07 10 2012, 22:18
Подскажите пожалуйста! в чем может быть проблема? не подымается давление топлива выше 70 бар, мотор m47n 150лс
после замены двигателя автомобиль не захотел заводиться, подключали комп, давление не подымалось выше 70 бар, после был куплен другой тнвд, установили - без изменений, отвез форсы и тнвд на диагностику, форсы оказались не исправны ( 2 льют, 2 в обратку все отправляю) тнвд и клапан исправны на 100%, так сказал мастер и дал результаты тестирования, купил другие форсунки и проверил ( 2 новые, 2 в исправном состоянии ) - ставлю, ситуация не меняется, так же не более 70 бар подымает, что только не пробовали и обратку затыкать и болты вместо форсунок вкручивали, давление все равно не более 70 бар, комп ошибок по датчикам не показывает |
08 10 2012, 01:27
7 бар на выходе топливного фильтра есть?
08 10 2012, 08:14
grin1 : 7 бар на выходе топливного фильтра есть? нет, там 4-5 бар перепроверил манометром, есть 7 бар! |
08 10 2012, 19:05
Kutuz0v
Антон, ты чтоле?
11 10 2012, 15:37
глянь регулятор давления топлива....
16 10 2012, 20:42
заказал уже, на днях поменяю этот регулятор, датчик который ближе к салону
17 10 2012, 19:00
поставил новый датчик, давление не появилось ((
Рекомендуем почитать на тему нужна помощь! не подымает даление больше 70 бар
17 10 2012, 21:11
Kutuz0v : поставил новый датчик, давление не появилось (( Жаль, я надеялся на него. А сам датчик давления, который с другой стороны, исправен? |
17 10 2012, 21:42
У него единственная ошибка именно по регулированию давления в рейле в момент запуска, то, что оно всего 2 бара. И местами висит ошибка "манипуляция EWS". Читал WDS, ничего по существу не нашел.
19 10 2012, 10:15
bazinotti : Kutuz0v : поставил новый датчик, давление не появилось (( Жаль, я надеялся на него. А сам датчик давления, который с другой стороны, исправен? по нему нет ошибок |
19 10 2012, 10:18
форсунки на сброс в обратку проверили???
19 10 2012, 10:56
VanhelsING : форсунки на сброс в обратку проверили??? отдавал на диагностику, 2 как новые, 2 в среднем исправном состоянии |
19 10 2012, 10:59
На двигателе проверяли???
19 10 2012, 11:06
VanhelsING : На двигателе проверяли??? нет, сегодня проверю, но мне кажется что дело не в них, тк старые форсунки 2 просто лили, а 2 в обратку отправляли, после того как поставили другие форсы, ничего не изменилось |
19 10 2012, 15:34
основная проблема вот в чем - крутим стартером, давление показывает всего 2 бара, скидываем фишку с клапана на тнвд, тольто тогда оно подымается до 70 бар, тоже самое было когда глушили трубки форсунок и обратку
может сделать скан диагностики тнвд ? |
19 10 2012, 16:42
Kutuz0v : крутим стартером, давление показывает всего 2 бара, скидываем фишку с клапана на тнвд, тольто тогда оно подымается до 70 бар, Клапан регулировки количества топлива пропускает со стороны низкого давления в насос высокого давления только то количество топлива, которое необходимо для создания необходимого давления в магистрали. При этом цилиндры в насосе высокого давления наполняются топливом не до конца. Чем выше ток активизации, тем ниже давление в магистрали. Может ток не тот на него подаётся? |
19 10 2012, 17:10
bazinotti : Kutuz0v : крутим стартером, давление показывает всего 2 бара, скидываем фишку с клапана на тнвд, тольто тогда оно подымается до 70 бар, Клапан регулировки количества топлива пропускает со стороны низкого давления в насос высокого давления только то количество топлива, которое необходимо для создания необходимого давления в магистрали. При этом цилиндры в насосе высокого давления наполняются топливом не до конца. Чем выше ток активизации, тем ниже давление в магистрали. Может ток не тот на него подаётся? допустим ток не тот, а что может быть причиной этому? тнвд и клапан уже другой поставили, тк сначала думали на них, после замены тоже ничего не изменилось |
19 10 2012, 21:59
надо для начала определить проблемное место.
для этого на датчик давления поподавать давление хотя бы до 10-20 и выше насколько получится при этом смотреть значения по диагностике.... если тут все ровно будет то тогда копать в сторону тнвд управления.... но имхо проблема гдето в проводке как вариант может быть притом не явная..... осматривать визуально проводку на предмет повреждений.... |
13 11 2012, 11:47
завелась ) проблема была в эбу двс, сгорела плата отвечающая за регулирование давления топлива
13 11 2012, 12:11
Kutuz0v : завелась ) проблема была в эбу двс, сгорела плата отвечающая за регулирование давления топлива дде в смысле? |
13 11 2012, 19:56
bazinotti : Kutuz0v : завелась ) проблема была в эбу двс, сгорела плата отвечающая за регулирование давления топлива дде в смысле? да, тот что под капотом только вот заводится с 3 оборота, так и должно быть ? |
