/ Предупреждение "недостаточный уровень масла" на BMW
    • На форуме с 25 02 2012, 00:36
    • Сообщений 3
Накрыля датчик уровня масла, думал да и хрен с ним, машинка масло никогда не жрала. Ездил так 2 месяца под самый срок замены, застучал движка. Слил 2 литра остатков ::18::
Провернуло все четыре шатунных вкладыша, коленвал на помойку, движке было 150000 пробега. ::33::
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
ахуеть ::40::
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • На форуме с 26 01 2012, 21:29
    • Сообщений 4503
    • Авто: 本田技研工業株式会社、株式会社
    • Изображения: 24
Dirigente :
А щупом не пробыаал воспользоваться когда лампа загорелась???
Продам Летние ТапКи r17 +резя
ТЫЦ
    • На форуме с 14 11 2011, 14:18
    • Сообщений 31
    • Авто: Трактор овощь
Сегодня утро:
1. Проверил уровень масла 3\4 (масло менял 2т км назад, Motul Special for BMW 5w-30)
2. Завожу, всё норм завелась.
3. Загорелась лампа КРАСНЫМ уровень масла.
4. Красным горела до тех пор (секунд 10) пока не загорелась ЖЕЛТЫМ
5. Желтый потух, красный моргнул и всё норм дальше)
- насчет желтого - я уже давно забил.
но так долго горел красный!!! - это уже подозрительно.
мб масло говно? (сильно густое?) :x
bmw E46 овощь
    • Сообщений 6934
5-30 это жидкое
    • Сообщений 31
Да понятно, что до -25 можно на нём ездить... мало-ли)
Итог, понял, что пропало давление... подскажите направление, куда рыть?
поменять датчик давления хватит? или на что ещё обратить внимание?
bmw E46 овощь
    • Сообщений 6934
Для начала поменяй на 5-40. Замена датчика не поможет - он просто показывает факт. Может масляный насос, но он механический, по идее не должен ломаться. А так к мотористам, они и давлении масла замерят и причину подскажут.
Рекомендуем почитать на тему Предупреждение "недостаточный уровень масла"
    • Сообщений 31
::22:: спс!
В Смоленске -17 с утра было, а у Вас вообще ЖАРА -37 ::butch::
bmw E46 овощь
    • На форуме с 28 12 2011, 13:13
    • Сообщений 93
    • Авто: 2001 325Ci
Поменял свой гомнодатчик пару месяцев назад на HELLA с "выбритым" логотипом BMW, масленка больше не загоралась даже после длительных марш бросков на 500км. Но все равно по старой привычке проверяю регулярно щупом. Кстати, старый датчик был вообще без каких-либо аббревиатур и надписей, китайский какой-то всунули в старом сервисе, вот он и показывал по китайски. ::40::
Ultimate Driving Me Crazy Machine...
    • На форуме с 08 05 2012, 14:46
    • Сообщений 75
    • Авто: Х3 Е83 М54В30
kostqa :
:x
Красным цветом горит не уровень, а ДАВЛЕНИЕ !!!
Я на 5 секунде уже бы штаны подмочил... На морозе можно и движке помахать ::12::
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
kostqa
Надо смотреть что там с маслом твоим стало. Может левак купил и оно замерзает? У меня тоже 5-30, только мобил. Лампа гаснет в течение секунды после запуска.
    • На форуме с 24 12 2012, 22:51
    • Сообщений 11
У меня после завода через несколько секунд загорается желтая на 10 - 15 секунд, затем гаснет. Все это ерунда я считаю, так как насос еще не набрал нужное давление.
    • Сообщений 93
    • Авто: 2001 325Ci
AlexSha :
Если желтым, то это значит, что датчику кирдык. Надо менять.
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
allxx :
AlexSha :
Или проводке. Не обязательно все подряд менять, если человек не олигарх. И советы такие раздавать тоже не полезно.
    • Сообщений 93
    • Авто: 2001 325Ci
Ну да, проводка само собой. Но это уже зависит от порядочности мастера/сервиса :). В большинстве случаев это будет датчик, но не факт, что он будет заменен.
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
У меня именно проводка была, она там легко перетирается в районе трубок охлаждения коробаса. А замена датчика ничего не решила. ::44::
    • Сообщений 93
    • Авто: 2001 325Ci
Kirux0 :
При первом запуске в сервисе все будет понятно сразу, и проводка какая и сервис какой :) .
А мне когда меняли я стоял над душой, проводку смотрели, ковырялись, но у меня явно датчик был, горел через определенное время после запуска. А до этого именно горел пару сек после запуска, доверил блин и в сервисе при замене не был, поставили какую-то хрень без аббревиатур, вот опять и менял.
    • На форуме с 25 10 2011, 18:22
    • Сообщений 224
    • Авто: BMW 318i седан
allxx :
AlexSha :
Да это так, у меня нае%нулся.. мотор так, датчик был отключен так же загоралась маслёнка, считай что он тебе вообще ничего не показывает.В нужный момент не желтым не красным не загорится.
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Nakme :
allxx :
AlexSha :
Ну зачем писать бред? ::p:: ::p:: ::p::
    • Сообщений 224
Kirux0 :
Nakme :
allxx :
AlexSha :
Я пишу с личного опыта.
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Nakme :
Датчик уровня и датчик давления - разные датчики и стоят в разных местах. Никак друг с другом не связаны, кроме того что на одной лампчоке индицируются разными цветами. Убить мотор из-за неисправного датчика уровня нельзя. Датчик давления все равно сработает если масло убежит. Если у тебя не работал одновременно еще и датчик давления - то это проблемы твоего личного авто. Как можно не видеть что красная масленка не горит при включенном зажигании? ::21::
    • Сообщений 224
::21:: Датчик давления не был подключен, а уровня не работал
    • Сообщений 224
Не горело я думал это нормально)))))
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Молодец. Поэтому я и спрашиваю зачем писать бред? Это твоя первая машина? Один датчик отключен, один не работает, про то что на приборке должно гореть ты не в курсе. Но все равно пишешь на форуме в общем доступе бредовые советы и утверждения. ::p::
    • Сообщений 11
А в какую цену, примерно, датчики эти?
Я перед покупать своего бмв собирался померить давление масла, но не сделал этого (по некоторым обстоятельствам, но машинку до этого знал и спокойно пережил это. При случае обязательно померяю). Вот у кого дурные мысли крутятся по этому поводу к примеру могут съездить в сервис и попросить замерить давление, лишним думаю не будет.
