№126
08 08 2012, 02:01
Спасибо за помощь! Все получилось и все работает!
№127
11 08 2012, 12:37
я щас паикой ежа занимаюсь, паяльник 40ват возьмет этого зверя??
№128
11 08 2012, 17:15
снял,пропаял,поставил , а он!!!зверюга вместо периодического включения без ключа молотит теперь как угарелый!!! и чего делать??
№129
11 08 2012, 20:11
ежи на все 3 хи одинаковые??? и на 330 и на 316??
№130
26 10 2012, 15:23
[quote="Toljan"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Симптом: плавают обороты вентилятора печки.
1. Удаляем герметик вокруг 6-ти контактов силовых транзисторов, желательно предварительно подогреть его градусов до 100 [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=17427[/img] Смотрим на трещины вокруг ножек. 2. Пропаиваем контакты, я использовал без-свинцовый припой, т.к. он более прочный. Можно также усилить эти места напаяв тонкую проволоку.[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=17428[/img] 3. Заливаем герметикам, например силиконом.[/img] Привет. А у разборного ежа тоже самое: пропаять ножки транзистора (3 ножки на моём)? Кто разборный чинил? |
№131
04 11 2012, 16:47
спасибо "родной баварии" за качество нащих авто
потух вентилятор салона пропайка ежа решает !!!! спс ТС !! |
№132
05 11 2012, 01:24
monster : спасибо "родной баварии" за качество нащих авто 12 лет как никак отслужил сей агрегат. Помоему достойно. |
Рекомендуем почитать на тему Ремонт неразборного ёжика
№133
06 11 2012, 07:54
пропаял разборбый Берх (она же Хелла) и намазал между пластиной и корпусов новую термопасту. вроде работает, потестировать надо пару дней...
№134
16 01 2013, 10:12
А подскажите, вентилятор печки остановился полностью, на любых режимах и без предупреждения. Через два дня ожил и две недели отработал без проблем, теперь вот опять стал и три дня молчит. Может быть дело в еже, или еще что?
№135
16 01 2013, 20:53
Lelik_99 : А подскажите, вентилятор печки остановился полностью, на любых режимах и без предупреждения. Через два дня ожил и две недели отработал без проблем, теперь вот опять стал и три дня молчит. Может быть дело в еже, или еще что? Дело в еже, заменил - заработало |
№136
13 02 2013, 09:42
Toljan
спасибо за инструкцию!! Вчера внезапно замолчал вентилятор печки (до этого обороты иногда плавали), пришлось в срочном порядке доставать и пропаивать этого ежа. Но достать его оттуда тот еще гемор, зато сейчас все в порядке. Герметик просто отскоблил отверткой ничего не грел, пропаял и залил канифолью (другого не было). |
№137
13 02 2013, 10:53
Кто знает от х5 подходит ЕЖик на наши сарайки? в частности 318 m43tu дорест)))????мм???
№138
13 02 2013, 11:05
VanoAST : Кто знает от х5 подходит ЕЖик на наши сарайки? в частности 318 m43tu дорест)))????мм??? Пробей по ЕТК |
№139
13 02 2013, 11:14
Glyuk : VanoAST : Кто знает от х5 подходит ЕЖик на наши сарайки? в частности 318 m43tu дорест)))????мм??? Пробей по ЕТК что такое ЕТК?))))
№140
13 02 2013, 11:20
VanoAST : Glyuk : VanoAST : Кто знает от х5 подходит ЕЖик на наши сарайки? в частности 318 m43tu дорест)))????мм??? Пробей по ЕТК что такое ЕТК?)))) ![]() нет, не подходит. По крайней мере не совместимы. А так можешь попробывать |
№141
13 02 2013, 11:22
Glyuk : VanoAST : Glyuk : VanoAST : Кто знает от х5 подходит ЕЖик на наши сарайки? в частности 318 m43tu дорест)))????мм??? Пробей по ЕТК что такое ЕТК?)))) ![]() нет, не подходит. По крайней мере не совместимы. А так можешь попробывать спс, будем пробовать! |
№142
18 02 2013, 11:30
viewtopic.php?f=47&t=16451
- замена ежа |
№143
14 11 2013, 14:05
Проделал данную операцию вчера. Помогло!!! Спасибо!
У меня сначала обороты плавали на низкой скорости печки, потом вообще то перестанет крутить то начнет. Последний раз вообще умерла. Так как причин "тишины" печки может быть много - начал с пропайки. Ковырял герметик часа 1,5. В дело пошли и пояльник и фен и нож модельный |
