№26
22 11 2012, 22:13
deniska035
Частота кадров телевизионного сигнала в Европе составляет 50 Гц., т. е в 1 секунду показывается 50 кадров. Но для передачи динамичной картинки этого оказывается недостаточно. Изображение получается прерывистым и размытым. Производители телевизоров решили эту проблему добавлением промежуточных кадров. Добавляя 1 дополнительный кадр между предыдущим и следующим, получили частоту 100 Гц, 3 кадра - 200 Гц. «Дорисовывает» промежуточные кадры процессор телевизора. Такую технологию первыми использовали в своих моделях компании Samsung и Sony Производители используют еще один способ для «увеличения» частоты кадров – сканирующую подсветку (Scanning Backlight). При этом подсветка включается и выключается с частотой 200 Гц. Вроде бы получается тот же эффект. Но не совсем тот. Яркость снижается, появляется мерцание. Сегодня во многих телевизорах используется сочетание этих технологий, что позволяет получить частоту развертки до 960 Гц. Правда надо сказать, что человеческий глаз хорошо различает разницу между 50 и 100 Гц, дальнейшее увеличение не так заметно. Большая частота необходима для 3D телевизоров, чтобы было менее заметным мерцание в моделях с активной технологий. Зачем это знать, выбирая LED телевизор? Посмотрите внимательней, как ведет себя телевизор в динамичных сценах. Можно даже свой контент принести в магазин. Движения должны быть плавными, а контуры четкими, без ореолов. |
№27
22 11 2012, 22:17
Ferrum : я тоже думал что мне 3д не нужно но сейчас понимаю что это то что меня больше всего удивило в уходящем году считаю для 3D в домашних условиях нужно больший размерчик ТВ ,в кино прикольней сходить. Timir : deniska035 : Timir : В ЖК и ЛЕД телеках НЕТ ЧАСТОТЫ обновления!!!! Частоты остались в старых трубках... Это просто рекламный ход! Есть понятие как время отклика Соответственно в 100Гц скорость отклика кристала маньше чем у 200Гц... а можно по проще,для чайников ![]() Наблюдал когда нибудь после выключения телека остаточный эффект, т.е. телек выключил а допустим последний кадр ввиде рамки-фигуры остался на долю секунды?[/quote нет ,не замечал такого. Neokidd : в чем тогда вопрос?) нужен 3д - 200, нет - 100. вай-фай крутая вещь, если дома роутер. Можно фильмы с медиасервера смотреть по файфаю + доступ в инет, там спец приложения для любителей ТВ, сборники сериалов, передч и т.д. Ну и лови распродажи http://www.mvideo.ru/tv-sale/?reff=int_ ... le_tv-sale |
№28
22 11 2012, 22:19
MASTA : deniska035 Частота кадров телевизионного сигнала в Европе составляет 50 Гц., т. е в 1 секунду показывается 50 кадров. Но для передачи динамичной картинки этого оказывается недостаточно. Изображение получается прерывистым и размытым. Производители телевизоров решили эту проблему добавлением промежуточных кадров. Добавляя 1 дополнительный кадр между предыдущим и следующим, получили частоту 100 Гц, 3 кадра - 200 Гц. «Дорисовывает» промежуточные кадры процессор телевизора. Такую технологию первыми использовали в своих моделях компании Samsung и Sony Производители используют еще один способ для «увеличения» частоты кадров – сканирующую подсветку (Scanning Backlight). При этом подсветка включается и выключается с частотой 200 Гц. Вроде бы получается тот же эффект. Но не совсем тот. Яркость снижается, появляется мерцание. Сегодня во многих телевизорах используется сочетание этих технологий, что позволяет получить частоту развертки до 960 Гц. Правда надо сказать, что человеческий глаз хорошо различает разницу между 50 и 100 Гц, дальнейшее увеличение не так заметно. Большая частота необходима для 3D телевизоров, чтобы было менее заметным мерцание в моделях с активной технологий. Зачем это знать, выбирая LED телевизор? Посмотрите внимательней, как ведет себя телевизор в динамичных сценах. Можно даже свой контент принести в магазин. Движения должны быть плавными, а контуры четкими, без ореолов. спасибо, я это в интернете уже прочитал,но ответ на свой вопрос не получил |
№29
22 11 2012, 22:20
Timir : deniska035 : Timir : В ЖК и ЛЕД телеках НЕТ ЧАСТОТЫ обновления!!!! Частоты остались в старых трубках... Это просто рекламный ход! Есть понятие как время отклика Соответственно в 100Гц скорость отклика кристала маньше чем у 200Гц... а можно по проще,для чайников ![]() Наблюдал когда нибудь после выключения телека остаточный эффект, т.е. телек выключил а допустим последний кадр ввиде рамки-фигуры остался на долю секунды? такого не замечал |
№30
22 11 2012, 22:20
А как можно не понять, прочитав это?
№31
22 11 2012, 22:20
deniska035
Разница в твоём случае не важна! Ответ! |
№32
22 11 2012, 22:31
MASTA : А как можно не понять, прочитав это? ну вот не понятно, стоит переплачивать или нет,в голове уже каша.не очень я в этом понимаю |
Рекомендуем почитать на тему Подскажите 100 или 200 герц?
№33
22 11 2012, 23:53
Timir : deniska035 Разница в твоём случае не важна! Ответ! спасибо! |
№34
23 11 2012, 00:18
There's a special place in hell reserved for those who waste good Scotch whisky. (C) |
№35
23 11 2012, 12:09
dimi_p : не знаю ,смотрел в магазине разные варианты,что то я разницы не замечаю,и вообще по изображению больше нравятся древние кинескопные тв |
№36
23 11 2012, 12:21
всё это конечно круто, 600 Гц, 2 000 000:1 контрастность итд, но всё убивается исходным изображением 240х480 )))
Итого для таких устройств ещё нужно купить блюрэй и к нему кучу фильмов или скачивать жутко тяжёлые хд/блюрэй файлы с торентов. |
№37
23 11 2012, 13:02
BadMF : всё это конечно круто, 600 Гц, 2 000 000:1 контрастность итд, но всё убивается исходным изображением 240х480 ))) Итого для таких устройств ещё нужно купить блюрэй и к нему кучу фильмов или скачивать жутко тяжёлые хд/блюрэй файлы с торентов.
№38
23 11 2012, 16:26
BadMF : всё это конечно круто, 600 Гц, 2 000 000:1 контрастность итд, но всё убивается исходным изображением 240х480 ))) Итого для таких устройств ещё нужно купить блюрэй и к нему кучу фильмов или скачивать жутко тяжёлые хд/блюрэй файлы с торентов. а можно и не тяжолые скачивать http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4255303 There's a special place in hell reserved for those who waste good Scotch whisky. (C) |
№39
23 11 2012, 17:06
а по моему вопросу еще кто нибудь выскажется ?
№40
23 11 2012, 17:15
deniska035 : а по моему вопросу еще кто нибудь выскажется ? DVB вещание идет в 1080и 50Гц, так что сравнивать надо не просто наклейки 100 vs 200 а скорее конкретные модели, их внутреннюю логику и все остальное. к примеру я себе купил 46х4500 и врядли вы найдете модель лучше даже с учетом того что их уже не производят. сони сделали их просто что бы показать уровень мозможный технологий. а с производства сняли из-за не рентабелности. почитаэт что такое RGB LED, и чем он отличается от Backlight LED и от Edge LED
№41
24 11 2012, 22:34
короче читая все темы про телики я пршел к выводу, что единого мнения нет. и никто четко не может сказать что в пределах 30к, допустим надо брать именно этот телевизор...
Bruno Cerber : Скорей бы продать бмв и уйти с этого форума ![]() Продаю 325xi дёшего ))))) viewtopic.php?f=3&t=135806&p=4159596#p4159596 |
№42
24 11 2012, 22:48
Flagman88 : короче читая все темы про телики я пршел к выводу, что единого мнения нет. и никто четко не может сказать что в пределах 30к, допустим надо брать именно этот телевизор... Ну,вы же вроде как телевизор покупаете для себя,а не для чужого дяди .....имеющий уши - да услышит,имеющий глаза - да увидит .... |
№43
24 11 2012, 23:00
Темуджин : Flagman88 : короче читая все темы про телики я пршел к выводу, что единого мнения нет. и никто четко не может сказать что в пределах 30к, допустим надо брать именно этот телевизор... Ну,вы же вроде как телевизор покупаете для себя,а не для чужого дяди .....имеющий уши - да услышит,имеющий глаза - да увидит .... согласен. тогда надо просто идти в магазин и неслушая никого, брать тот который понравится. Bruno Cerber : Скорей бы продать бмв и уйти с этого форума ![]() Продаю 325xi дёшего ))))) viewtopic.php?f=3&t=135806&p=4159596#p4159596 |
№44
24 11 2012, 23:04
я бы еще почитал тех спеки и выбрал 2-3 модели и их уже смотрел живьем. причем с пультом в руках что бы настройки можно было покрутить
какая диагональ интересует таки? There's a special place in hell reserved for those who waste good Scotch whisky. (C) |
№45
24 11 2012, 23:07
42
№46
24 11 2012, 23:14
Flagman88 : Темуджин : Flagman88 : короче читая все темы про телики я пршел к выводу, что единого мнения нет. и никто четко не может сказать что в пределах 30к, допустим надо брать именно этот телевизор... Ну,вы же вроде как телевизор покупаете для себя,а не для чужого дяди .....имеющий уши - да услышит,имеющий глаза - да увидит .... согласен. тогда надо просто идти в магазин и неслушая никого, брать тот который понравится. С перспективой на будущее ..... например ,новые фильмы ( Хоббит.Нежданное путешествие) Питер Джексон собирается снимать на частоте 48 кадров и высокой чёткости.... далее фильмы будут ещё быстрее и чётче..... |
№47
24 11 2012, 23:14
Flagman88 : 42 ща гляну что есть на местном рынке интересного, может тебе полезно будет
№48
24 11 2012, 23:25
Нет у LCD и LED теликов герцовости, правильно выше пишут
У ЖК есть понятие времени отклика (быстрота реакции монитора на сигнал смены картинки), но больше 24 кадров в секунду человеческий глаз не воспринимает, так что 100-200 герц ему нафиг не нужны |
№49
24 11 2012, 23:33
LG Electronics 42LM670S
Sharp Aquos LC-46LE732E Toshiba 46UL975G Samsung UE46ES6800 или лучше Samsung UE46ES7000 я бы такой искал Philips 42PFL6007K или Philips 42PFL7406K если плазма то Panasonic TX-P42VT30E я не в курсе сколько эти модели в Мск стоят и есть ли в наличии, но попробуй их поискать, покрутить настройки
№50
24 11 2012, 23:35
DDK : Нет у LCD и LED теликов герцовости, правильно выше пишут ....зайдите в параметры своего ЖК-монитора и найдёте там такую строчку - частота обновления , и будет она у вас или 60 Гц, или 75 Гц |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17 |
