    • На форуме с 16 09 2012, 19:35
    • Сообщений 2377
    • Авто: BMW F30 320 Мпак
Всем привет.
Пока машинка стоит на зимовке, мысли в голову только и лезут, чтобы такое ей сделать к весне.
Давно подумываю купить ей дисочки новые 18 радиуса на лето, желательно с полкой, но так же рассматриваю и другие варианты типа 67 и 269 стиля без полки.
Так вот, после того как я себе установил М ТЕХ 2, стало бросаться в глаза, что колеса очень утоплены и хочется вынести их по арки примерно. На машине по подвески стоит все оригинальное, кроме пружин H&R с занижением перед 2,5 см зад 1,5 см.
Вопрос: помогите разобраться с параметрами диска, чтобы можно было поставить на стандартные места и чтобы они были не так утоплены как сейчас (желательно чтобы были примерно под арку, но чтобы это не мешали езде). Конечно думал по поводу проставок и даже уже задавал тут вопрос, но это на крайний случай, но все равно готов выслушать информацию на их счет (стоит, не стоит и почему).
Заранее спасибо.
http://dump.ru/file/5904714
http://dump.ru/file/5904715
http://www.etk.cc/bmw/RU/vin/decoder/online/ - пробить комплектацию по вин
    • Сообщений 2377
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
проставки поставь по 40 мм и все гуд
    • На форуме с 28 02 2011, 10:55
    • Сообщений 2726
    • Авто: e46
Я тоже хочу подарки :lol:
А ступичные подшипники такой "тюнинг" оценят?
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • Сообщений 11579
Ai1dRo0kNotBot :
оценят, +- 10мм в допуске ::39::
им нужна помощь!
    • Сообщений 2377
Проставки это конечно крайний вариант. Просто последнее время лазил по форуму и натыкался на примерно такие тексты (что вылет дисков влияет на их расположение +- к арке). Кто может подсказать, так ли это и какой должен быть вылет у дисков и ширина диска, чтобы колеса были не такие утопленные, ну и чтобы не терлись.
    • Сообщений 2377
Есть тут человек, который профи в данном вопросе? :-)
Рекомендуем почитать на тему Нужен совет по колесам (хочу под арки)
    • На форуме с 22 11 2010, 15:07
    • Сообщений 3371
    • Авто: Турбированное
Leshechka
Бери от е90 или е92 кузова и будет тебе счастье!
    • Сообщений 2377
Terminator37 :
Leshechka
Хммм, а вот это уже интересно. У них другие параметры нежели для 46? Или в чем-то другом дело?
    • Сообщений 3371
Leshechka
Учи матчасть: например http://www.internet-shina.ru/about_disc_param.html
Диски е46 ЕТ (или IS) -47 мм, а у е90 34 мм, так вот на разницу в 13 мм новые диски будут стоять шире!
Остальное тебе решать!
    • Сообщений 2377
Terminator37 :
Leshechka
Спасибо, сейчас почитаю. А тот же 34 вылет, не будет тереть об арки или нужно обязательно их катать?
А так спасибо за совет.
    • Сообщений 12477
Leshechka
помимо вылета еще надо ширину диска учитывать...
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
Ai1dRo0kNotBot :
привет! да пофиг))) 3-4 года их полюбому хватит... а дальше сменить их не проблема... но ставить сразу говорю надо минимум 40... 25-30 и т.д это компромисс
    • Сообщений 2726
    • Авто: e46
Допустимая разница вылета 5мм.
При установке дисков выходящих за пределы 47 +5мм получим ухудшение ходовых качеств, а именно: потерю (не полную :) ) управляемости и снижение ресурса ступичных подшипников, повышенную нагрузку на все элементы ходовой (стоку, рычаги, стабилизаторы).
Кстати вот статья в которой говорится, что вообще не допустимо отклонение от значений вылета.
Иными словами, выглядеть будет лучше, а ехать хуже ;)
Последний раз редактировалось Ai1dRo0kNotBot 13 11 2012, 11:21, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 2377
i_wont.. :
Leshechka
Ну я так понимаю, что ширина 8 перед 9 зад, это обычное дело и лучше искать такую ширину.
    • Сообщений 2377
Ai1dRo0kNotBot :
При установке дисков выходящих за пределы 47 +5мм получим ухудшение ходовых качеств, а именно: потерю (не полную :) ) управляемости и снижение ресурса ступичных подшипников.
Спасибо. Почитаю.
    • Сообщений 12477
Leshechka
нет, обычное дело это 8 перед 8,5 зад...
но так как проставки ставить у тебя желания нет, то надо ставить на зад ширину 10 а на перед 8,5 и чуть подиграть вылетом,..будет секас.
    • Сообщений 2377
А так надо снять свои колеса и посмотреть, какие у меня там параметры. Я давно подозревал что они не для е46 (не вижу их в каталоге), но точно оригинал. Но вот 88 стиль, у меня на много утопление смотрятся, чем эти летний.
    • Сообщений 2377
i_wont.. :
Leshechka
Ага, тоже интересная мысль. Тогда вот такой вопрос, это какого размера должна быть резина на такую ширину?
    • Сообщений 12477
Leshechka :
i_wont.. :
Leshechka
на J10 можно 275 смело...
    • На форуме с 16 10 2011, 11:34
    • Сообщений 2922
    • Авто: Была `03 320d Touring, есть `11 Mondeo Wagon 2.0TDCi
    • Изображения: 20
i_wont.. :
Leshechka :
i_wont.. :
Leshechka
и мотор 3 литра не забыть ))))
The Ultimate Driving Machine
Мой бывший `03 320dA Touring Black Sapphire
    • Сообщений 2377
А если такой вариант?
67 стиль M Doppelspeiche
9x18 зад 255/40R18 ET 26
8x18 перед 225/45R18 ET 47 - Но поставить проставки 20мм примерно и резину высотой не 45 а 40?
Колхоз?
    • Сообщений 2377
-Evgen- :
i_wont.. :
Leshechka :
i_wont.. :
Leshechka
Вот и я думаю, тяжеловато ей будет такие тапки таскать :-)
А так спасибо за идею.
    • Сообщений 12477
Leshechka :
Колхоз?
26-ой вылет с шириной 9 достанет до внутренней кромки арки, так как машина на занижении, но если арку раскатать то как мне кажется в самый раз влезет...
перед встанет ок, и резину надо да, с 40-ым профилем...
    • Сообщений 2377
Кто нибудь может подсказать, какой сейчас стиль у меня на машине? ::p::
