№51
10 08 2012, 21:14
Не зажал)))) А за жмурил
Еще такой вопрос: чем гразит уровень масла выше максимума???? И может ли датчик ругаться что масло очень много??? |
№52
10 08 2012, 21:30
BoomerE46 : Не зажал)))) А за жмурил Еще такой вопрос: чем гразит уровень масла выше максимума???? И может ли датчик ругаться что масло очень много??? Не переживай, лишее выдавит
№53
18 08 2012, 17:04
BoomerE46 : Уважаемые сооклубники!!! Сегодня загнал свое ведро на СТО!!!! С утра думал вот выеду на своем бумере не гремящем,ни где не стучащим,лампочки ни какие не горят на приборке об ошибках,НО НЕ ТУТ ТО БЫЛО!!!!! Вечером настрой был ужасным как только доехал до дома. По работе специлистов жалоб нет. Короче к делу: поменял рычаги,салейнтблоки,сальник клапанов,колодки,масло,прокладку поддона и датчик уровня масла. Все обошлось в 30 000 р. Это и то знакомые делали,так бы наверно все 45 000. Перечень проблем: Датчик износа колодок как горел так и горит.ошибку пробовал скидывать - не получилось, датчик уровня масла - через минут десять после завода загорается и не тухнет. Что может быть со всем этим???? Надеюсь на ваше понимание и помощь,потому что настроение на нуле))))) Мое мнение таково: меньше курить недельку, пить меньше кофе, гдет с недельку, меньше есть, и поставить оригинальные даччики, и потом спокойно закурицца у чашки кофе, я не владелец БМВ, да и авто у меня нет, но автору темы поклон, за вотэто сбщ! Извольте выразить вам уважение Господин BoomerE46! Sashok318iA : ::at::
SashaE46 : Sashok318iA : BoomerE46 : Sashok318iA : Ну обычно датчик износа колодок сбрасывается путём: Поворот ключа в положение 2 и подождать секунд 40, должна потухнуть! А датчик уровня масла оригинал или нет? Если не оригинал, то это нормально, что загорелась минут через 10! Датчик уровня масла Не оригинал. И что он всегда будет гореть??? Какие варианты исправить это??? Сначала будит загораться, а потом через какое-то время, когда он совсем помрёт, будит загораться примерно через минуту после завода двигателя секунд на 10-15 и тухнуть. 1-Вариант: Поставить оригинал, что не дешевого 2-Вариант: Забить, и периодически проверять самому масло! После замены 2 таких датчиков, забил их менять! Мог бы уже оригинал купить)))))))) Ну, по логике то да, можно было уже и оригинал купить))) /_______\ ___ @___ /_______\ |(O)(O)__\\\\\- -/////__(O)(O)| |_________________________| \O__||||||||||_||||||||||__O/ |
№54
12 11 2012, 23:32
Ребят,подскажите,может у кого была такая проблема!
Вообщем..загорелся у меня датчик износа...я еще может денька 2 поездил и сменил колодки,датчик тогда не поменял оставил старый думал погаснет,но он не погас,я купил новый,поставил,но *солнышко* горит все ровно....меня уже шибет конь))) подскажите может нужно как-то сбрасывать это *солнышко*. |
№55
12 11 2012, 23:42
Silivan : Ребят,подскажите,может у кого была такая проблема! Вообщем..загорелся у меня датчик износа...я еще может денька 2 поездил и сменил колодки,датчик тогда не поменял оставил старый думал погаснет,но он не погас,я купил новый,поставил,но *солнышко* горит все ровно....меня уже шибет конь))) подскажите может нужно как-то сбрасывать это *солнышко*. вставь ключ в зажигание, проверни, но не заводи. Подожди некоторое время, заводи. лампочка погаснет. как то так я делал. |
№56
12 11 2012, 23:46
№57
12 11 2012, 23:56
BoomerE46 : Это все в общем, 25 000 - запчасти, и 5 000 - работа. ты в след раз напиши мне перед ТО
Рекомендуем почитать на тему Вложил 30 000,а толка нет. Подскажите!!!!!
№58
12 11 2012, 23:59
garri666 : датчик уровня масла новый? неверный вопрос! верный звучит так - датчик оригинальный? ЗЫ. хотя ответ я и так знаю Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
№59
13 11 2012, 00:01
GUNhed : garri666 : датчик уровня масла новый? неверный вопрос! верный звучит так - датчик оригинальный? ЗЫ. хотя ответ я и так знаю ага, он поставил Топран(хандс прайс) - нутром чую |
№60
14 11 2012, 11:38
SK-799 : Silivan : Ребят,подскажите,может у кого была такая проблема! Вообщем..загорелся у меня датчик износа...я еще может денька 2 поездил и сменил колодки,датчик тогда не поменял оставил старый думал погаснет,но он не погас,я купил новый,поставил,но *солнышко* горит все ровно....меня уже шибет конь))) подскажите может нужно как-то сбрасывать это *солнышко*. вставь ключ в зажигание, проверни, но не заводи. Подожди некоторое время, заводи. лампочка погаснет. как то так я делал. Спасибо...только я сделал немног подругому. нажал тормоз удерживал его,включил зажигание в положение 2 и подождал гдет минуту,все погасло! |
№61
14 11 2012, 11:39
Двухлитровым может быть только пакет сока! |
№62
15 11 2012, 02:49
Silivan : SK-799 : Silivan : Ребят,подскажите,может у кого была такая проблема! Вообщем..загорелся у меня датчик износа...я еще может денька 2 поездил и сменил колодки,датчик тогда не поменял оставил старый думал погаснет,но он не погас,я купил новый,поставил,но *солнышко* горит все ровно....меня уже шибет конь))) подскажите может нужно как-то сбрасывать это *солнышко*. вставь ключ в зажигание, проверни, но не заводи. Подожди некоторое время, заводи. лампочка погаснет. как то так я делал. Спасибо...только я сделал немног подругому. нажал тормоз удерживал его,включил зажигание в положение 2 и подождал гдет минуту,все погасло! сколько я этих датчиков поменял... |
№63
15 11 2012, 20:29
у меня не гас суа..недели две ездил..но правда на старом))ну потом новый купил поставил и тоже 1 день прокатался и не фига!пока эту процедуру не сделал!)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
