№51
26 03 2009, 21:56
как и обещал ранее выкладываю pdf по обкатке и замене сцепления
№52
26 03 2009, 22:45
GUNhed
прочитал, сомневаюсь что такие приспособления есть в сторонних сервисах.... |
№53
26 03 2009, 22:51
ICE
ну а я тебе о чем ранее говорил. причем для установки нового сцепления данные приблуды не нужны, только для того который сняли Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
№54
26 03 2009, 23:24
GUNhed
а расскажи как без этой штуковины обходятся? |
№55
26 03 2009, 23:33
ICE
Кто чинит BMW данный спец.инструмент или свое имеет или берет напрокат ,там где(у кого) оно есть. Для это и нужно сначало разведывательный вопрос задать ,как они будут его менять . Со спец инструментом ,али без него? Да и глянуть ,что они выдают за этот спец.инструмент. Конечнок дилерским сервисам эти подозрения не относятся.Хотя и у них бывает не все сразу есть,знаю по собственному опыту. Теперь по маховику. Например такой. Lightweight Aluminum flywheel replaces stock dual-mass flywheel. Accepts OEM clutch/pressure plate/throw-out bearing components as well as performance aftermarket direct replacements. Will also accept many aftermarket sprung-hub clutch discs. Provides improved throttle response and increased performance. 520-140-240 Clutch Diameter: 240mm OEM Flywheel Wt. 25.0 lbs. List Price $646.00 Alum. Flywheel Wt. 10.0 lbs. Order JBR p/n 520-140-240 Price: $532.00 [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=10497[/img] BMW Lightweight Aluminum Flywheels Fitment: 1998 - 04 E46 320i, Ci w/ M54 2.2L- 6 cyl. 1997 - 00 E46 323i, Ci w/ M54 2.2L- 6 cyl. 2000 - 06* E46 325i, Ci, xi w/ M54 2.5L - 6 cyl., 5-spd. only 1997 - 00 E46 328i, Ci w/ M52 2.8L - 6 cyl., 5-spd. only 1999 - 05* E46 330i, Ci, xi w/ M54 3.0L - 6 cyl., 5-spd. only *Note: All above applications using 5-speed transmissions. For vehicles produced on or after 3/03 which are equip with 6-speed ZF transmissions- please see PN 520-190-240 listed below. контакты можно посмотреть тут. [url]http://www.jbracing.com/flywheel-bmwCK.php[/url] Да ,а комплект сцепления взял бы понадежнее, чем LUK,который китайцами наверняка подделывается. Или в лучшем случае из оборотных зап.частей восстанавливается и продается как новый.(например в www.exist.ru) Зы.Хотя,конечно все зависит от Ваших возможностей и то что хотите получить в результате. Я себе когда поменял два раза по гарантии сцепление ,купил облегченный маховик и усиленный диск с корзиной. ЗЫЗЫ.Да еще как вывод ,узел сцепления(маховик ,корзина и диск) на BMW часто ошибочно принимают за неубиваймый агрегат. Но скажу сразу сжечь сцепления можно очень даже легко,сам проходил не раз ,и если любите активную езду ставьте не стандартное сцепление и конечно же не китайский маховик. И тогда оно прослужит вам и дольше и естественно не будет вибрации при работе. Если конечно же причина кроется в этом узле? Удачи. |
№56
26 03 2009, 23:39
когда поеду менять - возьму распечатку чтоGUNhed прислал - посмотрим на сервисмэнов....
№57
26 03 2009, 23:55
Женя,желаю тебе всего самого в этом деле!!!!!
Nemec |
Рекомендуем почитать на тему сцепление? маховик? что ещё?? опять вибрация...ФОТО!!!
№58
27 03 2009, 00:04
Nemec
№59
27 03 2009, 00:07
ICE : GUNhed
а расскажи как без этой штуковины обходятся? ну как обычное сцепление ставят. поэтому то оно и не работает н ормально Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
№60
27 03 2009, 00:10
№61
27 03 2009, 00:14
jun
заказал себе оригинал маховик...на сцепу посмотрю при вскрытии - если нормальное, то новое покупать не буду |
№62
27 03 2009, 01:33
GUNhed : причем для установки нового сцепления данные приблуды не нужны, только для того который сняли
т.е. с комплектом нового сцепления можно ехать в любой нормальный не оф. сервис по бмв и не бояться что его криво поставят? |
№63
27 03 2009, 01:40
да
№64
27 03 2009, 01:48
спасибо. еду в понедельник в сервис в сокольниках
№65
27 03 2009, 02:38
У меня такая же беда началась на единичке
№66
27 03 2009, 22:39
ICE
Как оно прошло ? |
№67
27 03 2009, 23:28
мясной
маховик жду....а она ваще писец как вибрировать стала... |
№68
29 03 2009, 20:36
ICE : мясной
маховик жду....а она ваще писец как вибрировать стала... у меня тоже были вибрации когда сильно нагреется. Может всё-таки криво поставили? Оказывается всё-таки такое бывает!! viewtopic.php?p=244550#244550 |
№69
29 03 2009, 21:10
5 месяцев ездил без проблем.
№70
29 03 2009, 22:08
ICE : 5 месяцев ездил без проблем.
У меня тоже не сразу появилась! Проверяли состояние сцепления в Автодоме сняв рабочий цилиндр щупом каким-то. И уже сразу по щупу сказали, что либо сцепление "кончилось", либо неправильно установлено. |
№71
29 03 2009, 22:13
Давайте парни, завершите начатое от вас зависит спокойствие остальных!
№72
01 04 2009, 10:42
ну как?!!!!
№73
01 04 2009, 20:49
жду маховик, просто ерунда у меня в чем....даже когда поставил абсолютно новое сцепление - проблема не ушла!
№74
02 04 2009, 08:47
у меня тоже начался трабл)))
на низах подрагивает, тупее разгоняется но! бывает что это есть-есть, а потом к чертям куда-то пропадает! и я как обычно плавно еду) |
№75
03 04 2009, 13:28
ICE
Когда маховик уже у тебя будет ? |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29 |
