    • На форуме с 05 11 2011, 22:22
    • Сообщений 707
    • Авто: Москвич2141->March87->316i->328i->corolla 150->x5 3.0 | m54b30| 02 г/в | vin LP41661
https://soundcloud.com/gladyshef/m52b28
прелюдия, ездию и часто слышу звук воющий ВуууУУуУУУуууу ( т.е. он не стабильный а плавающий что ли короче не здоровым звучит, похож на звук умершего насоса гидроча но это не он, менял не так давно узнал бы)
появляется при низких оборотах на прогретую обычно, чаще когда долго едешь от 1500 до 2000 оборотов.
Подловить стоя не могу, только в движении получается, держу обороты на 2000 долго и хрен, не звучит паравоз. ::16::
тут завел машину прогретая, но не в середине стрелка (если точнее, то середина от середины ::42:: надеюсь понятно)
слышим звук как в видео, но... когда на ходу это звук немного не такой, не стабильный :x похож больше на тот что в конце видео когда утихал звук
ГУРУ помогайте, бесит не на шутку уже ::p::
И в SS и в КГБ парни любят BMW
Такая только у меня и Майкла Джексона
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/ ... gladyshef/
Последний раз редактировалось gladyshef 20 01 2013, 09:22, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 707
лопасти стоят от х5 может, там больше лопастей не 11 а 13 что ли, думаю от этого не сильно что то зависит ::31::
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
gladyshef :
а она ровно стоит люфта и т.д нет... от лопостей ниче не зависит...
    • Сообщений 707
x5owner
так она вроде как не должна работать, что стрелка не на середине у прогрева ::p:: или?!
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
gladyshef :
x5owner
да не почему... муфта сразу включается с помпой и работает потихоньку... газуешь сильнее крутиться... не газуешь прсото холостую молотит... если когда машина прогрета... и ее выключить... и муфту попробывать крутануть рукой и она свободно крутиться то ей [censored]... если же встает почти сразу... как руку убираешь то еще поживет, но по идее мб туда чото попало... я хз пакет намотал может))) ощущение что в ремнях у тебя гавно какое то... но не муфта это точно... если бы муфта была... она бы жвындела постояно если дело в лопостях... а гудеть так там нечему...
    • Сообщений 707
x5owner
протестирую попозжа отпишусь
а если водяной помпе кирдык к примеру на ней люфт, потому что у меня в том районе течь антифриза есть, (люфт это так к слову не знаю есть он, али нет...)
может звук поменяться на малых оборотах и включенной муфте?
просто звук не здоровый кривой какой то ::p::
    • Сообщений 707
x5owner
погоди или ты имел ввиду что звук на видео вообще не от вискомуфты?
Рекомендуем почитать на тему Вискомуфта? видеозапись звука внутри
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
gladyshef :
x5owner
ну так это помпа тогда значит гундит раз у тебя течь там есть... в муфте гудеть нечему...если только в лопасти что попало... и то гудндеть будет постоянно...
gladyshef :
x5owner
звук похож знаешь на что... когда жидкость гур меняешь и бачок меняешь... генератор накрываешь пакетом... потом зачастую когда все поменял... забываешь пакет убрать с гены))) и его на ремни натягивает ... и вот такой звук)))
но если у тебя течет помпа... значит ей [censored]))) у меня другой звук был когда помпа сломалась... свист такой... но у меня она не текла... меняй ее... но бери оригинал... если муфта умерла... то хелла... другие просто я так понял конченное говно...
еще про муфту... учти она бывает 3-ех и 4-ех болтовая... так что учитывай этот фактор при покупке... какая у тебя там крыльчатка...
    • Сообщений 707
x5owner
помпу взял уже, жду сальник коренной что бы вместе поменять комплектом)
в общем меняю потом послушаем что к чему) :D
благодарю ::14::
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
gladyshef :
x5owner
благодарю ::14::
незачто Успехов в лечении ::34::
    • Сообщений 707
замена вискомуфты ничего не дало, вчера звук усилился и сопровождал меня всю дорогу до дома, сейчас заводить боюсь, люди оборачиваются :evil:
что не так с ней?
звук под конец еще слышно как из щарика воздух спускаешь, подпердывает так :evil: :shock: ::p::
:shock: :shock: :shock: :shock:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 138
