/ Рулевые тяги. на BMW
    • На форуме с 12 05 2007, 22:06
    • Сообщений 292
    • Авто: 320 M52TU
    • Изображения: 16
Всем привет! У меня на машине нужно менять рулевые наконечники- в сервисах советуют сразу менять и ВНУТРЕННИЕ тяги. В связи с этим вопрос- ЗАЧЕМ? Я посмотрел их конструкцию- там нет шаровых соеденений, да и вобще никаких движущихся деталей-просто кусок железа.
Подскажите кто в теме- почему рекомендуют менять. Что в них может износиться?
    • На форуме с 17 02 2008, 20:17
    • Сообщений 1487
    • Авто: Other
Так в тяге вроде же как раз шарнир шаровый стоит :x
    • На форуме с 08 09 2008, 13:30
    • Сообщений 282
    • Авто: BMW e46 /n42 /2001г.в
    • Изображения: 18
тяга разборная. из 2х частей.
менял ток часть с шарниром
у лемфендара они частями продаются
Дневник 318ia
    • Сообщений 1487
    • Авто: Other
KaKos :
Там рулевой наконечник, который с шаровой к стойке крепится, и тяга, которая под пыльником находится и тоже с шарниром
    • Сообщений 292
    • Авто: 320 M52TU
    • Изображения: 16
Все таки шарнир есть.. Тогда понятно, лучше поменять, что бы не делать лишнюю работу.
    • На форуме с 09 03 2009, 17:26
    • Сообщений 1142
    • Авто: Был Е46 318i 99г. черный..., теперь 325 чёрный
timych :
Добавлено: 29.3.2009 20:35    Заголовок сообщения: Все таки шарнир есть.. Тогда понятно, лучше поменять, что бы не делать лишнюю работу.
:D Шарнир есть, но ему как правило ничего не делается, и, если нет в нем люфта, то менять не зачем...И еще. Эта тяга( рокенда) в рейку крепится на клей... так что , когда будут менять, смотри чтоб новые тяги посадили на клей..., а то выкрутятся по дороге... :lol: 8) :?
Есть BMW, а есть другие машины!!!
    • Сообщений 292
    • Авто: 320 M52TU
    • Изображения: 16
Спасибо за совет!
Рекомендуем почитать на тему Рулевые тяги.
  • рулевые тяги лимф
    Продам тяги рулевые лимфердр 3000р для е 46 323...
  • Нету тяги (решено))
    Вчера я писал о том что есть ошибка по управляющей форсунке, сегодня с самого утра занимался поиском...
    • На форуме с 26 11 2007, 01:00
    • Сообщений 3769
    • Авто: 318 iA М43 325CiA м54 БЫЛИ. е53 4.4 n62 есть
Timofei30 :
timych :
фига се :o
а нет картинки где чё там на клей крепится :!:
БудьМоейВсегда
Я свою недавно хотел продавать, но передумал. Причин было много, одна из них фантастическая надёжность.(с) Андрю 760
    • Сообщений 1142
Дмитрий К.
НЕ клей, назовем , это фиксатор резьбы :lol: :lol: :lol: Прежде, чем именно тягу вкрутить в рейку резьбу смазывают фиксатором...Они есть разных видом, по фиксации... Да и если выкрутить старую тягу из рейки, то изначально будут видны остатки фиксатора...
если интересно посмотри:
http://www.bmwclub.nnov.ru/etk/?rec=476 ... oup=320940
деталь "4" вкручивается в рейку предварительно смазав фиксатором....
    • Сообщений 1487
    • Авто: Other
В TIS'е про фиксатор ничего не написанно, да и как она открутится, если её наконечник рулевой держит :x
    • Сообщений 1142
lexxx
:lol:Все правильно, но наконечник рулевой вкручиваетя в тягу и т.д. А ты попробуй в собраном состоянии открутить тягу от рейки и у тебя колево пойдет наружу 8) и у тебя колесо пойдет наружу...Вот и садят на фиксатор( именно в рейку), чтоб тяга не выкручивалась из рейки...
    • Сообщений 1487
    • Авто: Other
Timofei30 :
Это как? сначала же наконечник снимается
    • Сообщений 1142
lexxx
Согласен, но посмотри как устроен узел: начнем от рейки.
рейка, тяга, наконечник , колесо.
На наконечнике одна резьба, которая вкручивается в тягу. На тяге две резьбы, соответсвенно в наконечник и в рейку. Так вот, тяга сделана с вращающимся шарниром. И если на собраном узле выкрутится та часть тяги, которая закручена в рейку на скорости 8) или ( вибрации, кочки) то колево пойдет наружу. Вот и садят именно ту часть тяги, которая вкручивается в рейку, от самопроизвольного откручивания...
lexxx :
Добавлено: 29.3.2009 22:17    Заголовок сообщения: Timofei30 писал(а):А ты попробуй в собраном состоянии открутить тягу от рейки
А это я написал, чтоб было более понятнее...Конечно, если разбирать, то снасала наконечник снимать.. :P
    • На форуме с 24 03 2009, 18:30
    • Сообщений 1879
    • Авто: есть
timych :
И что по деньгам получается всё вместе?
    • На форуме с 17 01 2008, 11:34
    • Сообщений 473
    • Авто: bmw
Лемфердер в экзисте стоит по 2800р + замена по 860р у ребят в сокольниках + сход-развал 2600р в текстилях. Итог 10 т.р. :(
    • Сообщений 12480
плюс еще можно поломать болты крепления задних рычагов которые регилируют сход/развал задних колес...рекомендую запастись заранее...на всякий так сказать..
    • На форуме с 14 11 2007, 17:27
    • Сообщений 245
    • Авто: 320i М54 МКПП 2002
вот это новости про фиксатор :o
я менял тяги буквально недавно, мне ничего не смазывали :x
получается теперь опасно ездить? :o
  • рулевые тяги лимф
    • Сообщений 473
    • Авто: bmw
dkDimon :
Не парся! Мне тоже так меняли! Вроде все в порядки!
    • Сообщений 245
Gаrik
а ты быстро ездишь? :oops:
просто я ношусь как сумашедший, со мной народ ездит, чтобы похудеть :lol:
а тут такие сюрпризы :x
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
[censored], у меня застучало что-то слева спереди был на диаг, в однои месте сказали менять рулевую тягу левую в другом сказали что наконечник тока можно, вот и х з чо менять то в итоге ::p::
- Продам ГБЦ 2,0 от Е46
- на м43 встанет?
    • Сообщений 5624
    • Авто: хорошо, а Олени лучше
Меняй обе тяги не прогадаешь.... Только не забудь сделать развал....
    • Сообщений 2385
    • Авто: BMW
Это как колодки и тормозные диски. Шарнир переживает, на практике, 2 комплекта рулевых тяг. Если деньги лишние есть - меняй.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
