23 11 2012, 17:40
Здравствуйте!
В музыке я чайник. Поэтому прошу помощи у опытных и/или знающих. Поиск юзал, но чуть чуть. ленивый я. В общем начинаю заниматься звуком в машине, в смысле инсталляцией. Это не есть мое увлечение и сильно углубляться в теорию мне не хочется. Хочется просто внятных ответов на конкретные вопросы Машина седан, стенка багажника глухая - без дырки для лыж. Так вот: 1) Питание на усь и голову. Вычитал в инете, что надо прокладывать силовой кабель от аккума 35 кв мм в идеале. Я так понял, что это в том случае, если усь в багажнике, а аккум под капотом? но ведь у меня хорошая машина Ну и опять же, какое оптимальное сечение кабеля для питания головы? 2) Остальная проводка Где лучше тянуть межблоки и акустическиие? Еще я так понял надо тянуть провод от головы на усь, который включает усь. Где его тянуть, какое сечение ему достаточно будет? 3) В инструкции к усилку прочитал, что его не желательно устанавливать вниз головой. А чем это чревато? |
24 11 2012, 18:15
1) кг-35 (марка кабеля, в простонародье "сварочный" )
какое ГУ планируется ставить? мб просто не потребуется делать отдельную питалку, ибо изменение в качестве очень слабые и если балалайка за 8-10к ты врятли прочухаешь изменения... 2) все остальное тянуть лучше по порогам, там збс . 3) ну это связано (помоему) в основном с конструкцией конденсаторов, которых полно в усилителях... прикручивай смело к полке - так делают почти все)))) выставлю фазы на н42 по Мск и МО дешего. продам каты на н42 |
26 11 2012, 02:29
1) ГУ пионер новый p80prs. То бишь по всем вопросам я рассуждаю верно и мне не надо тянуть кг-35 аж впирод? Только к усилителю?
По всем пунктам - спасибо |
26 11 2012, 09:23
Питание мне кажется имеет смысл брать провод соразмерный клемме на усилке.т.к какой толк с толстого кабеля если ты его все равно не воткнешь в усь целиком? Провода я б советовал тянуть линейные по потолку-меньше наводок будет.линейки бери подороже.вообще на проводах не экономь.
26 11 2012, 09:35
krolique
1 и 2) что мешает купить набор для подключения усилителя? Чем дороже тем лучше! 3. Правильно написано: ставь либо вертикально либо нужно соорудить подвес! Усилитель греется, и чтобы максимально улучшить теплообмен транзисторы снабжают ребрами охлаждения, которые ты видишь по бокам корпуса уся! Удачи! |
26 11 2012, 18:19
едь к спецам!
26 11 2012, 18:35
Ведерко только собираюсь прикупить, а вот музыку в 3м тазе уже поставил, последний раз почти сам 1) Как правильно заметил Terminator37, проще купить устоновочный комплект, при этом смотри, чтобы были двойка, а не четверка (обычно указывается в марке/модели комплекта) 2) По правилам по одной стороне тянут силовые провода, по другой акустические. В твоем случае (аккум в багажнике) можно попробывать и по другому, главное не переплетай силу и акустику 3) Усилок можно поставить как горизонтально, так и вертикально. но как поставить его вниз головой? Вообще опиши систему подробнее, что хочешь меня, какие компоненты использовать |
Рекомендуем почитать на тему [Музыка. Инсталляция] Вопросы от чайника
26 11 2012, 20:51
в этих установочных комплектах вапривают гавеный алюминий...
Pepsiman вообщето все обжимается в специальные клеммы. krolique кг35 только на питание усилителя с аккума. Если у тебя аккум в багажнике и усилок в багажнике то понадобится 1.5 метра максимум... выставлю фазы на н42 по Мск и МО дешего. продам каты на н42 |
27 11 2012, 08:56
НеНе я про клеммы то в курсе.просто все равно не вижу смысла брать провод толще провода на генератор. Где тянуть решать ьебе но про наводки не забывай.
27 11 2012, 13:15
Товарищи, благодарю всех за ответы.
Все понял, пойду займусь. |
27 11 2012, 13:28
питание к голве лучше вести тоже отдельно от аккума.
е46 очень сложная машина в плане наводок и прочей херни. раз уж купил процессорнуюголову на межблоках и линейниках не вздумай экономить ( мистери пролоджи и подобное фуфло в топку сразу) |
27 11 2012, 18:20
Shmitz : питание к голве лучше вести тоже отдельно от аккума. е46 очень сложная машина в плане наводок и прочей херни. раз уж купил процессорнуюголову на межблоках и линейниках не вздумай экономить ( мистери пролоджи и подобное фуфло в топку сразу) Я не настолько аудиофил, что бы заморачиваться на этом. поэтому я набрал в магазине муз инструменов кучу кабеля и РЦА разъемов и сделаю линейки сам. Да кстати, а в порогах прокладывать провода в обоих или только в одном из них? |
27 11 2012, 18:28
krolique : Shmitz : питание к голве лучше вести тоже отдельно от аккума. е46 очень сложная машина в плане наводок и прочей херни. раз уж купил процессорнуюголову на межблоках и линейниках не вздумай экономить ( мистери пролоджи и подобное фуфло в топку сразу) Я не настолько аудиофил, что бы заморачиваться на этом. поэтому я набрал в магазине муз инструменов кучу кабеля и РЦА разъемов и сделаю линейки сам. Да кстати, а в порогах прокладывать провода в обоих или только в одном из них? да при чем тут заморочки...есть шанс наловить таких наводок дичайших что ппц БМВ в перди планеты всей по наводкам. в одном пороге одно в другом - другое))) |
28 11 2012, 00:51
Перефразирую:
Не хочу платить кучу денег за обыкновенную медь))) Кстати, в чем собственно выражаются эти самые наводки? Что оно такое? |
28 11 2012, 07:34
ВВ хороших проводах хороший экран. Соответственно меньше вероятность поймать наводки.е46 машина излишне напиханная электроникой, любаяиэлектроника это наводки.выражаются они главным образом в появлении в динамиках противного свиста.может появляться как реакция на включение чего либо,или вв такт оборотам.
вроде получилось более менее доступно обьяснить. |
28 11 2012, 07:41
krolique
Не нужно тебе самому паять линейные межблочные кабели... дешевле купить их, пусть это будет Mistery, всё равно будут лучше твоих! Плюс: они лучше экранированы и изготовлены в заводских условиях! Это минимум: http://mystery-shop.ru/shop/mystery-aut ... EF-54.html Pepsiman
28 11 2012, 09:54
Terminator37 : krolique Не нужно тебе самому паять линейные межблочные кабели... дешевле купить их, пусть это будет Mistery, всё равно будут лучше твоих! Плюс: они лучше экранированы и изготовлены в заводских условиях! Это минимум: http://mystery-shop.ru/shop/mystery-aut ... EF-54.html Pepsiman ![]() мистери ловит наводки дай боже! - зря потраченные деньги и время на установку. нужны провода с 3-ым экранированием . http://www.auto-hifi.ru/other/model.php?mode=SX17 вот одни из лучших проводов ( бюджетных) я ставил такие http://www.auto-hifi.ru/other/model.php ... L%205%20US ни одного намека на наводки дакс неплохие шнуры делает (есть на киевской большой магазин) |
28 11 2012, 10:22
Shmitz
Всё правильно... но: ТС хочет самостоятельно сделать межблочники... уж пусть лучше купит дешевые...
28 11 2012, 11:01
Terminator37 : Shmitz Всё правильно... но: ТС хочет самостоятельно сделать межблочники... уж пусть лучше купит дешевые...только толку от этого не будет) приятно чтото делать своими руками) я вот из силовых от мистери сделал себе провода чтоб машину прикурить)) ПС уже много людей намучалось с наводками в Бнв) |
28 11 2012, 13:43
Terminator37
Поздно))) ночью забацал 3 пары))) 2800 за один провод???? Увольте))) я лучше послушаю наводки от своих хенд-мейд. Благодарю за подсказки, советы, переживания. Не хочется спорить на тему проводов. Я почитал чуть чуть матчасти о них и встал на сторону тех, кто не верит в чудодейственность провода за 100500 рублей. Итак, насколько я понял, питание из багажника к голове я тяну по правому борту, межблоки по потолку, акустические по левому борту? |
28 11 2012, 14:02
krolique
Не надо ничего по потолку тянуть... один геморрой только получишь! Раз ты среди тех кто не видит разницы в шнурках, то межблочные и акустические можно по одному борту тянуть! Поверь, никакой разницы не почувствуешь! |
28 11 2012, 14:41
Terminator37 : krolique Не надо ничего по потолку тянуть... один геморрой только получишь! Раз ты среди тех кто не видит разницы в шнурках, то межблочные и акустические можно по одному борту тянуть! Поверь, никакой разницы не почувствуешь! и обматать их вокруг генератора предварительно) а насчет разницы в шнурах - ты зря она есть и даже порой эту разницу слышно. |
28 11 2012, 14:56
и еще, как определили что нужно 35 кв.мм? сечение силового кабеля высчитывается исходя из мощности усилителей. лучше всего брать сварочные кабеля КГ, там хоть медь используется и стоят копейки.
сечение выбирается исходя из потребляемой мощности усилителя, как правило то что написано на коробке из расчета не береться, можно глянуть какого номинала предохранитель стоит на усилке, егол значение прянять за максимальный потребляемый ток и выбрать сечение медного провода исходя из таблицы с запасом. таблиц полно в интернете. |
28 11 2012, 14:57
Shmitz
Автор из тех, кто не заморачивается шнурками... чего он услышит? Спор ни о чем... я верю, что разница есть, и шнурки у меня не дешевые и два усилителя DLS, но к проблемам автора это не имеет никакого отношения... у него своё |
28 11 2012, 16:31
Terminator37 : Shmitz Автор из тех, кто не заморачивается шнурками... чего он услышит? Спор ни о чем... я верю, что разница есть, и шнурки у меня не дешевые и два усилителя DLS, но к проблемам автора это не имеет никакого отношения... у него своё зато он купил процессорную голову) |
