    • На форуме с 18 04 2012, 15:24
    • Сообщений 21
    • Авто: BMW318 E46
Происходит хрень не понятная длительная работа на высоких оборотах загорается индикатор на панели приборов (не достаточный уровень антифриза) обороты скидываешь и все проходит...Термостат сегодня проверил работает,воздух с системы убрал,крышку расширительного бачка сменил...Что еще надо не понимаю???Подскажите кто знает в чем дело?
    • На форуме с 15 07 2012, 15:31
    • Сообщений 2236
    • Авто: bmw318i
Уровень уходит?
    • На форуме с 16 07 2010, 17:59
    • Сообщений 1069
    • Авто: BMW
    • Изображения: 29
Помпу смотри! ::kor::
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
    • Торговая репутация: +7
видимо не весь воздух выгнал. пробка воздушная осталась.
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
::p:: ну и вопросы у Вас товарищь))))
    • Сообщений 21
    • Авто: BMW318 E46
rokut :
Уровень уходит?
давит через крышку
    • Сообщений 21
    • Авто: BMW318 E46
x5owner :
и это все что ты можешь написать?
Рекомендуем почитать на тему система охлаждения,ПОМОГИТЕ!!!
    • Сообщений 1069
    • Авто: BMW
    • Изображения: 29
Так если давит значит воздух. Ты нормально опиши, что происходит...Сел в холодную машину, завёл лампочка горит или нет? Когда загорается? Когда уже потекло через крышку? Как через крышку давит если она закрыта? От избытка давления может лопнуть бачок...
    • Сообщений 1069
    • Авто: BMW
    • Изображения: 29
spas :
x5owner :
Да ты просто нормально опиши ситуацию....а ты пишешь что газуешь лампочка не горит а не газуешь горит :lol: попробуй догадайся, что там у тебя ::p::
    • Сообщений 21
    • Авто: BMW318 E46
_Lex_Luter_ :
Ребят на холодную патрубки нормальные,не раздутые и не сплюснутые на панели ничего не горит.Машина прогревается тоже все нормуль,по городу катаешся со средней скоростью тоже все в порядке.Но стоит выйти на трассу и разогнаться до 120-140 загорается индикатор на панели.А почему решил что через крышку давит,это потому что вокруг крышки видны подтеки фриза и защита сырая...У кого какие соображения?
    • На форуме с 19 09 2012, 20:35
    • Сообщений 62
    • Авто: BMW 318I
Ну вот у меня проблемка, куда то уходит антифриз. Не понимаю. Что может быть??? Подтеков нигде не видно. Единственное двигло в нижней его части влажное постоянно....
    • На форуме с 25 11 2012, 18:44
    • Сообщений 13
Значит течь в поддоне, там есть сливное отверстие проверь герметичность и цвет жидкости какой?
    • На форуме с 14 05 2011, 21:08
    • Сообщений 175
    • Авто: BMW E30
какртерные газы выдавливают антифриз
С уважением коллектив BMWelcome
Наш адрес: САО, ул. Дубнинская, дом 75а
Тел. 8(915)468-95-51
e-mail: bmwelcome@inbox.ru.
Сайт: http://bmwel.com
    • Сообщений 21
    • Авто: BMW318 E46
Deutsch :
Если это так,какие еще признаки могут быть?И как лечить?
    • На форуме с 29 11 2009, 17:01
    • Сообщений 3441
    • Авто: пешеход
замена прокладки гбц походу... :(
    • Сообщений 21
    • Авто: BMW318 E46
и все,больше ни кто ни чего не скажет?
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
[censored] тут экстрасенсов ::kor::
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 21
    • Авто: BMW318 E46
долго думал?
    • На форуме с 16 09 2012, 19:35
    • Сообщений 2377
    • Авто: BMW F30 320 Мпак
Такая же проблема, только у меня изначально загорается и со временем проходит, как не гони. Антифриз куда-то уходит.
Вроде если выдавливает крушку, то значит катерные газы рвутся на волю, а это уже не есть гуд, значит микро трещина где-то есть.
http://www.etk.cc/bmw/RU/vin/decoder/online/ - пробить комплектацию по вин
    • На форуме с 16 02 2012, 18:22
    • Сообщений 1692
    • Авто: BmW 325I 2003г.
Было иногда загорался датчик уровня,и из под крышки давило,поменял крышку стравил воздух и всё стало ::23::
    • Сообщений 15167
у меня была такая же проблема на 318 м43 ТУ, в моем случае был воздух в системе
    • Сообщений 15167
Leshechka :
кстати про микротрещину, она у меня тоже была вот под №1
поменял ее выгнал воздух из системы и у меня все прошло
    • Сообщений 21
    • Авто: BMW318 E46
ребят спасибо всем кто откликнулся попробую что нибудь сделать,может на самом деле воздух в системе,потом отпишусь в чем было дело.Еще раз спасибо!!!
    • Сообщений 21
    • Авто: BMW318 E46
Колян61 :
Leshechka :
То есть в этой трубке?
    • Сообщений 14426
    • Авто: Жоповоз + УАЗ 469
    • Торговая репутация: +64
    • Изображения: 154
Сейчас этот форум просматривают: Scrollbi и гости: 6
