    • На форуме с 14 03 2009, 22:54
    • Сообщений 83
Столкнулся с неприятностью . Все поставили, все подключили правильно а круиз не работает . Авто дорестайл е46 купе м52 . Руль рестайл м3 . кнопки на руле на магнитолу работают телефона нет , пока . Есть кто поможет решить проблему ?
Е46 328Сi
    • На форуме с 13 08 2007, 22:29
    • Сообщений 1360
    • Авто: белый трактор
    • Изображения: 48
А лампочка круиза загорается на панели?
    • На форуме с 03 04 2008, 22:23
    • Сообщений 63
    • Авто: 320d VF
А проводок от рулевой колонки кинули в блок управления? (DDE)
    • Сообщений 83
Все подключено правильно , лампа не загорается .
Е46 328Сi
    • Сообщений 63
    • Авто: 320d VF
)))) значит непавильно.
посмотри в блоке управления, куда подключен проводок от руля. должен быть воткнут в 40-пиновый штекер в pin №27. удачи.
    • Сообщений 83
а вот еще что ошибка 45(мультируль ) в дде так и не ушла провода подключены верно 100% . Там где ставил объяснили что руль рестайловый и несовпадает битность процессора . Руль кто нибуть разбирал есть там блок шины или нет ? Иеще вопрос меняли руль с дорестайла на рестайл ? все ли корректно работало . Приборка может на это быть завязана . Очень хочется чтоб все заработало ((((((
Е46 328Сi
    • На форуме с 20 12 2006, 12:13
    • Сообщений 2590
    • Авто: BMW 323i выпуск Riger
    • Изображения: 174
Клемму скинь аккумулятора на 10минут
Рекомендуем почитать на тему Вопрос по дооснащению мультирулем
    • Сообщений 83
Serega 323
не помогает
Е46 328Сi
    • Сообщений 2590
    • Изображения: 174
Обратись к butch
    • Сообщений 63
    • Авто: 320d VF
Fusion :
сомневаюсь что может не совпадать что то у рестайлового руля и дде, так как последний был изменен гораздо позже чем начали устанавливать эти рули. руль с рестайла на дорестайл меняли - все работало, подушка только будет срабатывать сразу со второй ступени, но это не важно. Я бы перепроверил соединение в колонке и в блоке.... тем более раз ошибка.. видимо что то перепутали... больше даже на ум ничего не приходит..
аа, ну можно еще руль разобрать может там что то нарушено..
    • Сообщений 83
блин вообщем я в панике , рульновый подушка новая , сомневаюсь что с завода там чтото не исправно попробую дорестайлинговый поставить может прокатит (((((
Е46 328Сi
    • Сообщений 10748
rol :
с каких пор М52 стал дЫзельным? ))))))))
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 63
    • Авто: 320d VF
ну имелось ввиду к штойргерету, как там он у бензиновых называется...? :)
