увидели что из под трубки сочится
    • На форуме с 10 05 2012, 18:15
    • Сообщений 107
    • Авто: 320д е46
у меня фриз уходил через Охладитель ОГ в трубу.
Рекомендуем почитать на тему система охлаждения,ПОМОГИТЕ!!!
    • На форуме с 18 04 2012, 15:24
    • Сообщений 21
    • Авто: BMW318 E46
Осетинчик :
У тебя так? ::35::
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
spas :
Осетинчик :
У тебя так? ::35::
[censored] прокачал вот что я могу сказать... даже если он уходит... [censored] что покажет датчик... какая разница ехать 0-100 с максимальным ускорением или 120-140... просто воздух где то... вот и все
    • На форуме с 26 01 2012, 21:29
    • Сообщений 4503
    • Авто: 本田技研工業株式会社、株式会社
    • Изображения: 24
Поменял детальку №1 от неё кусок отвалился когда патрубок снимал
также махнул термостат №5 и заказал №9 (есть подтёки) :D
Продам Летние ТапКи r17 +резя
ТЫЦ
    • Сообщений 1692
Jack Valentaine :
Что это за патрубок номер 1?
    • Сообщений 1692
И как узнать точно в чём причина,почему давит,то в одном месте,то в другом? ::16::
    • Сообщений 15167
DeN325 :
посмотреть есть ли подтеки в ее соединениях..... но ее гемор менять, нужно будет весь впуск почти разбирать, либо маслостакан
    • Сообщений 4503
    • Изображения: 24
Колян61 :
DeN325 :
::1:: Снимал впуск. Приговорил к замене из-за подтёков+когда из машины выходишь после поездки воняет антифризом.
ТЫЦ
    • Сообщений 1692
Колян61 :
DeN325 :
::good::
    • Сообщений 1692
Jack Valentaine :
Колян61 :
DeN325 :
Антифризов не воняет,был бы дым белый я думаю! А подтёки где ? На впуске были?
    • Сообщений 4503
    • Изображения: 24
DeN325
Антифризом воняло на улице вокруг машины и под капотом, не от выхлопа, под машиной подтёков небыло т.к. антифриз стекал на двигатель и испалялся 5 литров уходило за 2 недели (масло чистое выхлоп тоже норм). Подтёки были в месте соединения термостата с патрубком, также были подтёки на детальке №1 в месте соединения верхнего штуцера с патрубком который идёт на обогрев заслонки. Для замены детали №1 я снимал впрыск
также есть подтёки на детали №9, в месте соединения с трубкой КРКГ, заказал её на экзисте
ТЫЦ
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
утром, на холодную проверь уровень и долей антифриза. а вообще съездий на опрессовку. процедура стоит 500-900 руб, а течь сразу покажет
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 1692
У нас даже про такое не знают,сегодня СТО объезжал местные :wink:
    • Сообщений 2558
x5owner :
spas :
Осетинчик :
У тебя так? ::35::
Да зато чувствую себя как дома ::23::
    • Сообщений 21
    • Авто: BMW318 E46
Всем привет,в общем съездил на СТО где полностью сменил фриз на аппарате,воздуха было много вроде вышел весь...Думал все будет хорошо,нифига лучше не стало.Так же загорается индикация на панели приборов и фриз идет верхом через крышку...Почему то думаю что нужно сменить помпу,может в ней дело?!Просто всю голову сломал(воздух выгнал,крышку сменил,термостат сменил,что еще).
    • На форуме с 20 11 2012, 16:59
    • Сообщений 850
    • Авто: BMW-318I 2003 г МКПП, N42BA20
АПну.
Столкнулся с такойй же проблемой.
Ехал по трассе дал 170 загорелась лампочка не достаточный уровень антифриза. Скинул скорость качусь уже хотел сьезжать на обочину и тут лампа погасла.
Продолжжил движение дальше. Ехал 90-120 лампа больше не загоралась.
Кто знает почему так?:
Каждый, кто ест три раза в день, должен понимать, почему кулинарных книг продается втрое больше, чем книг о сексе
    • На форуме с 11 11 2012, 12:34
    • Сообщений 679
    • Авто: BMW 318I N42B20
spas :
Не хочу тебя пугать но... Походу у тебя прокладка ГБЦ. ::12:: У оч похоже было на 8-ке. (ВАЗ) так же на трассе стала подниматься температура и давить в бачок. едешь спокойно - все норм. После замены прокладки все пропало.
В масле нет эмульсии? Как температура двигла себя ведет? Видать у тебя газы давит в охлаждайку. Мы кстати проверяли кондомом на грузовиках, думаю у тебя тоже должно прокатить. На прогретом двигателе снимали крышку (ОСТОРОЖНО) и одевали презерватив. Заводили, давали газку. Давишь на газ: сначала резинку затягивает внутрь, но только газ бросаешь он надувается. Если надулся больше чем был - то 100 % давит откуда то воздух. Либо прокладка ГБЦ, либо трещина блоке(цилиндре) либо сама ГБЦ.
2-й вариант съездить на опрессовку...
"БМВ на механике как Тула и пряники" ::23::
    • На форуме с 14 07 2010, 17:47
    • Сообщений 999
    • Авто: 325xi е46 была, 530 е39 была, е53 3.0D
    • Изображения: 26
А у меня на прошлой неделе приключилась такая [censored]: останавливаюсь на светофоре, а у меня пар из-под капота пошел. Открываю капот: там лопнул патрубок от радиатора к термостату. Мог лопнуть из-за крышки расширительного бачка? Или причина намного хуже может быть?
Если бы BMW умела говорить, то произносила бы только фразы «Дай денег», «Срочно дай денег» и «Смотри, как я умею!»
    • Сообщений 679
kamatozzi :
ну да. У некоторых вон бачки расширительные лопаются. Так что чисто теоретически возможно. Я читал что крышки у Е46 слабое место часто клапан залипает и рвет там где слабо. Так что обязательно поменяй крышку.
