№26
12 11 2012, 11:05
В итоге подключить от АКБ.
№27
12 11 2012, 11:40
bazinotti : DIST : Для управления сидухами прокладывал провод под ковром из багажника где АКБ ! Уверен? Уверен в том что это самый близкий и простой способ подключить управление сидухами так как нет проводки ! Все что нужно снять нижний диван протянуть + до сидух и запираться к усилку через предохранитель. - взял от попогрея! BMW 5(E28) 525 > BMW 3(E30) 320 > BMW 5(E34) 525 > BMW 3(E36) 318 > BMW 3(E46) 318 > BMW 3(E90) 325 - по н.в. |
№28
12 11 2012, 11:43
Артурбарс : В итоге подключить от АКБ. DIST : Уверен в том что это самый близкий и простой способ подключить управление сидухами так как нет проводки ! Все что нужно снять нижний диван протянуть + до сидух и запираться к усилку через предохранитель. - взял от попогрея! Серьезный подход у вас ребята. Конечно к блоку предохранителей вести как в штате намного тяжелее, я понимаю... [Продам] Детали переднего бампера MtechII |
№29
12 11 2012, 17:41
DIST : bazinotti : DIST : Для управления сидухами прокладывал провод под ковром из багажника где АКБ ! Уверен? Уверен в том что это самый близкий и простой способ подключить управление сидухами так как нет проводки ! Это самый простой способ спалить авто. Причина такого колхоза мне не понятна. Ведь, сделать как положено, проще простого. |
№30
12 11 2012, 17:43
Закупайте огнетушители!
Отписался. |
№31
12 11 2012, 17:46
№32
13 11 2012, 19:54
Очень интересно!
Как проверить, есть ли проводка для дооснащения? Снимать сидуху? |
Рекомендуем почитать на тему замена мех.сидений на электро?
№33
26 12 2012, 01:45
( +) коричн/красн -вести от предохраителей,( - )коричн- кинуть на кузов. если пасажирское седение!
№34
26 12 2012, 01:49
А какие еще блоки, кроме электросидух надо?
№35
26 12 2012, 03:23
иметь их в рот такие муки.. провода тянуть, проще машину сменить) на нужную комплектацию)
№36
26 12 2012, 15:40
potkom : А какие еще блоки, кроме электросидух надо? для чего? и какие блоки. |
№37
26 12 2012, 15:51
kosmos1975 : potkom : еще блоки, для чего? x5owner : иметь их в рот
№38
26 12 2012, 16:08
bazinotti : kosmos1975 : potkom : еще блоки, для чего? x5owner : иметь их в рот ![]() З.Ы. желающие воткнуть эл. сидухи, курите WDS, там ничего сложного нету. |
№39
26 12 2012, 16:16
den.s : bazinotti : kosmos1975 : potkom : еще блоки, для чего? x5owner : иметь их в рот ![]() З.Ы. желающие воткнуть эл. сидухи, курите WDS, там ничего сложного нету. курите WDS - ет ешё что ? |
№40
26 12 2012, 16:20
Что то вроде спайса только сильнее вводит в транс
№41
26 12 2012, 17:50
den.s : bazinotti : kosmos1975 : potkom : еще блоки, для чего? x5owner : иметь их в рот желающие воткнуть, курите WDS. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3 |
