    • На форуме с 12 10 2009, 23:13
    • Сообщений 1207
    • Авто: BMW E46 318M43
а кто какой бензонасос ставил себе,какой лучше покупать,Pierburg или Bosch,когдато ставил себе VDO но он сцука ::angry:: проходил маловато полтора года,вот пришло время опять менять,зато VDO в сборе идет тоже плюс,подделок наверно по вошу достаточно
    • На форуме с 07 01 2012, 23:57
    • Сообщений 2147
    • Авто: E53 3d
хз :mrgreen:
себе купил ебош буду ставить после зимы... а так если $ карман жмут можно и лучше vdo
    • На форуме с 19 01 2010, 15:24
    • Сообщений 10834
    • Авто: лисапед
месяц назад поставил бош, всё отлично работает, хотя некоторые говорят, что vdo надёжнее
вот кстати клубень новый насос продаёт
viewtopic.php?f=4&t=87867
    • Сообщений 1207
с VDO мне как то не повезло
    • На форуме с 01 09 2009, 19:47
    • Сообщений 2632
    • Авто: была 330xi, Кочевник 3.0TD 2010
А меня от vdo отговорил друг мерсовод, он их 3 поменял в течении полугода, я взял БОШ-доволен.
    • На форуме с 30 09 2011, 23:16
    • Сообщений 1184
Вайко в сборе за 3 рубля брали полтора месяца назад-полет нормальный)
    • На форуме с 10 09 2011, 16:56
    • Сообщений 8125
    • Авто: BMW e46 Купарь 328CI мешалка
а я купил для ВАЗа вроде насос БОШ они одинаковые и въепал его в колбу, все работает, сам насос тотже, потратил 240 руб, колхоз но его в баке не видно а так все работает
Ровный паря
Рекомендуем почитать на тему вопрос про бензонасос ай нит хелп
  • вопрос по Smg
    Всем привет можете подсказать smg 6 ступка постоянно качает насос ( каждые 6 секунд ) что может быть...
  • Вопрос про вентиль отопителя.
    Всем бобра! Перестал выключаться вентиль печки после того как глушишь двигатель. Сама клима тухнет. ...
    • На форуме с 17 09 2012, 00:32
    • Сообщений 87
    • Авто: e46 316i 2004г. и RR p38 (Пегас) 1997 г
Недавно ставил себе Pierburg. Месяц - полет нормальный. Только запасись маленькими хомутиками, когда менять будешь )
    • Сообщений 1207
про хомутики спасибо понял,но с вазовским насосом Амур XXX это наверно не правильная работа
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Амур ХХХ :
при нагрузке может не хватать давления. все адаптации будут плясать.
уж коли колхозишь- как минимум бери от машины такого же объема и мощности. хотя бы от волги 2.4 литра насос бош
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • На форуме с 25 11 2011, 13:03
    • Сообщений 23
    • Авто: 323i Е46 2000г.
Ставил себе БОШ (брал в экзисте)... через два дня после замены машина начала заводиться не с первого раза... вскрыли бензонасос и оказалось, что резиновый шланг, который шел в комплекте с насосом НЕ МАСЛОСТОЙКИЙ!!! Его практически разъело бензином... Заменили на пластиковую трубку - (три недели полет нормальный).
Больше БОШ не буду покупать...
    • На форуме с 04 11 2012, 10:01
    • Сообщений 1122
    • Авто: e46 320d touring, ТАЗ 21093i
konstantin323 :
Либо слишком ацкий бензин, либо откровенная подделка попалась :x
E30 M40B16 coupe--> E34 M50B20 limousine--> E46 M47N touring
    • Сообщений 23
ага, это отдельная тема... всегда заправлялся на Газпромнефти)) делал ТО, ну и бензофильтр заодно... из старого фильтра бензин вытекал аж черный))))) сервисмены порекомендовали сменить заправку...
    • Сообщений 8125
Ни хуяяя подобного все работает как надо вчера был на диагностики, давление выдает 3 бара как и должно быть. Объем вроде не причем, главное чтоб давил норм. Лично смотрел как делают.
Кстати катаю уже год !! :???:
Ровный паря
    • Сообщений 1207
Амур ХХХ :
а должно не 3 а 3.5 ::butch::
    • На форуме с 17 02 2011, 15:00
    • Сообщений 200
    • Авто: BMW e46 320i м54b22 2001 (была). BMW е91 320d 2007, есть всё!
ставил БОШ, уже 6 месяцев полет нормальный ::rulezz::
    • Сообщений 2632
Опять из Амура делают ОЛеня)))) ::p::
  • вопрос по Smg
    • Сообщений 200
кстати, а какое давление должно быть в топливной системе и должно-ли оно меняться при нагрузке?
    • На форуме с 05 04 2010, 10:13
    • Сообщений 287
давление должно быть 3,5 и не должно скакать под нагрузкой.
    • На форуме с 26 07 2010, 11:58
    • Сообщений 711
    • Авто: E-46 320,пычёк К7-0.6-разбит(((-R6/06 black)),GSXR 0.75/150°,ZX10R
vladv :
ровно 3.5 а если чуть меньше 3.3 к примеру?
Сейчас этот форум просматривают: SSL и гости: 47
