    • На форуме с 05 11 2011, 22:22
    • Сообщений 707
    • Авто: Москвич2141->March87->316i->328i->corolla 150->x5 3.0 | m54b30| 02 г/в | vin LP41661
гудит дуром вискомуфта похоже потому что больеш нечему, как паравоз звук, Уууууу, газу дашь пропадет, потом снова...
за е да ло уже ::13::
буду менять сего зверя пока не разворотило капот и все под нутрем ::16::
собственно сабж, что ставить то?)
кто что ставил из дулей абы что подешевле и ходило подольше)
посмотрел на конструкцию там не сильно есть за что переплачивать) ::fun::
И в SS и в КГБ парни любят BMW
Такая только у меня и Майкла Джексона
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/ ... gladyshef/
    • На форуме с 08 03 2009, 23:24
    • Сообщений 4186
    • Авто: БЫЛО - Беха E46/2.2/2004 (M54B22)
    • Изображения: 25
2100 011 031 SACHS
8MV 376 732-111 BEHR-HELLA
Я себе поставил 1ую ... идет в оригинале
    • Сообщений 707
SashaE46 нука колись где узнаете что в оригинале идет, источник ::wow::
    • Сообщений 4186
    • Изображения: 25
тут на форуме выкладывали заменители оригинала.... но я сам просто знаю что шло ...
    • Сообщений 707
SashaE46
видел ветку, по этому пункту как раз не нашел ничего) благодарю
::butch::
у тебя тоже гул был странный, похожий на насос какой то, что то вроде как гур шумит? или какой звук :x
мне тут просто посоветовали уровень масла в коробе поглазеть
    • Сообщений 4186
    • Изображения: 25
нет не было >.. менял потому что бракованная была ...
    • На форуме с 08 09 2008, 15:31
    • Сообщений 1633
    • Авто: BMW
ставь с пластиной, а не со спиралью, HELLA
Z4 Coupe 3.0si
E46 330XI
E21 адская колесница
http://www.drive2.ru/users/m50b20/
Рекомендуем почитать на тему вискомуфта m52b28 что лучше выбрать мз дублей?кто ставил
    • Сообщений 3115
    • Авто: bmw
    • Изображения: 28
поставил behr = hella, второй год катаю, все ок
    • Сообщений 8566
Тоже поставил Behr. Снятый сток был тоже Behr.
    • Сообщений 3371
    • Авто: Турбированное
gladyshef
А ты уверен, что это она? Сними для начала и убедись! Запусти двиг без неё...
Может ГУР? :x
    • Сообщений 707
Terminator37 :
gladyshef
Может ГУР? :x
насос поменял не так давно 100% не он,
без муфты поеду не прегрею? хотя если ей каюк))
у меня когда просто машина стоит я такого не слышу, именно когда едешь долго к примеру оборотак на 1500, 2000 тогда начинает выть, впорю газа замолкнит, потом снова, потом вообще пропадает и вот такая закономерность не закономерная получается) заидался уже слушать эти симфонии)
    • Сообщений 3371
gladyshef
Многие вообще с электровентилятором катают...
У Вас же Сибирь, зима - можешь смело ехать без неё!
Инструмент то есть для снятия муфты?
    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • Сообщений 10134
Terminator37 :
gladyshef
С вентилятором на мехе , если АКП - то лучше вискомуфту.
    • Сообщений 3371
Toxa1972
Спасибо, я в курсе... многие муфту меняют на электро... ::34::
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
gladyshef
радиаторы промой со снятием
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • Сообщений 10134
Terminator37 :
Toxa1972
Это личное дело каждого, я думаю, что не стоит колхозить. У меня вискомуфта, грядёт замена . Буду ставить "Behr" в оригинале что идет
    • Сообщений 707
Сейчас проверил другим способом, стрелка темпиратуры на середине, останавливаю газеткой, останавливается, все, приехала муфта?!)
    • Сообщений 707
Terminator37 :
gladyshef
Инструмент у парней в сервисе думаю найти можно
    • Сообщений 32638
gladyshef :
нет, работает. сейчас она крутится вхолостую.
просто когда ей бывает жарко в пробках, она блокируется и воет.
ее работа не зависит от стрелки посередине или непосередине.
радиаторы чистые??? 8)
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 707
gladyshef
Машина не греется и вой не постоянный, ради профилактики только разве что, гул врят ли уйдет
    • Сообщений 707
toolshed
Читал где то что так проверить можно
    • Сообщений 32638
gladyshef
вот чего ты споришь?
тест 7.0 включи и смотри греется машина или нет.
для сведения - стрелка стоит вертикально от 75 до 115 градусов.
а выше 97-98 градусов уже ненормально.
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 32638
gladyshef :
toolshed
ну и проверил. вот и вывод, что муфта ни при чем.
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 707
toolshed
Вот говоришь блокируется и воет, это нормально? Звук от не мытых радиаторов? Вой какой то не здоровый, не как звук от пропеллера самолета, а похожий на звук умершего гура
    • Сообщений 32638
gladyshef
ну тогда причем тут вискомуфта, если умер насос гура? ::16::
а когда муфта блокируется и воет это абсолютно нормально, если это происходит короткое время.
Е61 525i M-technic
E92 M3
