/ 2 месяца борьбы с стуком... на BMW
    • На форуме с 12 06 2011, 16:42
    • Сообщений 1875
    • Авто: 316 M54B30,6MT
    • Изображения: 57
Я понимаю что на расстоянии мне не кто не тыкнет пальцем где, уже 2-3 месяца езжу с этим стуком, жееееесть, уже просто вывел.
1. Где-то впереди, когда сидишь за рулём кажется что в правом углу, когда пересаживался на пассажирское сидение кажется что в левом углу, вот как это так ? Я вобще в [censored], куда копать... Стучит когда в нормальные ямы наежаешь, причём с отдачей, что-то напоминает когда защита херово прикручена, вот она так-же на кочках стучит, не она 100% специально снимал. На маленьких кочках всё тихо. Блин я понимаю там шуршало что то, а тут такой четкий звук.....
2. Ну и второе недавно появилось кабуто что-то в багажнике не закреплено и на ямах болтается там, подозрение на глушитель, ну я особо и не смотрел, мне главное первое.
Был у кого-то такой феномен ?
ПС Разобрал [censored] весь салон, все протер, смазкой помазал, поставил на место и опять стучит, единственное что не трогал это бордачек.
http://www.drive2.ru/r/bmw/4062246863888382002/
Последний раз редактировалось iliyasuper 12 11 2012, 13:14, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 8592
    • Авто: BMW e46 был
подвеску давно менял?
    • На форуме с 08 11 2011, 16:14
    • Сообщений 354
    • Авто: 330xi МТ
подушки двигателя?
    • Сообщений 3115
    • Авто: bmw
    • Изображения: 28
пружины задние смотри
такая же куйня была, какбудто в багажнике что-то перекатывается на лежачих. Сломаны обе задние пружины
    • Сообщений 1875
    • Изображения: 57
понимаешь звук не соответствует нагрузке на подвеску, он не однократный а как с эхо постипенно затухающий после попадения в яму
Последний раз редактировалось iliyasuper 12 11 2012, 13:17, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 1875
    • Изображения: 57
Smoke.ui2 :
подушки двигателя?
новые
    • Сообщений 1875
    • Изображения: 57
sana_q :
позавчера менял колодки - пружины целые, сегодня заеду на эстакаду с корешем, покачаем, посмотрим еще раз
Рекомендуем почитать на тему 2 месяца борьбы с стуком...
    • На форуме с 09 08 2012, 21:21
    • Сообщений 904
    • Авто: бмв х5 е53
ПОРЧА!!!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
    • На форуме с 26 01 2012, 21:29
    • Сообщений 4503
    • Авто: 本田技研工業株式会社、株式会社
    • Изображения: 24
1.) Рулевые тяги смотрел??? У меня не давно застучали, грешил на рычаги
2.) Сайлент-блоки задние посмотри
Продам Летние ТапКи r17 +резя
ТЫЦ
    • Сообщений 904
    • Авто: бмв х5 е53
сначала лобовуху протри....потом колесо левое заднее попинай....должно помочь! :wink:
    • Сообщений 1875
    • Изображения: 57
Jack Valentaine :
Они тоже новые, я знаю тот стук, а тут такое впечатление что что-то открутилось и пружинит по корпусу, ооо вот так описать его можно все не как не мог обьяснить ))
Тут основная мысль не конкретно что, врядли вы мне подскажите так на расстоянии, а понять как искать, с разных сторон этот стук отдает в другую сторону
    • На форуме с 19 03 2012, 10:38
    • Сообщений 2049
    • Авто: 320D M47
Рейку проверял?
    • Сообщений 1875
    • Изображения: 57
Lisar :
Рейку проверял?
не проверял, ну она не течет, я думаю еслиб был люфт текла бы
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
стойки стабилизатора глянь.... У меня они на кочках как бы хрустели..... рейку подергай на предмет люфтов.
Мой овощ на Drive2
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
iliyasuper :
Lisar :
Рейку проверял?
У меня люфт и не течет.
Мой овощ на Drive2
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Торговая репутация: +42
    • Изображения: 16
Со стуком.
а не сстуком. ::p::
рычаги, сайленты, стойки стаба, стойка сам картридж, верзние опоры стойки,
Это все.
+790З-9б8885О
    • Сообщений 2049
    • Авто: 320D M47
спереди СБ стабилизатора в норме?
    • Сообщений 1875
    • Изображения: 57
Ок, спасибо, новые идеи хоть есть, поехал дергать, трусить :mrgreen:
    • На форуме с 23 01 2012, 12:40
    • Сообщений 7150
    • Авто: BMW 325i sedan
Я долго пытался бороться с разными стуками и скрипами старого ведра, и нашел один способ - поставил сабвуфер в дырку для лыж.
Результат превзошел все ожидания, ничего не скрипит, ничего не гремит, резина тихая тихая..... Никаких постороних звуков кроме эрондондон ::23::
Бортовик е46
Бортовик Х5
    • Сообщений 1875
    • Изображения: 57
WN1 :
Со стуком.
а не сстуком. ::p::
Это все.
будем пробовать, а то что ошибся, быстро писал не думая :)
    • Сообщений 1875
    • Изображения: 57
uDream :
и это стоит :mrgreen:
    • Сообщений 7150
iliyasuper :
uDream :
Так погромче выкручивай ;)
Бортовик е46
Бортовик Х5
    • На форуме с 16 10 2011, 11:34
    • Сообщений 2922
    • Авто: Была `03 320d Touring, есть `11 Mondeo Wagon 2.0TDCi
    • Изображения: 20
внутренние шаровые передних рычагов проверь - если сильный там уже люфт, то при попадании в яму такой звонкий стук, что мама не горюй!
The Ultimate Driving Machine
Мой бывший `03 320dA Touring Black Sapphire
    • Сообщений 2555
    • Авто: BMP 320IA 2004г.р.
iliyasuper :
Smoke.ui2 :
подушки двигателя?
новые
подухи +замена скока?
    • На форуме с 09 03 2009, 09:53
    • Сообщений 418
    • Авто: 530i
Стойки стабилизатора смотри.
