11 11 2012, 21:35
новая проблема появилась спустя три месяца как поменял бензонасос начал обсыхать при 8 литрах в баке, что еще кроме насоса может быть. БК показывает что на 80км хватит ,тест показывает 8 литров ,поиск пока ничего умного не выдал
поможите чем можите |
11 11 2012, 21:40
меняй опять бензонасос
у меня было такое, пришлось менять опять, сейчас вроде все норм, но теперь вожу с собой 5л бенза |
11 11 2012, 22:02
А зачем вообще ездить до таких показателей? Осталась четверть бака - едешь заполняешь полный бак, и катаешся дальше, зачем ездить пока бак не высушишь?
BMW 320ci E46 BMW 320ci E92 BMW 320d F30 |
11 11 2012, 22:04
Два бака, в тот который качает бензонасосом, не поступает бенз
Вы зачем еще и асфальт сожрали??? |
11 11 2012, 22:08
Читать уже страшно и противно такие темы! |
11 11 2012, 22:17
когда меняешь бензонасос его лучше менять вместе с датчиком уровня топлива
и не надо доводить до 8 литров, так сложно заправляться на четверти? в принципе можешь ничего и не менять, просто не доводи ниже четверти |
11 11 2012, 22:19
павлуха
Скорее всего с левой половинки бака спала трубка, перекачивающая в правую. |
Рекомендуем почитать на тему кончился бензин вроде нашел поблему
11 11 2012, 22:20
вози канистру с собой
я так в Таллин ездил |
11 11 2012, 22:34
Как обычно, с левой части в правую не перекачивается полностью бенз. Бензонасос качающий топливо с правой части бака в мотор, НЕ КАЧАЕТ его в левую часть бака
11 11 2012, 22:41
Была такая же проблема. Пошел по пути меньших заират и для начала заменил топливный фильтр, все стало ок, но канистру с бензом все же вожу.
11 11 2012, 22:51
sternmacher : Ребята!!! Даю установку - струйный насос НЕ КАЧАЕТ САМ ПО СЕБЕ!!!
Схема работы такова: 1) Допустим у вас в правой половине бака 10 литров, а в левой 5. Запускается насос и начинает качать - мотор работает и давление в топливной системе на максимуме - уровень топлива начинает падать в правой половине. 2) Топливо из насоса закачивается в топливный фильтр и все, что является лишним и неиспользуемым вашим двигателем прямо из фильтра идет по обратной магистрали в направлении левой половины бака, но не льется туда, а проходит через перекачивающий насос прямо в правую половину. 3) Перекачивающий насос подхватывает топливо из левой половины вашего бака (таков принцип его работы, смотрите: ) и начинает затягивать его в правую. В какой-то момент времени ваша левая половина полностью опустошается и все топливо (все 15 литров) оказывается в правой. ИТАК: Важные постулаты: а) струйный перекачивающий насос это просто трубка с форсункой, работающая по принципу "тяги подхвата" (как жиклеры в карбюраторе) и не более того. Он НЕ МОЖЕТ ПОЛОМАТЬСЯ, разве что вы его просто отдубасите молотком или повредите механически, б) все давление в топливной системе и сила подсасывания струйного насоса зависят ТОЛЬКО ОТ ТОПЛИВНОГО НАСОСА И ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА! Если топливо в баке остается, но автомобиль глохнет, значит либо ваш насос не дает давления, достаточного для работы струйного перекачивающего насоса, либо топливный фильтр засорился и создает очень сильное сопротивление возвратной магистрали. Естественно, никоим образом не исключаю возможности неработоспособности ваших ДУТов (у меня такое тоже было), но они редко, очень редко врут настолько откровенно. Да и проверить фактическое наличие топлива в баке (если не верите ДУТу) можно элементарно сняв сиденье и крышки ДУТов (15-20 минут). ВСЕМ НА ЭТОМ ФОРУМЕ РАЗ И НАВСЕГДА даю установку (можно на стену повесить): Если у вас в баке остается топливо (в левой половине в частности), но машина глохнет, цепочка поиска проблем такова: а) проверяем топливный насос. Если он работает плохо, значит меняем. б) если же с ним все ок - проверяем обратную магистраль и топливный фильтр, заменяем топливный фильтр. |
11 11 2012, 22:57
grin1 : ::ba:: sternmacher : Ребята!!! Даю установку - струйный насос НЕ КАЧАЕТ САМ ПО СЕБЕ!!! Схема работы такова: 1) Допустим у вас в правой половине бака 10 литров, а в левой 5. Запускается насос и начинает качать - мотор работает и давление в топливной системе на максимуме - уровень топлива начинает падать в правой половине. 2) Топливо из насоса закачивается в топливный фильтр и все, что является лишним и неиспользуемым вашим двигателем прямо из фильтра идет по обратной магистрали в направлении левой половины бака, но не льется туда, а проходит через перекачивающий насос прямо в правую половину. 3) Перекачивающий насос подхватывает топливо из левой половины вашего бака (таков принцип его работы, смотрите: ) и начинает затягивать его в правую. В какой-то момент времени ваша левая половина полностью опустошается и все топливо (все 15 литров) оказывается в правой. ИТАК: Важные постулаты: а) струйный перекачивающий насос это просто трубка с форсункой, работающая по принципу "тяги подхвата" (как жиклеры в карбюраторе) и не более того. Он НЕ МОЖЕТ ПОЛОМАТЬСЯ, разве что вы его просто отдубасите молотком или повредите механически, б) все давление в топливной системе и сила подсасывания струйного насоса зависят ТОЛЬКО ОТ ТОПЛИВНОГО НАСОСА И ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА! Если топливо в баке остается, но автомобиль глохнет, значит либо ваш насос не дает давления, достаточного для работы струйного перекачивающего насоса, либо топливный фильтр засорился и создает очень сильное сопротивление возвратной магистрали. Естественно, никоим образом не исключаю возможности неработоспособности ваших ДУТов (у меня такое тоже было), но они редко, очень редко врут настолько откровенно. Да и проверить фактическое наличие топлива в баке (если не верите ДУТу) можно элементарно сняв сиденье и крышки ДУТов (15-20 минут). ВСЕМ НА ЭТОМ ФОРУМЕ РАЗ И НАВСЕГДА даю установку (можно на стену повесить): Если у вас в баке остается топливо (в левой половине в частности), но машина глохнет, цепочка поиска проблем такова: а) проверяем топливный насос. Если он работает плохо, значит меняем. б) если же с ним все ок - проверяем обратную магистраль и топливный фильтр, заменяем топливный фильтр. Также бывают проблемы с вентиляцией бака. Ввиду того, что струйный насос работает за счет небольшого давления, то при траблах с вентиляцией бака, это давление может снизиться и бенз будет перекачиваться струйным насосом в меньшем объеме и не полностью. З.Ы. У некоторых бывает, когда полный бак полностью выезжают, откручивают пробку с горловины и в бак как будто воздух сразу засасывается. |
12 11 2012, 01:39
Slim999 : А зачем вообще ездить до таких показателей? Осталась четверть бака - едешь заполняешь полный бак, и катаешся дальше, зачем ездить пока бак не высушишь? а это братиш смотря как с финансами |
12 11 2012, 01:45
а вот последние пару ответов подходят, А ОСТАЛЬНЫЕ ВСЕ ВРАГИ И ТАКИЕ [censored]
12 11 2012, 02:16
павлуха : Slim999 : А зачем вообще ездить до таких показателей? Осталась четверть бака - едешь заполняешь полный бак, и катаешся дальше, зачем ездить пока бак не высушишь? а это братиш смотря как с финансами финансы здесь абсолютно ни при чём, дело только в голове. ты так или иначе всё равно заправишься чтобы ездить. а ездить с полным баком или пустым разницы в деньгах никакой. можно конечно сделать скидку на увеличение массы автомобиля при полном баке, но это извините меня перебор. купите гольф 2 |
12 11 2012, 13:47
павлуха : а вот последние пару ответов подходят, А ОСТАЛЬНЫЕ ВСЕ ВРАГИ И ТАКИЕ [censored] [censored] потому что у тебя нет денег??? Гольф тогда! Однозначно Гольф2!
12 11 2012, 20:29
VKOM : павлуха : а вот последние пару ответов подходят, А ОСТАЛЬНЫЕ ВСЕ ВРАГИ И ТАКИЕ [censored] [censored] потому что у тебя нет денег??? Гольф тогда! Однозначно Гольф2!а больше в ваш мозг советов дельных не приходит,на чем я буду ездить и сколько мне заправлять в бак запони я решу это сам а вот чтобы посоветовать в чем косяк мы не можем наверно мозгов нет |
12 11 2012, 20:33
[censored] потому что у тебя нет денег???а ты чудила VKOM чужие деньги не считай, грешно это усёк
13 11 2012, 11:31
павлуха : VKOM : павлуха : а вот последние пару ответов подходят, А ОСТАЛЬНЫЕ ВСЕ ВРАГИ И ТАКИЕ [censored] [censored] потому что у тебя нет денег??? Гольф тогда! Однозначно Гольф2!а больше в ваш мозг советов дельных не приходит,на чем я буду ездить и сколько мне заправлять в бак запони я решу это сам а вот чтобы посоветовать в чем косяк мы не можем наверно мозгов нет Ну дурачок! Что ещё скажешь.
13 11 2012, 19:54
слышыш убогий,дурачок у тебя в трусах болтается,не оскорбляй я тебе плохого не делал
13 11 2012, 20:02
Датчик уже три раза чистил хватало на неделю,и снова стрелка сама по себе
Вопрос, тест 6 показывает тоже,что и стрелка с Бк или точнее? Просто бывает показывает пол бака(на самом деле там литров 10),а тест 6 вроде около 10 показывает! |
13 11 2012, 20:03
павлуха : Slim999 : А зачем вообще ездить до таких показателей? Осталась четверть бака - едешь заполняешь полный бак, и катаешся дальше, зачем ездить пока бак не высушишь? а это братиш смотря как с финансами Такая же беда |
14 11 2012, 20:37
павлуха : слышыш убогий,дурачок у тебя в трусах болтается,не оскорбляй я тебе плохого не делал Убогий это ты 3 раза. И оскорблять тут ты первый начал. Так что за собой следи, кого и за что чудилами и мудаками называть. Усёк? |
14 11 2012, 20:41
grin1 : ::ba:: sternmacher : Ребята!!! Даю установку - струйный насос НЕ КАЧАЕТ САМ ПО СЕБЕ!!! Схема работы такова: 1) Допустим у вас в правой половине бака 10 литров, а в левой 5. Запускается насос и начинает качать - мотор работает и давление в топливной системе на максимуме - уровень топлива начинает падать в правой половине. 2) Топливо из насоса закачивается в топливный фильтр и все, что является лишним и неиспользуемым вашим двигателем прямо из фильтра идет по обратной магистрали в направлении левой половины бака, но не льется туда, а проходит через перекачивающий насос прямо в правую половину. 3) Перекачивающий насос подхватывает топливо из левой половины вашего бака (таков принцип его работы, смотрите: ) и начинает затягивать его в правую. В какой-то момент времени ваша левая половина полностью опустошается и все топливо (все 15 литров) оказывается в правой. ИТАК: Важные постулаты: а) струйный перекачивающий насос это просто трубка с форсункой, работающая по принципу "тяги подхвата" (как жиклеры в карбюраторе) и не более того. Он НЕ МОЖЕТ ПОЛОМАТЬСЯ, разве что вы его просто отдубасите молотком или повредите механически, б) все давление в топливной системе и сила подсасывания струйного насоса зависят ТОЛЬКО ОТ ТОПЛИВНОГО НАСОСА И ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА! Если топливо в баке остается, но автомобиль глохнет, значит либо ваш насос не дает давления, достаточного для работы струйного перекачивающего насоса, либо топливный фильтр засорился и создает очень сильное сопротивление возвратной магистрали. Естественно, никоим образом не исключаю возможности неработоспособности ваших ДУТов (у меня такое тоже было), но они редко, очень редко врут настолько откровенно. Да и проверить фактическое наличие топлива в баке (если не верите ДУТу) можно элементарно сняв сиденье и крышки ДУТов (15-20 минут). ВСЕМ НА ЭТОМ ФОРУМЕ РАЗ И НАВСЕГДА даю установку (можно на стену повесить): Если у вас в баке остается топливо (в левой половине в частности), но машина глохнет, цепочка поиска проблем такова: а) проверяем топливный насос. Если он работает плохо, значит меняем. б) если же с ним все ок - проверяем обратную магистраль и топливный фильтр, заменяем топливный фильтр. Слышь, установщик! А ты в курсе, что на М43, как у ТС, обратки на топливном фильтре нет! Там обратка отдельной трубкой в бак идёт. |
14 11 2012, 21:05
VKOM : grin1 : ::ba:: sternmacher : Ребята!!! Даю установку - струйный насос НЕ КАЧАЕТ САМ ПО СЕБЕ!!! Схема работы такова: 1) Допустим у вас в правой половине бака 10 литров, а в левой 5. Запускается насос и начинает качать - мотор работает и давление в топливной системе на максимуме - уровень топлива начинает падать в правой половине. 2) Топливо из насоса закачивается в топливный фильтр и все, что является лишним и неиспользуемым вашим двигателем прямо из фильтра идет по обратной магистрали в направлении левой половины бака, но не льется туда, а проходит через перекачивающий насос прямо в правую половину. 3) Перекачивающий насос подхватывает топливо из левой половины вашего бака (таков принцип его работы, смотрите: ) и начинает затягивать его в правую. В какой-то момент времени ваша левая половина полностью опустошается и все топливо (все 15 литров) оказывается в правой. ИТАК: Важные постулаты: а) струйный перекачивающий насос это просто трубка с форсункой, работающая по принципу "тяги подхвата" (как жиклеры в карбюраторе) и не более того. Он НЕ МОЖЕТ ПОЛОМАТЬСЯ, разве что вы его просто отдубасите молотком или повредите механически, б) все давление в топливной системе и сила подсасывания струйного насоса зависят ТОЛЬКО ОТ ТОПЛИВНОГО НАСОСА И ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА! Если топливо в баке остается, но автомобиль глохнет, значит либо ваш насос не дает давления, достаточного для работы струйного перекачивающего насоса, либо топливный фильтр засорился и создает очень сильное сопротивление возвратной магистрали. Естественно, никоим образом не исключаю возможности неработоспособности ваших ДУТов (у меня такое тоже было), но они редко, очень редко врут настолько откровенно. Да и проверить фактическое наличие топлива в баке (если не верите ДУТу) можно элементарно сняв сиденье и крышки ДУТов (15-20 минут). ВСЕМ НА ЭТОМ ФОРУМЕ РАЗ И НАВСЕГДА даю установку (можно на стену повесить): Если у вас в баке остается топливо (в левой половине в частности), но машина глохнет, цепочка поиска проблем такова: а) проверяем топливный насос. Если он работает плохо, значит меняем. б) если же с ним все ок - проверяем обратную магистраль и топливный фильтр, заменяем топливный фильтр. Слышь, установщик! А ты в курсе, что на М43, как у ТС, обратки на топливном фильтре нет! Там обратка отдельной трубкой в бак идёт. grin1 просто нашел тему на форуме и выложил сюда инфу. вообще тут срачь какой то
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 89 |
поможите чем можите
Такая же беда
