№26
12 10 2012, 18:04
Дак нормальная проблема, владельцы дизелей рано или поздно каждый сталкивается с ней. Просто надо при каждом ТО заглядывать и смотреть на наличие трещин на резиновой части. Я менял у себя, ставил Corteco, где-то на форуме в одной из тем писали, что это и есть оригинал.
Камень-плитняк оптом от производителя |
№27
30 10 2012, 00:02
Уже второй меняю. Где то на 160 хватает. Первый свистел у меня с начала, а потом развалился на две части. Тыщ 15 назад поставил что то не особо дорогое, рубля за 3 с половиной. Вроде норм. Предыдущий уже малость колбасить начинало, что передовалось на весь кузов, но еще бы пожил. Закинул его на всякий багажник, вместе со старым ремнем. На дальняках поспокойнее.
№28
04 11 2012, 12:33
Тоже гремит при отключении, заказал Corteco двигатель 57tu.
Думать не знал что такой звук может быть из-за демпфера! Хорошо что есть форум, спасибо братья! Кстати на 3х литровом наверно так просто его не поменяешь со снятием вентилятора или можно? |
№29
05 11 2012, 13:14
IGotNintendo : Тоже гремит при отключении, заказал Corteco двигатель 57tu. Думать не знал что такой звук может быть из-за демпфера! Хорошо что есть форум, спасибо братья! Кстати на 3х литровом наверно так просто его не поменяешь со снятием вентилятора или можно? Как 2 пальца... |
№30
05 11 2012, 21:10
: Как 2 пальца... Вся загвоздка в вентиляторе, решается 2мя ключами на 32. - то есть яма не нужна? Могу сам попробовать?
№31
06 11 2012, 00:27
на М57n лучше брать оригинальный, обновленный шкив
в октябре 11года поставил кортеко, через пол-года у него появилось биение и он начал стучать о блок. прочитал на bmw-клубе про обновленный оригинальный шкив и заказал, когда получил увидел колоссальную разницу по количеству резины на шкиве ее в 2 раза больше а след надолго его хватит, поэтому имхо лучше брать оригнальный шкив на 3литра и забыть об этой проблеме. 11 23 8 511 371 вот партнамбер, что брал год назад может за год появились и неоригинал такие, но с оригиналом как-то поспокойнее) |
№32
06 11 2012, 01:02
неоригинал отходил 10ть тыс км поставил оригинал 12тыс руб ходит уже 30ть тыс км.
Рекомендуем почитать на тему Оторвало демфер крутильных колебаний
№33
06 11 2012, 20:11
оригинал отходил 3 тыс км из-за недостаточного усилия затяжки его новым болтом, поставил феби-билштайн пока полет нормальный но затягивал очень круто+ резьбовой герметик... авто 2 литра! всем привет!
№34
17 11 2012, 02:14
sl9 : у меня весной была такая проблема.я поставил себе Кортеко,10тыс уже проехал пока полет нормальный.отдал 140у.ё.но это в Беларусии.тут уже это обсуждалось и не раз поищи в поиске. Кортеко - это и есть оригинал... |
№35
17 11 2012, 02:35
Всем привет! Ставил Corteco, хватило на 60000 километров, после при запуске двигателя утром начал позвякивать, но буквально секунды 3 и прекращал и кондей перестал работать, а через пару дней, подъезжаю к дому - легкий удар и вижу что пар валит из под капота, заглушил, присмотрелся - оказывается соскочивший ремень сорвал шланг с охладителя выхлопных газов. Итог: поставил опять Corteco
№36
17 11 2012, 02:36
shved1985 : оригинал отходил 3 тыс км из-за недостаточного усилия затяжки его новым болтом, поставил феби-билштайн пока полет нормальный но затягивал очень круто+ резьбовой герметик... авто 2 литра! всем привет! Будешь следующий раз менять - вспомнишь о герметике... |
№37
17 11 2012, 15:21
я думал об этом... при установке. а потом догадался что герметик держет только от раскручивания.. а срывать болт один фиг придётся метровой трубой так что я выйду победителем =)
№38
17 11 2012, 15:48
shved1985 : я думал об этом... при установке. а потом догадался что герметик держет только от раскручивания.. а срывать болт один фиг придётся метровой трубой так что я выйду победителем =) да нормально будет с резьбовым герметиком, с одной стороны он дополнительно заклеивает резьбу, но с другой и защищает ее от коррозии |
№39
17 11 2012, 16:13
покажите где он наипывается этот шкив
№40
17 11 2012, 17:30
romanandreev_78 : покажите где он наипывается этот шкив Как где ? Самый большой шкив под капотом, по самому центру.. на котором все ремни ))) Который к коленвалу крепится ))) |
№41
17 11 2012, 19:06
[quote="romanandreev_78"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=покажите где он наипывается этот шкив
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=22054[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=14741[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=14740[/img] viewtopic.php?f=44&t=29112&hilit viewtopic.php?f=47&t=31415 |
№42
19 11 2012, 22:47
спасибо грин
№43
20 11 2012, 13:15
А может ли ДКК давать доп. вибрации, находясь приэтом в нормальном состоянии без надрывов? А то у меня вибрации появляются периодического харакрера, ломаю голову, что может быть. (подушки все новые)
№44
20 11 2012, 16:09
если без надрывов значит не должен давать вибраций.....
№45
25 11 2012, 13:09
А мне эту штуковину (демпфер крутильных колебаний) меняли в Мюнхене, не далеко от 3-ей проходной завода БМВ, единственные официалы, кто работал в городе 2-го января. Издох демпфер аккурат на польской таможне вечером 31-го декабря, при получении паспортов с отметкой о пересечении оной, после безостановочного пробега по Белоруссии со средней скоростью 160 км/ч, примерно на 185001-ом км жизни. Деталька с работой обошлась в 500евро и пару часов времени, не считая время от Тересполя до Мюнхена..
№46
22 07 2013, 11:10
Доброго времени. Подскажите, дкк сидит на коленвале на одной шпонке со звездочкой или как то по другому.
№47
22 07 2013, 11:40
mpv691 : Доброго времени. Подскажите, дкк сидит на коленвале на одной шпонке со звездочкой или как то по другому. на одной шпонке. а что за звездочка?
Если проблему можно решить деньгами то это не проблема а траты ))))) |
